Усиление сигнала с LPT
SergeyKondrashov
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Кондрашов
Здравствуйте, являюсь владельцем платы purelogic plc4x-g2, а так же драйверов purelogic PLD 545. Возникла необходимость подключения дополнительной оси через разъем XP23, и тут я столкнулся с проблемой - не хватает силы тока для управления драйвером, т.к. сигнал транслируется непосредственно с LPT, хотя согласно инструкции к плате plc4x-g2 (стр.13) возможно подключение аж 2-ух драйверов через данный разъем. Подскажите пожалуйста схему для усиления сигнала для нормальной работы драйвера через разъем XP23. (Желательно на транзисторах или логике 155 или 176).
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Усиление сигнала с LPT
То есть один диод оптопары зажигает, а на два духу не хватает?
https://vk.com/rom327
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
74ACT244, 74ACT245, да много чего поставить можно, хоть ЛА3 )
Пардонте, поправил HCT на ACT. Есть еще BiCMOS серия ABT. Т.е. например 74ABT244
SergeyKondrashov
- Новичок
Спасибо за быстрый ответ. Таких микросхем к сожалению у меня нет. Проблема в том что с компьютера на плату подается 1 величиной 2.5 вольта по всем входным пинам, далее плата усиливает 1 до 4.5 вольта и передает на драйвер и работает все нормально. А на разъеме хр23 остается 1 2.5 вольта. Проверку проводил осциллографом, использовал пины 16 и 17, т.к. на пине 14 висит управление шпинделя. Необходима какая-то схема для согласования с драйвером. В интернете попадалась информация что существуют порты LPT высокого и низкого уровня единицы. Задавал тот же вопрос в тех поддержку purelogic, они скинули видео - мне оно не помгло, но может кому будет полезно: https://yadi.sk/i/_QicOEYev9byqA.
SergeyKondrashov
- Новичок
всем спасибо поставлю Модуль PLB-LPT от Purelogic возможно подключение к модулю драйвера
