Выбор станка для несложной фрезеровки
aialbert
Настоящее имя: Альберт
Сообщение aialbert »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Сразу извиняюсь за нубский вопрос, пытался читать форум, но не смог для себя ничего прояснить.
Мне нужен станок для фрезеровки/гравировки настенных часов из дерева (в основном дуб и ясень)
Примеры ниже.
Какие работы нужно проводить:
- придание формы заготовке (круг, квадрат, разноугольник и т.д.),
- несложная фрезеровка на плоскости,
- выбирание пазов для вклейки тонкого шпона (а-ля маркетри),
- возможно более сложные рисунки.
Количество изделий до 10 штук в день.
Размер заготовок максимальный 300 на 300 мм
Это основные требования для станка.
Дополнительно нужно вырезать шпон от 0.6 мм до 3 мм толщиной разных форм (например стрелки часов) я так понимаю здесь может помочь лазерный гравер.
Очень прошу помочь с выбором станков для покупки согласно моим задачам бюджет небольшой и не хочу покупать кота в мешке с алиэкспресса.
Если недостаточно вводной информации, с удовольствием отвечу на все вопросы.
Спасибо.
С уважением, Альберт
84dca384f2dec7ca011c2490eb6p--dlya-doma-i-interera-nastennye-chasy.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.35 КБ)</a>
6529c09917e17d00915ea9e36f4w--dlya-doma-i-interera-nastennye-chasy-iz-duba.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.4 КБ)</a>
a16eeb3e8cab9e38ea302f84f8j8--dlya-doma-i-interera-chasy-nastennye-illyuziya.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.65 КБ)</a>
de9a7bbd9973aca6692c2776d5df--dlya-doma-i-interera-chasy-nastennye-derevyannye-haus.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.69 КБ)</a>
Nonstopich
Re: Выбор станка для несложной фрезеровки
Сообщение Nonstopich »
aialbert писал(а):бюджет небольшой
Тут нужно точнее.
aialbert писал(а):здесь может помочь лазерный гравер.
Гравёр? o.O Гравёр - это для нанесения надписей. Или вы о цифрах (логотипах), например?
Ну и, я так понимаю, речь всё-таки о каком-то бизнесе. А не "для себя". А значит станок будет работать не час и не два...
Тогда обязательно ещё вспомните про стружкоотсос, который тянет за собой расходы на нормальный пылесос (не домашний, тот долго не выдержит).
Для "работы", а не "секса" смотрите в сторону станков типа "Векторник", cncprof и от здешних станкостроитель, например frezeryaga.
Всё выше сказанное, имхо :)
aialbert
Тут нужно точнее.
Работаю с деревом, поэтому все доп оборудование в виде пылесосов, стружкососов и других инструментов иммется.
Да, для бизнеса, но очень небольшого, больше хобби.
Гравер для резки тонкого шпона, я так понимаю, что вырезать маленькую деталь на фрезере будет сложно т.к. фреза скорее всего порвет деталь в клочья. Или я ошибаюсь?
Про бюджет поставлю вопрос по другому.
В какой минимум можно вложиться, чтобы было "без секса"
Спасибо
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
от 150к и выше. Есть риск, что бюджетный китаец потребует "доработки напильником"
https://www.youtube.com/watch?v=qgwLBJkiRwY
https://www.youtube.com/watch?v=0G1YzGaNosw
aialbert
iMaks-RS писал(а):от 150к и выше. Есть риск, что бюджетный китаец потребует "доработки напильником"
Спасибо!
Но неужели для моих задач нужен столь мощный станок?
Может есть что попроще?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Если более менее работать меньше 90тыс. не уложитесь никак, если самому собирать. Станина от 65 и выше. 15 шпиндель с частотником, драйвера шаговики, БП, стол еще 15. Можно попробовать с китайским CNC3040 и коллекторным шпинделем 300Вт :) Кто-то работает и зарабатывает даже. Только вчера смотрел как парень собрал станок на мебельных направляющих и работает на нем без простоев больше года. Некоторые только и занимаются строительством станка, ловят сотки, а кто-то зарабатывает на станках из говна и палок. Из своего опыта скажу что для хобби и дерева хватит даже самого простого станка на висячих валах.
aialbert писал(а):Но неужели для моих задач нужен столь мощный станок?
Мощный - это за 1 000 000$, за 100 000 руб - это крайне маломощный.
В целом все зависит от того, насколько много вы хотите материться, вместо того, чтобы работать.
Имею личный опыт работы на станке "из говна и веток" и на относительно нормальным, ценой в несколько сот тысяч рублей.
Разница огромна.
Одной из критически важных величин является рабочее поле. Минимизируйте насколько можно.
Лично мне не понять, почему для хобби надо понакупать кривого говна и потом с ним долбаться несколько лет и всё равно выкинуть.
