Vit70
Настоящее имя: Виталий
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Сообщение Vit70 »
Ну это понятно. А если все оставить как есть, т.е без разгона и торможения ,а просто увеличить напряжения питания?
К стати в заводском Гравере 5 , по моему тоже нет разгона, торможения.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Подскажите пожалуйста, где можно глянуть режимы фрезеровки оргстекла?
daemon78 писал(а):где можно глянуть режимы фрезеровки оргстекла?
Здесь, например
daemon78
Сергей Саныч писал(а):Здесь, например
Чудес не бывает. Бывают ф
Огромное спасибо, то что надо!!!
Mamont
Сообщение Mamont »
Vit70 писал(а):Ну это понятно. А если все оставить как есть, т.е без разгона и торможения ,а просто увеличить напряжения питания?
Может и поможет. Шаговый двигатель может выдать определенный крутящий момент (больше скоко ток не поднимай, практически не будет увеличиваться, т.к. железо сердечника войдет в насыщение). Если с напряжением 12В ток успевает достичь необходимого значения, то в режиме без разгона-торможения, "с места в карьер", увеличением напряжения скорость уже не поднять.
Сомневаюсь что заводском Гравицапе5 нет разгона. Это как автомобиль без коробки передач
Кстати, а драйвера на ШД какие стоят, небось еще и без микрошага?
скорость 150стуков это касается только ударного механизма или шаговых движков привода (150шагов/с?)
Mamont писал(а):драйвера на ШД какие стоят, небось еще и без микрошага?
DRV8825, микрошаг 1/8.
Нормальные драйвера для Nema17.
Re: Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса и #410
Mamont писал(а):скорость 150стуков это касается только ударного механизма или шаговых движков привода (150шагов/с?)
Вот да, это тоже интересно. И сколько шагов приходится на 1 цикл удара?
Vit70
Сообщение Vit70 »
Драйвера 8825, микрошаг 1/8.
Все вместе, вместе с приводами. Пробивает 150 точек в секунду, т.е проходит в секунду 30мм.
Товарисчи, есть ли у кого ссыль на проверенного продавца с али по электрокомпонентам?
Нужны оптореле типа срс1035, боюсь нарваться подделку, как уже было с другими деталями
В этом смысле на али все проверенные продавцы непроверенные. :) В смысле они как правило сами не знают что продают. Поэтому способ покупок эл. компонентов только один: покупаешь чуток, проверяешь, покупаешь у этого-же продавца сколько надо. Ну и не "западать" на самые минимальные цены.
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
Электронные компоненты на Али крайне желательно покупать китайских "брендов". Например есть китайская фирма dc-dc преобразователей XLsemi, их регулярно беру, пока проколов не было.
Но в основном беру пассив - шунты, чип индуктивности и т.п.
Полупроводники очень часто подделка, особенно разного рода транзисторы.
Как можно кого-то советовать, Вам посоветуют, а продавец будтор пришлет или вообще ничего. У меня бывало такое берешь первый раз норм, берешь еще либо бутор, либо вообще не приходит.
Если даже в РФ магазинах бутор полупроводники регулярно попадаются.
Всех приветствую.
Может кто подсказать, как пользоваться этим отверстием на сверлилке?
20190103_141829.jpg (1931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
Где-то видел, что это для ограничения глубины сверления, но у меня ничего не было на этом месте.
На пиноли тоже никаких отверстий для "упора".
Как найти подобный механизм, что бы понять принцип работы?
Может есть у кого-то ссылка на видео, или статью?
(нашел, что на пиноль крепится какой-то хомут со штырём, который заходит в это отверстие)
И как снять эту табличку, что бы была возможность заменить? (а то там какие-то непонятные "заклепки")
megagad
Сообщение megagad »
xenon-alien писал(а):Где-то видел, что это для ограничения глубины сверления
Где? Судя по виду - обычная "линейка" - в пиноли винтик, который показывает насколько глубоко опустилась пиноль. усё... Иногда, снизу ввинчивали шток, в который упирался данный винтик...
xenon-alien писал(а):а то там какие-то непонятные "заклепки"
Почему "непонятные"? Самые обычные заклёпки :) Срезать и потом по новой клепать.
megagad писал(а):Где? Судя по виду - обычная "линейка" - в пиноли винтик, который показывает насколько глубоко опустилась пиноль. усё... Иногда, снизу ввинчивали шток, в который упирался данный винтик...
