По металлу (дубль 3)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: По металлу (дубль 3)
Сообщение aegis »
Lafayette, потом на станке будешь сбивать))) болгаркой
john1987887, +1
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Только если шлифовалку :freak:
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, потом на станке будешь сбивать))) болгаркой
Время покажет, но рабочую зону буду делать закрытую и ничего кроме стола и шпинделя там не будет.
Стружка то будет :)
nik1 писал(а):Стружка то будет :)
Не, только опилки :)
Lafayette
Имелось ввиду из деталей станка.
Lafayette писал(а):Имелось ввиду из деталей станка.
Так, а откуда ж ещё опилками взяться?
PS: я балдею - не принимай в серьёз ;)
Lafayette
Предварительные наброски.
Станок.jpg (3629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.45 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
ИМХО, конечно, но совсем бестолково получается, если я правильно задумку понял. Ты взял нижнюю часть (крестовой столик) от классического фрезера с колонной, тем самым поднял прилично высоту стола над станиной. Но вместо колонны поставил портал с яростным выносом вперёд. А так как столик даёт прирост высоты, чтобы не потерять хода по Z, тебе и портал пришлось вверх задрать.
Делал бы уж тогда обычную колонну, нафиг этот портал :) ?
Lafayette
С крестовым столом есть проблемка, а именно: так как крепление все по центру то в крайних положениях стола, при перемещении вдоль него, стол будет провисать, а это мне очень не нравится. Здесь же используется только сам стол и то это синусный стол был в прошлом.
По поводу остального, здесь и так будет колона. При такой компоновке надобность портала отпадает вовсе.
Последний раз редактировалось Lafayette 22 дек 2018, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Lafayette писал(а):По поводу остального, здесь и так будет колона. При такой компоновке надобность портала отпадает вовсе.
Хоть бы картинку тогда выложил, а то я ориентировался на то, что в сообщении №27
Lafayette
Вот такая, по высоте 700 мм.
Колонна_не масштабир.jpg (3592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.51 КБ)</a>
Lafayette
Если бы колона не попалась, то делал бы именно как говорил раньше.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Lafayette, ты колонну отдельно где-то умудрился найти :) ?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Lafayette, опять что-то особенное изобретаешь...
Как бы дубль 4 не получился таким макаром.
Почему бы не воспользоваться проверенными классическими вариантами?
Lafayette
Dimka_almighty писал(а):Lafayette, ты колонну отдельно где-то умудрился найти :) ?
Именно.
Lafayette
Umnik писал(а):Lafayette, опять что-то особенное изобретаешь...
Дублей уже точно не будет.
Lafayette
Ну да, из алюминиевых профилей.
Чем такой-то вариант не устраивает.
Chili
Сообщение Chili »
Михаил ,не представляю,как колонна будет связана с плитой :thinking:
