Люфт на оси
maximus21
Люфт на оси
Сообщение maximus21 »
Доброго времени суток.
У моего станочка появился люфт на оси примерно до 0,5мм. Не понимаю как его убрать. Гайка на валу находится глубоко за фрезером. Слева приварена заглушка(на фото выделил красным).
Как регулируется люфт? Помогите кто знает.
IMG_5948-2.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.23 КБ)</a>
IMG_5949-2.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.51 КБ)</a>
IMG_5950-2.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.7 КБ)</a>
Лодочник
Re: Люфт на оси
Сообщение Лодочник »
Замена гайки поможет ненадолго.
Можно, конечно поставить вторую гайку и ей выбирать люфт время от времени. Лучше заменить трапеции на ШВП.
maximus21
Re: Люфт на оси
Лодочник писал(а):Замена гайки поможет ненадолго.
Спасибо. А для замены на ШВП нужно всю ось менять?
Re: Люфт на оси
Нужен будет новый винт и гайка, скорее всего еще надо будет держатель гайки.
Re: Люфт на оси
А еще держатель гайки ШВП имеет другую высоту, так что над местом крепления придется "поколдовать"
Вернуться в «Общие вопросы»
