Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Леонид Владимирович
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Обычно и в комнате можно работать на токах немного больше номинального, главное, чтобы температура корпуса за 80 градусов не переваливала.
Если станок фанерный, можно под фланцы двигателя тонкие но широкие люминевые пластинки проложить для увеличения теплоотвода.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Ооо, отлична идея, попробую из люминия крепления двигателей в виде радиаторов фрезернуть. Давно хотел люминь погрызть.
daemon78
Еще вопросик, кто нить юзал такие https://ru.aliexpress.com/item/3d-1/328 ... 33edyDxTir демпферы?
Я не стал проставку делать и повесил на одну ось такой демпфер, он как раз подходил по толщине. То ли это не от него, то ли от него, но работа оси стала реально тише. Разгон идет очень тихо в отличие от двух других осей. Самообман или полезная штука?
dempfer1.jpg (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.9 КБ)</a>
Ramunga
Настоящее имя: Damask-36
Сообщение Ramunga »
Мне кажется вполне реально таким методом не значительно снизить шум вибрации от шд на корпус станка
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Есть движек с таким креплением. Вибраций от него действительно меньше. Не так сильно резонирует по стальному корпусу.
daemon78
Ооо, значит действительно работает.
Буду тогда все движки на этот демпфер сажать, спасибо.
Леонид Владимирович
Асинхронные и коллекторные двигатели тоже иногда через резиновые амортизаторы сажают, чтобы вибрации на корпус меньше шли.
Питерский
Сообщение Питерский »
Мне кажется, глядя на видео поста 20, что Вам смело можно увеличить горизонтальную подачу до 300-400мм в минуту, съем до 2-3мм...
daemon78
Питерский писал(а):Мне кажется, глядя на видео, что Вам смело можно увеличить горизонтальную подачу до 300-400мм в минуту, съем до 2-3мм...
Так это было видео самой первой версии, сейчас немного веселее :)
Вот видео съема по 1.5мм на подаче 400.
https://youtu.be/_NOSguV2BP4
Может быть Вы поясните по глубине съема. Я в основном работаю фрезами 3,175, читал что рекомендуется снимать половину диаметра фрезы. То есть мне надо взять фрезу 4-6мм чтобы снимать 2-3 мм
Питерский
Оптимальные параметры резки трудно подсказать конкретно, тем более на самодельном станке. Тут уж надо пробовать, подбирать отдельно для каждой фрезы и обрабатываемого материала. Если интересно, то зайдите на мою ветку
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13721
там выложены различные видео обработки на аналогичном шпинделе. Так и подберете!
daemon78
Питерский писал(а):Если интересно, то зайдите на мою ветку
Вижу много интересного, большое спасибо.
Очень странно, смотрю видео из поста Re: Хоббийный станок ЧПУ #40 режим резки указан, но не указан обороты шпинделя. Если это 12000 то мой шпиндель орет как потерпевший раз в пять сильнее чем Ваш. Или у вас обороты в районе 7-8 тысяч?
n0n4me
Сообщение n0n4me »
Хорошая самоделка!
Делай людям добро - обязательно вернется!
Питерский
Нет смысла на хоббийном шпинделе мощностью до 500вт регулировать обороты, их обычно ставят на максимум. А максимум там в пределах 11000-11500 на холостом ходе, при нагрузке возможно и меньше. Раскрутить их больше на указанном номинальном напряжении мне не удавалось. Также рекомендую периодически проверять щетки, они срабатываются иногда довольно быстро. Еще пробовал столярный фрезер "Хаммер" из набора, он обороты по паспорту крутит до 30000, вот там действительно "визг" стоит - больше 20 минут рядом не высидеть! А этот шпиндель тихий, шумит чуть больше шагового двигателя.
Как ламинированная фанера в резке? Фрезу не сажает? А то у самого осталось несколько кусочков для поделок, вот думаю стоит ли ее в станке обрабатывать?
daemon78
Питерский писал(а):Нет смысла на хоббийном шпинделе мощностью до 500вт регулировать обороты, их обычно ставят на максимум. А максимум там в пределах 11000-11500 на холостом ходе, при нагрузке возможно и меньше. Раскрутить их больше на указанном номинальном напряжении мне не удавалось. Также рекомендую периодически проверять щетки, они срабатываются иногда довольно быстро. Еще пробовал столярный фрезер "Хаммер" из набора, он обороты по паспорту крутит до 30000, вот там действительно "визг" стоит - больше 20 минут рядом не высидеть! А этот шпиндель тихий, шумит чуть больше шагового двигателя.
Вот зараза, видимо мне какой то брак попался. После 7-8 тысяч визг начинается. Чувствуется что что то резонирует, даже если шпиндель в руке держать, возможно что то в кулере. Вообщем жду полтора киловатник водяной, думаю соседи будут довольны :)
daemon78
nevkon писал(а):Как ламинированная фанера в резке? Фрезу не сажает? А то у самого осталось несколько кусочков для поделок, вот думаю стоит ли ее в станке обрабатывать?
Я ее кромсал двухзаходной 3.175. В общей сложности на все детали часа 4 ушло станочного времени. Вообще ни каких изменений остроты заточки фрезы не заметил.
daemon78
n0n4me писал(а):Хорошая самоделка!
Спасибо, это еще не окончательный вариант. Планирую полностью проапгрейдить в НГ каникулы и заняться уже большим портальным станком. А на этот еще лазер буду прикручивать для выжигания.
Вот только боюсь жена из дома выгонит за большой станок :(
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Лазеру нужны скорости, даже диодику. Ваш на холостых чего умеет? Для обучения и опыта получилось бодро :) а главное "до конца", "до рабочего". Что уже выделяет вас среди общей массы.
daemon78
Nonstopich писал(а):Лазеру нужны скорости, даже диодику. Ваш на холостых чего умеет? Для обучения и опыта получилось бодро а главное "до конца", "до рабочего". Что уже выделяет вас среди общей массы.
Вот с холостыми у меня непонятки, если не затруднит, посмотрите пожалуйста мой вопрос в этом сообщении Re: Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #56 (последние абзацы). Буду на выходных шилд управления шаговыми двигателями менять.
А какие лазеру нужны скорости холостого хода? Я пока с темой лазеров не разбирался. Дома лежат 2Вт синий лазер и 5Вт инфракрасный. Есть TTL Driver на 5А. Хочу модуль собрать с водяным охлаждением лазера. Но как я уже сказал, лазер на потом отложил, сейчас с фрезерный осилил, да и то не до конца. Лежат драйверы TB6600 и плата опторазвязки ЛПТ, буду под Mach3 так же настраивать. Но из-за того, что станок "балконный" хочу автономный контролер. Буду под GRBL собирать, если не на ардуино, то на STM32. Я в прошлом программер, думаю осилю :)
Леонид Владимирович
Шум определяется не только шпинделем, но и корпусом станка. Если он не из металла, а из тонкой фанеры, да и истчо с большими поверхностями, то он и будет звучать как контрабас. Ещё бы из резонансной ели сделади ;)
