Вопрос. Клон и оригинал драйвера Leadshine
_taras_
Re: Вопрос. Клон и оригинал драйвера Leadshine
Сообщение _taras_ »
Как я понял из тренда такой драйвер работает надежнее основанных на "tb6560-6600" и предпочтительнее для станочка начального уровня. Остается вопрос цены. Какова нижняя граница "нормального" девайса? И ещё. Как работает на минимальном напряжении? Планируется питание 24 вольта.
Cucumber
Сообщение Cucumber »
_taras_ писал(а):Планируется питание 24 вольта
Подозреваю, что с таким напряжением нормальных скоростей не достичь, срываться будут шаговики.
_taras_
Сообщение _taras_ »
У меня шаговики из принтеров без маркировки и т.п. Я в них перепаял обмотки на встречно-паралельное подключение, но боюсь давать им большое напряжение. Скорости пока неважны. Сначала надобно запустить.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вы даете напряжение не моторам, а драйверам, а драйверы дают моторам указанный в настройках ток. Чем больше Вы даете драйверам напряжение тем быстрее они смогут выдать моторам нужный ток в каждом шаге. Отсюда, с повышением напряжения на драйверах растет скорость моторов.
olegprom19
Сообщение olegprom19 »
Брал два клона м542. 1200-1300р/шт. При вскрытии корпуса обнаружил разные выходные конденсаторы электролиты. В одном 100В 100мкФ. В другом 63В 220мкф.
...я его слепила из того что было ....
В остальном все отлично. В работе.
Конденсаторы перепаял на 470мкф 63В.
(Питание ШД 36В)
п.с. сам лидшайн это тоже клон. Другой фирмы
Было (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Было
Стало (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Стало
user-x
Настоящее имя: Павел
Сообщение user-x »
Насмешили конечно. Ледшайн клон другой фирмы))) прям с 97 года наверное копируют продукты той самой другой фирмы)))
Блин, зарегался 11 февраля, а некропост написать решился только сегодня? Не ну пост выше может и реально странный, но времени то прошло сколько :D
axalay
Настоящее имя: Вася
Сообщение axalay »
Доброго дня. Только что зарегился у вас. Собираюсь начинать сборку станка для фрезеровки по дереву. Начал выбирать электроники. Тут рекомендуют liadshine. Зашел на сайт liadshine.com. И убедился, что в али совсем нет тех моделей )))). Более того на ШД написана ссылка leisal.com. Которой вроде как и нет ))) . Я че то начал подозревать. Помогите пожалуйста выбрать ШД и драйвера и хорошего поставщика с али. Собираем с соседом сверху. Не для коммерции а для себя. Цель-собрать мебель из мебельных щитов а не из опилок. Я инженер электронщик а сосед конструктор. Что то да и должно получится. Спасибо. С нас пиво. )))
axalay
Настоящее имя: Вася
Сообщение axalay »
Ах да. Рабочее поле думаем сделать 1050*850. По х 2 шд, по у и z по одной. Шпиндель 2.2 кв-тут писали что больше фрез подойдет. Направляющие hiwin hg по x 30, по другим осям 25.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
axalay писал(а):Доброго дня. Только что зарегился у вас. Собираюсь начинать сборку станка для фрезеровки по дереву. Начал выбирать электроники. Тут рекомендуют liadshine. Зашел на сайт liadshine.com. И убедился, что в али совсем нет тех моделей )))). Более того на ШД написана ссылка leisal.com. Которой вроде как и нет ))) . Я че то начал подозревать. Помогите пожалуйста выбрать ШД и драйвера и хорошего поставщика с али. Собираем с соседом сверху. Не для коммерции а для себя. Цель-собрать мебель из мебельных щитов а не из опилок. Я инженер электронщик а сосед конструктор. Что то да и должно получится. Спасибо. С нас пиво. )))
Выбор электроники можно смело оставить на самый конец (может до него дело и не дойдет)
Просто конструкцию заложите под двигатель типоразмера NEMA23, длинной 115 или Nema34 если производительность нужна побольше
axalay
Настоящее имя: Вася
Сообщение axalay »
Хочется это вести параллельно с механикой. Да и заказать хочу до нг. Не знаю что там будет с ценами.
Mamont
Сообщение Mamont »
По опыту скажу что спроектировать и сделать (собрать и выставить) механику это 90-99% от всей трудоемкости.
А чтобы вам не было скучно, можно заказать шаговые двигатели (NEMA34, индуктивность не более 10мгн)и сделать самому для них драйвера и блок питания. Если привод будет на ШВП (для поля ~1000 как бы еще напрашивается ШВП а не зубчатая рейка), то для оптимальных скоростей (5-7м/мин)неплохо бы иметь драйвер вольт на 80-100
axalay
Настоящее имя: Вася
Сообщение axalay »
Хочется ШД с энкодером. Блок питания можно замутить самому. А вот драйвера- слишком много матчасти. Лезть неохота. Не совсем по моему профилю.
Mamont
Сообщение Mamont »
ну тогда надо искать close loop stepper driver
https://ru.aliexpress.com/item/86HSE4N- ... 91402.html и что нить в этом роде
axalay
Настоящее имя: Вася
Сообщение axalay »
Подобное то я находил. Вся проблема в том что я выше описал ))). Но и от советов по мощностям и рекомендациям поставщиков и моделей не откажусь.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
axalay писал(а):Ах да. Рабочее поле думаем сделать 1050*850. По х 2 шд, по у и z по одной. Шпиндель 2.2 кв-тут писали что больше фрез подойдет. Направляющие hiwin hg по x 30, по другим осям 25.
ты чё там бетон фрезеровать будешь? 2.2 КВт с цангой ER20 позволяет зажимать до 13мм, это фрезы 30-40мм диаметром по дереву к примеру... 30 каретка при таком рабочем поле будет во много раз жёстче самого станка. У меня 4050х2080 - каретки 20, по дереву более чем достаточно.
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
axalay писал(а):Помогите пожалуйста выбрать ШД и драйвера и хорошего поставщика с али.
Есть такой продавец, Слава Свой китаец. Он не на Али, но доставляет с Китая. У него есть оригинал лиадшайн по разумной цене и ШД моторы.
https://kitaez-cnc.com/
недавно заказал у него ШД, драйвера, шпиндель и пр. погляжу чего придет, но за репутацией человек следит, в плохих комплектующих замечен пока не был. Где-то на форуме есть его ветка.
Посылку получу в середине января и отпишусь на форуме.
axalay
Настоящее имя: Вася
Сообщение axalay »
Спасибо. Электронику заказали. Все должны привезти в январе. Взялись за механику. Чет стремновато по х ставить 20-ые ... ) отпишусь. По результатам. контроллер выбрали Ddcsv2.1. Ещё вопрос-где оригинальные хивин дешевле?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
axalay писал(а):где оригинальные хивин дешевле?
Дешевле чего?
А так-то у меня бывает на продажу 20 рельсы и каретки безфланцевые.
axalay
Настоящее имя: Вася
Сообщение axalay »
Оригинал? Можно контакты в личку. Хотел конечно с фланцами. И таки да-20ые на все оси норм для станка 1050*850 под дерево? Я думал 30-35 на х и 25 на у и z. Цели сделать как можно дешевле станок не имею. Но и переплачивать дороже если можно купить дешевле тоже не хочу ))). Электроника тыщ на 85 встала
