Контроллеры myCNC
cncfreak
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение cncfreak »
Номер инструмента щупа ставить в графе sensor number? (Значение 10)
У меня это т15.
IMG_20181227_175425.jpg (2751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
g4silin_workshop
mycnc
Сообщение mycnc »
Нет, это номер входа, на который повешен щуп
Посмотрел видео от Haas - там рассказывается про коды подпрограмм М98-М99.
Такое же есть и на фануке, мы это добавляли лет 8 назад. С тех пор никому не пригодилось.
Проверить работают ли эти коды сейчас пока не добрался
cncfreak
А номер инструмента с щупом надо где-то указывать?
В видео про хаас ещё говорят про смещения g54p1, g54p2 и т.д.
g4silin_workshop
У меня в таблице инструментов указаны
cncfreak
Покажи скрин
g4silin_workshop
Ща выключено
У тебя иконка с фрезой есть?
Там где указаны длины инструментов и коррекция
Вот в ней задан и щуп со своей длиной
mycnc
Сообщение mycnc »
Щуп, обычно, в автосмену не устанавливается. Ответственность оператора переключиться на номер инструмента, соответствующий щупу.
Можно задать хоть Т9, хоть Т87.
А в таблице инструмента сказать, что есть такой инструмент - в настройках перечень инструментов указывается чере точку с запятой (;)
И задать его длину.
А переключение на инструмент, соответствующий щупу - уже на вкус. Можно экранную кнопку.
У nik1, по-моему, завязано на датчик показывающий, что щуп находится в держателе. При вынимании щупа из держателя автоматически переключается на щуп.
cncfreak
nik1 писал(а):Ща выключено
Ну вот кроме этих параметров больше ничего и нет.
Не пойму, как указать, что это щуп ))
Там идёт 4 графы. Номер, длина, диаметр и коррекция по z.
g4silin_workshop
У тебя щуп с радиаканалом стоит в барабане ?
Если так , то по идее просто меришь его длину как на других фрезах
Если щуп как у меня стоит отдельно от барабана , то тода как писал Сергей
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
вчера подключил недавно купленный ЕТ6 и чет не смог найти, где переключить язык на русский...
Внешний вид программы несколько отличается от привычного мне (установленного на компе моего контроллера)
Это новая версия программы? Где в ней сменить язык на русский?
niksooon
Сообщение niksooon »
настройка -папка SYS - Preferences вроде как было ........ ну и в нижней строке экрана кнопка сохранить(дискета)
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а):вчера подключил недавно купленный ЕТ6 и чет не смог найти, где переключить язык на русский...
http://docs.pv-automation.com
там в строке поиска пишем language
В списке выскакивает такое -
http://docs.pv-automation.com/faq#how_t ... e_language
В софте были изменения, в статье показаны и старый, и новый варианты переключения
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Как в программе mycnc быстро выбрать нужную строку. В 3д обработке рельефа в программе очень много строк и после паузы программы и продолжения на следующии день надо выбрать нужную строку для продолжения. Строк больше чем 200000штук. И по 10строк всеровно долго листать
niksooon
а на бумажке номер строки написать на которой остановились , а с утра с нее или предыдущей стартануть ( кнопка Run from here и в окне забить номер строки с которой надобно начать) и ничего по коду листать не надо...........
Sashalex24
Извеняюсь за мой англиискии. А какая кнопка по русски? И как выглюдит эконка?
Sashalex24
Блин нашел. Извеняюсь.
Sashalex24
Нажал как Вы сказали и вбил номер в строку. Пишит запуск программы и не происходит нечего. Пробовал несколько раз нажимать плей. Результат нол.
Sashalex24
Перезагрузил поновой программу в контроллер и все поехало.
С некотрых строк не запускает потому если нехочет то отмотайте на пару кадров вверх и повторите.
niksooon
Таки да ....как-бы гораздо спокойнее начать со строки где Z на безопасной высоте находиться , но ежели что, иль надобность есть , то в принципе с любого места кода можно начать. по крайней мере у меня ни разу проблем небыло...........