Это для бизнеса приходится считать деньги, для хобби можно позволить купить себе хороший инструмент...
evgenymcp
SVP писал(а):Лично мне не понять, почему для хобби надо понакупать кривого говна и потом с ним долбаться несколько лет и всё равно выкинуть.
У некоторых это образ жизни такой, им станок нужен ради станка :-D Недавно на чипмейкере, кажется, тему прочитал, как один токарный купил новый и сразу начал его "до ума" доводить. В итоге ни одной детали не выточил и станок переломал весь.
Нужно чётко задачу поставить и следовать ей. Если станок чтобы пилить часы из дерева - берете самый дешевый способный это делать и сутками пилите на нём часы, чтобы станок окупился. И относиться к нему как к перфоратору или шлифмашинке. У меня в городе одни бизнесмены купили станок за треть мильона и топперы на нем делали, правда не долго :-)
aialbert
Спасибо всем за ответы, но дорабатывать это не ко мне.
Лучше сразу все настроить и работать.
CNC 3040 нуждается в доработке или под мои цели пойдет?
evgenymcp
aialbert писал(а):CNC 3040 нуждается в доработке или под мои цели пойдет?
CNC3040 это лотерея
aialbert
evgenymcp писал(а):CNC3040 это лотерея
И как в нее играть и выиграть)
Nonstopich
Есть целая ветка по этому гравёру.
aialbert писал(а):И как в нее играть и выиграть)
Можете почитать :) Сам не являюсь владельцем, но исходя из "размеров" темы и вопросов в ней могу с уверенностью сказать,
что станок очень проблемный. Где бы вы его не брали.
aialbert
Спасибо всем откликнувшимся!
Раз китай это лотерея, прошу вас подсказать варианты станков, на которых можно работать сразу, без танцев с бубном. Желательно в бюджете до 100 тыров.
evgenymcp
aialbert
Нашел на авито такой вариант https://www.avito.ru/gus-hrustalnyy/obo ... 1537434021
Подскажите, можно брать или какие вопросы задать продавцу, чтобы понять качество станка
Спасибо
Ershoff
Сообщение Ershoff »
aialbert писал(а):Нашел на авито такой вариант https://www.avito.ru/gus-hrustalnyy/obo ... 1537434021
Спасибо
Главное чтоб не кидалово,слыхал у вас на Авито много мошенников пасётся.
Лучше смотреть лично и с человеком который разбирается.
Выскажу ИМХО
Пилить будет.Не быстро, не слишком точно, но будет.
За 500 баксов выглядит лучше чем китай 3040 -для ознакомления с ЧПУ и для хоббийничания пойдёт,для производства - нет.(хотя смотря что называть производством)
Смотреть надо износ направляющих,ШВП, подшипники шпинделя.
Если износ сильный то придётсяпотратить ещё столько же на замену\ремонт
Электроника скорее всего шлак на ТБ6560 - возможно придётся менять - но для начала пойдёт.
Недостатки - висячий стол и валы без опоры на зетке.И одна удлиннённая каретка на зет совсем не айс - испытал на личном опыте.
Плюсы-нормальный шпиндель-водянка.ШВП.Раздельные драйвера на ШД. Нормальной толщины боковины,а не как у нас любят из ала 5-ки слепить и радоваться.
Всё сказанное ИМХО.
Спасибо
Это не деньги за такой станок... (подобные цены у кидалов видел) Но цена ему примерно в 2 раза больше должна быть, что бы продать по себестоимости комплектующих, не учитывая труд человека.
Может кому срочно деньги нужны.
Узнавайте и берите, если не кидалово.
Заметил по оси Z, что только 1 удлиненные линейные подшипники установлены на вал. (максимум докупите и установите ещё, если что)
Последний раз редактировалось xenon-alien 21 дек 2018, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
xenon-alien писал(а): Это не деньги за такой станок... (подобные цены у кидалов видел) Но цена ему примерно в 2 раза больше должна быть, что бы продать по себестоимости комплектующих, не учитывая труд человека.
Необязательно -может быть сильный износ ШВП, направляек и подшипников.
Ремонтировать или менять это примерно такая сумма и будет, даже больше - для хоббийщика допустимо,для человека который на нём зарабатывает -нет.
Ershoff писал(а):Необязательно -может быть сильный износ ШВП, направляек и подшипников.
Ремонтировать или менять это примерно такая сумма и будет, даже больше.
Цилиндрические рельсы не так уж и дорого стоят с подшипниками.
ШВП - уже дороже...
Но за такие деньги... Дешевле поменять чем делать ещё и + всю "станину"
Тем боле, торг никто не отменял, если есть износ.
Но человеку виднее, что захочет ли связываться с заменой изношенных частей +40 т.р (примерно), или будет покупать новый в районе за 100 т.р.
Научиться и приловчится должно хватить и такого станка. (даже с износом, если присутствует износ)
Если сильного износа нет, или он отсутствует, то и думать тут не чего.
Для выше перечисленных целей должно такого станка хватить.
