Так и есть! Это экономически не выгодно. И не только в нашей стране.kurara писал(а):Вся тема движется к тому, что нехрен заниматся ремонтами, это не рентабельно и никому не нужно в нашей стране.
Есть китай , там все доступно . Покупайте новую и все. Мы в переди планеты всей ура.iii
Ремонт драйверов, и как не попасть на фуфло.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Ремонт драйверов, и как не попасть на фуфло.
kurara
- Опытный
В России от 4800 до 13000 за то же хоуноу. Только тут китайцы тоже впереди планеты всей. Если не работает ты спор вовремя откыл и все. А у нас еже долго и нудно будеш доказывать что ты не спалил драйвер и тд.Лодочник писал(а):Совсем не дешево, однако... При не очень большой разнице в цене зачем рисковать с китайцами? Почему не купить в России?kurara писал(а):Драйвер с привозом стоит 3500р.
kurara
- Опытный
Так бы сразу и сказали. Ато у нас прошивки нет ,микросхема не микросхемистая.Лодочник писал(а):Так и есть! Это экономически не выгодно. И не только в нашей стране.kurara писал(а):Вся тема движется к тому, что нехрен заниматся ремонтами, это не рентабельно и никому не нужно в нашей стране.
- Лодочник
Через меня прошло довольно много дарайверов. Не одна тысяча.
Не было случая, чтобы драйвер был нерабочий. Было три~четыре случая ненормальной работы (начинался пропуск шагов) при перегреве драйверов. Правда это не про Лидшайны. Работаем исключительно с YAKO. Спалить драйвер можно, если неправильно подключить. Другого варианта не вижу.
Если хотите попробовать нормальные драйверы, могу предложить со специальной скидкой исключительно для Вас.
- Лодочник
Есть конторки в китае, которые торгуют бушной фигней. Им из нескольких трупиков собрать один не сложно, только как работать будет этот отремонтированный никто не скажет...kurara писал(а):Только почему сами китайцы не исключили ремонт?
kurara
- Опытный
Вам наверное сказочно везет, или у меня чакры в карму переехали . Из 6 не рабочих 3. Но вот тот который работает я и так палил и сяк палил. Ну не спалился он.Лодочник писал(а):Через меня прошло довольно много дарайверов. Не одна тысяча.
Когда читаеш анотацию и рекламу этих драйверов, то у них и защита от дурака ,и от балбеса. А тут их можно спалить если не правильно подключть. Это как ? Прямо в разетку 380 или на высоковольтку закинуть. Лиадшайновский который год на станке работает один раз от разьема шд отключился. По идее долен был сгореть, но работает.
По этому у того же продавца заказал такой же, а он прислал фуфло.(на фото справа).
- Лодочник
Спалить можно подав питание на выходы или подключить обмотки неправильно ( один вывод обмотки на выход А, а второй на В).
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Удачи в подготовке специалистов...kurara писал(а):До тех пор пока у нас не появится специалист по драйверам, китайцам будет выгодно продавать бракованные драйвера в Россию.
kurara
- Опытный
А знаменитая защита от кз так для галочки? На выходах постоянно появляется питание когда шаговик движется по инерции портала. Значит все драйвера должны сгореть.Лодочник писал(а):Спалить можно подав питание на выходы или подключить обмотки неправильно ( один вывод обмотки на выход А, а второй на В).
- Лодочник
Защита от КЗ в каждом выходном канале есть наверное на большинстве драйверов, но перехлест каналов не каждый драйвер выдержит.kurara писал(а): А знаменитая защита от кз так для галочки?
kurara
- Опытный
Схемотично это как? При этом шд будет работать? Или это специально надо так извратится? И чем перехлест от кз отличается? Не каждый это как?Плохой? Тоесть хороший выдержит.
- nickoass
- Настоящее имя: Николай
Эти драйвера не любят низких значений Step Pulse. В Motor Tuning в Маче попробуйте выставить параметр от 3 до 5. У меня был такой косячек. Стояли DM556, они крутились при значении равном 1. Поставил DM860 и все приехали. Пока не поднял до 5, нивкакую не желали работать. Потом как нибудь проверю обвязку оптронов на предмет правильности установленных компонентов. За китайцами не заржавеет, что есть под рукой, то и пускают в сборку.
Именно. Хрень за 3500 ремонтировать обычно бессмысленно. Можно только если это "котлы", они конструктивно специально слабоkurara писал(а):Вся тема движется к тому, что нехрен заниматся ремонтами, это не рентабельно и никому не нужно в нашей стране.
