Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
А жижа из чего ?
Давление воздуха сколько даёшь? или это от холодильного компрессора напрямую идёт?
Алексс писал(а):(две иглы от шприца одна в другой).
внутри гофрированного шланка находятся еще два коаксиально.
по внешнему идет воздух, по внутреннему жидкость.
Судя про чертежу, у тебя все смешивается еще в квадратном блоке, зачем тогда две трубки и две иглы?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1,
жижа - вода со спиртом. можно месить что угодно :)
Nick,
ну где же ты увидел там вентури :)
внутренняя трубка вставляется в узкое вертикальное отверстие в смесителе.
такми образом ничего там не смешивается.
Какие пропорции?
станок не ржавеет?
Какой примерно расход , можно в минутах на литры :hehehe:
И какое всё же давление даёшь?
А трубки в комплекте шли, или это твое изобретение?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1, пропорции на глаз. сейчас лью меньше, чтобы не воняло.
станок надо смазывать и не будет ржаветь. wd40 хорошо защищает от коррозии.
расход хз, несколько миллилитров в минуту.
давление 2-4, больше компрессор не могет :)
трубка только "членистоногая" куплена, остальное где-то по сусекам :)
Окей, надо попробовать алкогольную жижу :) .
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
я как-то пробовал gin gordon - сууупер!!
и пахнет хорошо :)
пробовал моющее средство добавлять - тоже ничего, но после высыхания оно какое-то липкое. приходиться мыть.
масло с водой.
глицерин.
на чистом спирту эффект охлаждения очень сильный. рука натурально замерзает.
Глицерин растворится в воде и спирте, не пробовал?
Наверное чего то для смазки лучше добавить.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в воде точно. думаю и в спирте тоже.
если совсем модно то можно ультразвуковым излучателем делать эмульсию масло + вода.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
доделал заказ:
DSC_0822.jpg (2572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.12 КБ)</a>
на удивление получилось :)
Масло пока не хочется добавлять.
Резцы как заводские , дайте мне :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
скоро уже сам будешь делать :)
Ну как скоро, пару месяцев ещё покурим ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
давно я не отмечался на форуме...
вот вам :)
https://www.youtube.com/watch?v=gCdno5gl_nQ
Круто. И резьбу можете?
Последний раз редактировалось ukr-sasha 04 янв 2013, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
сталь С45
До конца досмотрел и понял это. :-)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
резьбу пока нет - энкодер шпинделя никак не доведу до ума.
потом да.
Красотища :good:
Алексс, в каком каме Уп готовишь?
Операция токарная или другая?
