шкив на шпиндель токарного
valor
Сообщение valor »
Добрый день!
имеется самодельный токарный станок, сейчас привод шпинделя идет через зубчатый ремень и он очень шумит при работе, есть желание переделать привод на поликлиновый ремень от вазовского генератора, нашел шкив коленвала под этот ремень, но изучив его оказалось что он с демфером (резиновое кольцо), можно ли его применять для шпинделя токарного? мощность двигателя 2.2 квт - не разрушится это резиновое кольцо от таких нагрузок?
Re: шкив на шпиндель токарного
Напрямую с двигателя или через коробку? Если электродвигатель на 2,2 кВт, то должно работать, такой шкив частенько приводит одним ремнем насос ГУР, генератор и компрессор кондиционера, так что дури в нем не мало.
valor
Сообщение valor »
без коробки, передача либо 1 к 1 либо 2 к 1, пока не решил, шкив от ранты с кондеем, на нем только кондей и генератор висят.
попробую отпишусь, но, наверно, только в январе уже.
Вернуться в «Механика»