Вот что удалось откопать на подобных станках, так что предположение не верное.
В пиноли отверстие под винтик не должно быть.
Есть хомут, с хомута торчит "шпилька" с возможностью прокручивать эту шпильку, на которой навинчена цилиндрическая гайка (как на старой мебели)
И эта цилиндрическая гайка ходит в этом пазу. Ну и + шкала линейки на шилде, что бы ориентироваться на величину заглубления.
l278967-2.jpg (1866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.14 КБ)</a>
Сверлильный настольный высокооборотный станок мод. МС-1 1200-16000 об.мин....JPG (1866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.12 КБ)</a>
megagad писал(а):Почему "непонятные"? Самые обычные заклёпки Срезать и потом по новой клепать.
Я встречался только со сквозными заклёпками. (как бы два листа сшить, или лист к профилю)
А а с такими, что внутри отверстия в полнотелом материале - ещё нет. (некуда расшириться заклёпке в отверстии)
Если выбрать эти заклёпки и вместо них нарезать резьбу под М3-М4, я не сильно попорчу станок и возможно ли так сделать?
Последний раз редактировалось xenon-alien 04 янв 2019, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
ИМНО пользы от этой линейки - ноль, на скольких станках сверлил не на одном не помогала. Во первых точность +-пол пальца, во вторых когда сверло касается детали, стрелка не будет на нуле, а в голове вычислять сумму-разность не дело :roll: . Если уж надо глухое отверстие в ответсвенной детали (чтоб насквозь не вылезло) клею на сверло колечко изоленты и сверлю пока изолента не коснется детали :good: .
xvovanx писал(а):ИМНО пользы от этой линейки - ноль, на скольких станках сверлил не на одном не помогала. Во первых точность +-пол пальца, во вторых когда сверло касается детали, стрелка не будет на нуле, а в голове вычислять сумму-разность не дело :roll: . Если уж надо глухое отверстие в ответсвенной детали (чтоб насквозь не вылезло) клею на сверло колечко изоленты и сверлю пока изолента не коснется детали :good: .
Так линейка там для ориентира.
Пользоваться нужно упором.
Primer upora sverlilki.jpg (1766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.94 КБ)</a>
Опустил сверло до заготовки, посмотрел значение на линейке (17 делений - мм), опустил ещё на нужную глубину (+ 15мм = 32 мм) и там закрепил упор так, чтобы цилиндрическая гайка опустилась в нижнее положение шкалы . (ей некуда дальше опускаться...)
И в перед проделывать отверстие глубиной 15 мм !
Или я что-то не верно понял в принципе работы этого упора?
А про изоленту слыхали, но упор точнее.
Последний раз редактировалось xenon-alien 04 янв 2019, 22:26, всего редактировалось 2 раза.
xenon-alien писал(а):не верно понял в принципе работы этого упора?
Я встречал упоры (болт с гайкой) для нижнего ограничения, чтоб вал не вышел внизу из шлицевого зацепления и не выпал, хотя его можно и для ограничения глубины крутить туда - сюда. Линейка просто для наглядности так сказать.
Как по мне - все предельно просто и понятно с использованием упора на картинке. (примерная глубина хода пиноли 31 мм настроено судя по линейке)
Речь же идет об определённом станке.
Последний раз редактировалось xenon-alien 05 янв 2019, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
foto-boss
Сообщение foto-boss »
aleksandr1991
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение aleksandr1991 »
Добрый день. Есть токарный станок работает от трехфазного двигателя мощность примерно 0.5 кВт. оборотов примерно 2000-2500. При использовании станка необходимо часто запускать и останавливать станок. Подскажите как сделать пуск стоп без остановки двигателя? Использовать лучше что то типа сцепления? может подойдет электронная муфта? или есть другие варианты?
aleksandr1991 писал(а):Подскажите как сделать пуск стоп без остановки двигателя? Использовать лучше что то типа сцепления? может подойдет электронная муфта? или есть другие варианты?
Есть вариант почитать технику безопасности - в которой написано, что перед тем как лезть в станок, он должен быть обесточен и остановлен ПОЛНОСТЬЮ. А для невовремя самопроизвольно стартующих муфт пальцев, рук не напасешься... :cry:
Вернуться в «Общие вопросы»
