daemon78
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Сообщение daemon78 »
Сергей Саныч писал(а):Сталь, обычно. Проверяется магнитом.
Понял :(
Спасибо
Всем привет.
Может кто знает с какого металла сделанна у жесткого диска мгнитная основа?
20181218_135004.jpg (2180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152897&sid=6d02fa80d06d7f0a6887d5f383ce4be4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
Подскажите, что искать, какой марки сталь дожна быть?
Мне нужен хорошо экранирующий МП материал.
daemon78
Подскажите пожалуйста, как называются разъемы на двигателях Nema 17 и Nema 23 для подключения проводов?
Китаец, паразит, провода с родным разъемом не выслал к движкам.
megagad
Сообщение megagad »
xenon-alien писал(а):Может кто знает с какого металла сделанна у жесткого диска мгнитная основа?
"Пермалой". Это для "экранировки"(два полублина над вращающимися блинами плюс над магнитной системой). А сама магнитная система - любое хорошее железо - там магнитные линии за счёт толщины замыкаются сами.
За пермалой благодарен!
Можно для примера марку железа (Ст-3, 40х...), или что-то, что бы смог сказать: мне вот этого "хххх" пол кг дайте, или 50 шт, или 1 м.п.
megagad
Сообщение megagad »
xenon-alien писал(а):Можно для примера марку железа (Ст-3, 40х...), или что-то, что бы смог сказать: мне вот этого "хххх" пол кг дайте, или 50 шт, или 1 м.п.
Если вам именно для ЭКРАНИРОВКИ - то только листовой пермалой толщиной полтора-два мм.
Марки: 64Н (65Н) 81НМА 68НМ, 68НМП 76НХД, 76НХДП 40НКМ 40НКМП 79НМ 79НМП 45Н 79Н3М 47НК 80НХС 50Н, 50НП 50НХС.
Самый распространённый(дешевый) - 79НМ средняя цена 35-40 тысяч за тонну(для листа 2мм)
Как вариант - можно понадёргать тех самых блинов/пластин из самих ХДД. Напомню - верхняя крышка обычно либо вся из перамлоя(толстыая пластина поверх тонкой), либо "бублик" над магнитынми пластинами, плюс под самими пластинами внутри алюминьки второй "бублик".
Nixon
Сообщение Nixon »
Где кто берет маслобензостойкую смазку? Профукал свой тюбик, надо то немношк - а нету...
Vit70
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vit70 »
Всем привет. Собрал гравировальный станок по камню.На станке стоят двигатели nema17, 1.8 A. Станок подключен к LPT порту. Драйвера использую 8825. Обвязку порта сделал с помощью шинного формирователя 74ls245. Питание 12в.
Для питания использую компьютерный БП AX. Все работает, но уж больно медленно. Больше 150 ударов в сек получить не удается. Если дальше увеличивать скорость, идет пропуск шагов. У меня вопрос такой:- на сколько я знаю, чтобы компьютерный БП выдавал по линии 12в максимальный ток, нужно нагрузить линию +5в. У меня от 5в питается только микросхема 74ls245. Если я подключу к линии 5в нагрузку (например автомобильную лампочку), изменится ли что нибудь в лучшую сторону? Или все же нужно переходить на 24в, что не хотелось бы. Спасибо.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Vit70, напряжение БП тоже важно для достижения высоких скоростей ШД.
Чем крупнее двигатель (чем выше индуктивность его обмоток), тем выше нужно напряжение питания драйверов для достижения хороших оборотов.
Какое максимальное напряжение поддерживают ваши драйвера?
Vit70
Сообщение Vit70 »
Драйвер DRV8825 работает от напряжения 8.2 - 45 В. У меня выставлен шаг 1/8.
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
150 Гц как то ну очень мало. Может драйвера перегреваются? Пассивного охлаждения недостаточно.
Vit70
Сообщение Vit70 »
Двигатели холодные, драйвера чуть теплые. Ток на драйверах выставлен правильно.
Vit70
Сообщение Vit70 »
Ударная часть вот такая. Разгона, торможения в программе нет.
003.jpg (2019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153007&sid=6d02fa80d06d7f0a6887d5f383ce4be4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
daemon78
Возможно Вам поможет вот эта страничка моей темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 34#p479434.
Задача была как раз ускорить движки Nema17.
Vit70
Сообщение Vit70 »
Спасибо, сейчас перейду и посмотрю.
"Недогруженные" по 5 вольтам компьютерные БП выдают 10,5-11 В на 12-вольтном выходе.
Но и 12 вольт - маловато. Сделайте хотя бы 24-30.
Vit70
Сообщение Vit70 »
Понятно, Просто у нас в цеху есть станок, заводского производства, Гравер5. Так вот на нем стоят двигатели более мощные Nema23. Работает от адаптера 12в 6А. Скорость на порядок больше моей. Может всетаки можно что нибудь придумать, не меняя БП?
Mamont
Сообщение Mamont »
Vit70 писал(а):Ударная часть вот такая. Разгона, торможения в программе нет.
точно нет? в какой программе работаешь?
Vit70
Сообщение Vit70 »
Своя программа. Работаю в Win 98. Программу писал на QBASIC. Разгон, торможение сделать, мозгов не хватает.
При резком старте и торможении из за веса портала по инерции идет пропуск шагов.
Mamont
Сообщение Mamont »
Если будет разгон/торможение, можно добиться больших скоростей (при прочих равных)
Вернуться в «Общие вопросы»
