Мощность гравировки не зависит от настроек - отчего так?
forester_xiii
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение forester_xiii »
Стоит лазерная трубка Lasea F4 100-120 ватт и блок высокого напряжения DY13 (100-130 Вт), контроллер лазера AWC708C Trocen.
Контроллер подключён соответствующим образом - PWM -> In, GND -> G, TTL - TL. Датчик воды подключён на WP и G.
В настройках контроллера была указана частота PWM 80000. TTL - Low Level.
Режем в основном фанеру, огрстекло и акрил разной толщины.
При резке получается очень большая мощность луча. Даже если установить мощность на 0.1 при скорости 30, то всё равно режет очень глубоко. Например фанеру 3-4мм прожигает насквозь.
При гравировке же вообще никакой разницы, какую мощность ставить - гравирует всегда одинаково глубоко.
Пробовал уменьшить частоту - снизил постепенно до 30000. Ничего не изменилось.
Что я мог подключить или настроить не так?
Лазерная трубка Lasea F4 100-120 ватт
БВН DY13 (100-130 Вт)
Контроллер AWC708C Trocen
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Мощность гравировки не зависит от настроек - отчего так?
Сообщение Umnik »
0,1 мощность это сколько? 10 процентов в лазеркаде?
У меня труба reci w4, ВБП как у вас.
Минимально возможная мощность 8%, ниже уже труба не запускается....
PWM по памяти вроде 20 кГц...
forester_xiii
Umnik писал(а):0,1 мощность это сколько? 10 процентов в лазеркаде?
Это именно 0.1%.
Umnik писал(а):PWM по памяти вроде 20 кГц...
Попробую поставить 20000, потому как на 30000 то же самое, что и на 80000...
Umnik
Сообщение Umnik »
forester_xiii писал(а):Это именно 0.1%.
как вы задаете мощность "0,1" именно в этих единицах?
где задаете? В лазеркаде при подготовке УП?
forester_xiii
Именно в таких единицах, да. Неважно, где - в Лазеркаде или на пульте управления. И там, и там до десятых могу изменять.
Сегодня нарыл дополнительные подробности.
Запарился, поставил тестер, как описано в многочисленных инструкциях, в разрыв провода, выходящего с трубки. И параллельно измерял напряжение на IN. Измерения показали, что при выставленной на пульте мощности 20% ток 1 вольт, при 50% - 2,5 вольта. То есть тут всё ок.
А вот тестер в разрыве показывает всегда одно и то же значение - 32 мА.
Получается, что DY13 не регулирует мощность луча?
Настройки в лазеркаде (2094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.93 КБ)</a>
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Получается так
Umnik
Сообщение Umnik »
У меня в лазеркаде регулировка мощности идёт в процентах.
И минимальное значение 10.
Если я поставлю 0.1 (0.1%) трубка просто не заведется, я думаю...
А в контроллере, насколько я понимаю, прописывается максимальное значение мощности, опять же в процентах, а не мощность в данном задании реза.
Попробуйте ограничить мощность в контроллере 90%, при создании задания на резку в поле "мощность" укажите 50 и померьте ток трубы (миллиамперметр в разрыв минусового провода).
forester_xiii
В контроллере, как и в лазеркаде (на картинке выше), есть максимальный уровень и минимальный у задания. Обычно работаем по максимальному, но можно и минимальный тоже установить.
Где-то я читал, что минимальный используется при углах - мол, станок притормаживает к повороту, снижает мощность до указанной минимальной, затем повышает при разгоне.
Но это всё лирическое отступление. Неважно, какой уровень менять в задании, это не приносит никакого эффекта... :-(
Ограничения я тоже поставил - минимально 0.1%, максимально 60%.
Umnik
Сообщение Umnik »
еще раз - если написать в поле "мощность" 0,1 - то эффекта не будет.
У меня, по крайней мере, труба просто не заведется.
Посему пишу целые числа, от 10 до 75.
Это в процентах.
Если пробуете задавать мощность именно так и не работает, тогда действительно не работает))
Выходы контроллера подключены к клемме "LASER 1"?
В настройках контроллера рабочим задан тоже лазер 1?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
решение проблемы -режим PPM (pulse per mm) 2000 mm/min 15 имп/мм мощность PWM 15% частота PWM 15000 кгц
https://www.youtube.com/watch?v=b1rmV9U41Bs
