Простенький фрезерок по деревяшкам 600*900
Re: Простенький фрезерок по деревяшкам 600*900
Сообщение shalek »
Umnik писал(а):пришел профиль для портальной балки, жирненький весьма...
И, вероятно, кривенький.
Я на днях ровнял профиль 160x80. Мало того что по плоскостям завалено все, так еще и параллелограммом был. Хорошо мяса как на твоих двух. Но по пять десяток пришлось снимать.
IMG_20181129_123929-1.jpg (4234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.87 КБ)</a>
IMG_20181129_132330-1.jpg (4234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.24 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Какой диаметр фрезы на фото и какая мощность шпинделя
Сообщение shalek »
sivolap36 писал(а):Какой диаметр фрезы на фото и какая мощность шпинделя
32мм, 2,2кВт
shalek64@gmail.com
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
shalek, посмотрим, как скручу, кину на плиту и щупами потыкаю...
Будет ясно что да как. Если будет сильно плохо - пыльну немного)
cncmybox
Сообщение cncmybox »
32мм, 2,2кВт
А какая имнно фреза? Ссылочку, где купить, можно?
Бди! (с) Козьма Прутков
у него в теме все написано, станок Бобр называется
Сообщение shalek »
cncmybox писал(а):А какая имнно фреза? Ссылочку, где купить, можно?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 15#p470015
shalek64@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
вот и готовы деталюшки...
Все ответственные детали по толщине плавают не больше 3-х соток плюс/минус.
DSC01783.JPG (3998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
Так же накинул рельсы на ось Х, практически не выставлял, минут 15 уделил каждой стороне. Обе стороны встали где-то в 5-7 соток на весь ход, индикатор чуть плавает в одну и другую сторону...
DSC01784.JPG (3998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Винт нормально померить не выходит пока, плавает пузырек, собака, от моих перемещений...
Выставлять рельс без упорной поверхности или буртика то еще удовольствие, конечно...
Жду торцованный и пропыленый профиль на портал и можно приступать к сборке.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Круть! Георгий, а что это за втулочки такие с торцов в профиль закручены?
DSC01689.JPG (3933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.79 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Samodelkin 88, гайки переходные, чтобы в отверстие под резьбу М10 закрутить винт М6.
Счас уже думаю, что они не шибко-то нужны, два винта М8 по центру профиля держат намертво... Но раз четыре отверстия есть, пусть будут дополнительные точки крепежа.
Samodelkin 88
Покупные?
Umnik
Сообщение Umnik »
Samodelkin 88 писал(а):Покупные?
аха
В другой раз буду брать все гайки в куче в одном месте...
Если найду такое)
Паз на двух профилях разные размеры имеет, хотя и там и там шириной 8 мм.
Гайки для них соответственно нужны разные...
Об этом не подумал. Пришлось брать то там, то там, накладно получается каждый раз за доставку платить...
Ну и не понравились категорически именно Т-гайки в паз, в другой раз буду использовать пазовые сухари.
Samodelkin 88
Umnik писал(а):аха
Просто не попадались такие желтенькие красивые), где такие повезло? В Соберизаводе оцинкованные попадались.
Umnik писал(а):в другой раз буду использовать пазовые сухари
Для следующего станка колебался, что лучше взять, в итоге заказал на пробу сухарей из Китая.
oIQnZnQqRvs.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.18 КБ)</a>
Да, тоже намучался с гайками. Сейчас на сухарях собираю. Но с ними надо не спешить, так как его не всунешь уже как т-гайку
Umnik
Сообщение Umnik »
Samodelkin 88, где брал, дай ссыль?
У меня не резьбовые вставки, точнее, резьбовые, но только изнутри)
Это латунный анкер забивной, типа такого:
https://kaluga.vseinstrumenti.ru/krepez ... |RN:Москва
Он как раз по диаметру подошел, оочень плотненько сел в отверстие профиля.
Дополнительно фиксатор вал-втулочный капнул...
Хотел по началу в соберизаводе резьбовых втулок М10-М6 прикупить, но чет пожалел денег за доставку...
А как потом оказалось, надо было сразу там кучей весть крепеж купить - дешевле и быстрее в итоге было бы...
Но как мне думается, двух винтов М8 и так достаточно будет.
Можно будет ради интереса подергать за пластину крепления опоры винта с доп. крепежом и без...
Samodelkin 88
Umnik писал(а):где брал, дай ссыль?
Лови ;)
https://item.taobao.com/item.htm?id=522844347860
Umnik
Сообщение Umnik »
Спасибо)
Вот как решаю вопрос гаек прям счас:
IMG_20181221_132413.jpg (3753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Нету уже времени заказывать-ждать, в этот раз обойдусь самодельными...
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Umnik писал(а):в этот раз обойдусь самодельными...
Шпатлёвка просто ручьём льётся :)
Umnik
Сообщение Umnik »
Nonstopich писал(а):Шпатлёвка просто ручьём льётся
а что делать?))
Как еще можно пильнуть кучку сразу без особого геморроя?..
Umnik
Сообщение Umnik »
Портал забрал.
После торцовки попросил скрутить две палки и посмотреть на плите, как они себя будут вести.
По итогу пришлось их пыльнуть, сняли 18 соток с передней плоскости.
Как итог - механика почти закончена...
Осталось дождаться концевиков, которые забыл прикупить сразу.
Надеюсь, успеют из Иваново доехать СДЭК-ом до НГ)
Завтра начну заниматься электрикой, для этого вроде как все есть...
Несколько фото:
DSC01790.JPG (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
DSC01791.JPG (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
DSC01792.JPG (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
DSC01793.JPG (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
DSC01794.JPG (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
DSC01788.JPG (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.38 МБ)</a>
DSC01789.JPG (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