сделаны и их установлено 100500 штук. Тогда да, одну-две-десять модификаций котлов можно научиться чинить относительно недорого.
Если это драйвера, да еще и все немного разные...
В общем-то во всём мире уже давно так... как только стоимость времени специалиста превышает цену чинибельного смысл чинить пропадает.
kurara
- Опытный
Благодарю за ценную информацию. Обязательно попробую и отпишусь.nickoass писал(а):Эти драйвера не любят низких значений Step Pulse. В Motor Tuning в Маче попробуйте выставить параметр от 3 до 5. У меня был такой косячек. Стояли DM556, они крутились при значении равном 1. Поставил DM860 и все приехали. Пока не поднял до 5, нивкакую не желали работать. Потом как нибудь проверю обвязку оптронов на предмет правильности установленных компонентов. За китайцами не заржавеет, что есть под рукой, то и пускают в сборку.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
+1000. Так и есть. Я 12 лет работал в гарантийной мастерской по ремонту аппаратуры и бытовой техники. Так вот хлам типа чайников, утюгов, фенов, бритв, плееров мы перестали ремонтировать, только дефектовали, т.к. производитель их просто менял по гарантии, несмотря что-там неисправен скажем пустяк. Смысл в ремонте появлялся при цене от 50 евро и выше (кухонные комбайны, муз.центры и т.д)SVP писал(а):Именно. Хрень за 3500 ремонтировать обычно бессмысленно. Можно только если это "котлы", они конструктивно специально слабоkurara писал(а):Вся тема движется к тому, что нехрен заниматся ремонтами, это не рентабельно и никому не нужно в нашей стране.
А вы знаете сколько стоит ваш драйвер для самого китайца? Они иногда пишут на упаковке страховую стоимость. Думаю явно не дороже 6-8 Евро, поэтому и есть смысл отремонтировать заменив абсолютно всё и перепродать за 50 Евро.kurara писал(а):Только почему сами китайцы не исключили ремонт?
По аналогии я покупал у китайцев IP Full HD камеры по 30 Евро, а на упаковке китаец страхует их от потерь/порчи на почте за 6 Евро и регистратор за 80, китайцу обходится только в 15 Евро. Даже после открытия спора китаец высылая повторно товар, остается в плюсе.
Timur_Akhmatov
- Новичок
- Настоящее имя: Timur
Автор, вы из какого города?
Если вы вздумаете их утилизировать, я бы предложил вам за символическую плату отправить их мне.
Доводилось пару раз чинить драйвера, может и получится мне их оживить, благо с паяльником дружу и все условия для ремонта есть.
kurara
- Опытный
После установки в маче 5 лидшайновкая подделка заработала. Вантаймоторовские нет.kurara писал(а):Благодарю за ценную информацию. Обязательно попробую и отпишусь.nickoass писал(а):Эти драйвера не любят низких значений Step Pulse. В Motor Tuning в Маче попробуйте выставить параметр от 3 до 5. У меня был такой косячек. Стояли DM556, они крутились при значении равном 1. Поставил DM860 и все приехали. Пока не поднял до 5, нивкакую не желали работать. Потом как нибудь проверю обвязку оптронов на предмет правильности установленных компонентов. За китайцами не заржавеет, что есть под рукой, то и пускают в сборку.
Еще раз спасибо. Информация оказалась реально полезной.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
по моему автор сам лоханулся, поведшись на вантай, хотя по нему уже куча копий сломана была.
А теперь хочет найти того, кто ему починит их за две копейки...
Вантай и исправные-то не особо хорошо работают, а уж если там паяльником непонятно кто поковыряется....
На кой они нужны вообще)) Если для хобби - так и копошись сам с ними, получай удовольствие.
А для работы надо брать что-то понадежней...
kurara
- Опытный
Умник.2 из 4 вантмоторовсских работают уже год. Конечно даже лиадшайновкая подделка работает лучше.
- Umnik
Мой посыл был о том, что это пустая затея - чинить и так хреновенькие драйвера..
Ибо пересыл туда-обратно и хотя бы "на пиво" специалисту уже вылетает в немалую сумму...
А если спец хороший, то и пиво он привык пить не за 30 р))
Поэтому и говорю, что если вы увлекаетесь ЧПУ, есть смысл самому посидеть-поковырять, глядишь, и станете тем самым специалистом, на тотальное отсутствие которых вы давеча сетовали)
А если работаете, то вантай - не лучший выбор.
