ЭЛЕКТРОНИКА ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗА ЗА 100000 р.
web123456
Re: ЭЛЕКТРОНИКА ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗА ЗА 100000 р.
Сообщение web123456 »
Завтра попробую . должно быть гуд вин хпи оригинал только поставил .
web123456
IMG_20180315_182623.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
web123456
Драйвер тест сделал вроде все ок .
IMG_20180315_182708.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_20180312_184129.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
web123456 писал(а):вин хпи оригинал только поставил
Винду новую поставили и мач соответственно? И та же фигня? Провода смотрите. Клеммы.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Евжений
Сообщение Евжений »
Евжений писал(а): Провода смотрите. Клемм
Понимаю, так себе совет)). Во всяком случае под "работало и перестало" подходит. Надо всё смотреть.
Может питание 5 вольт на плату перестало нормально подаваться. На последнем фото. Проверить бы. На проводе юсб сколько вольт приходит? Если нечем померить, можно вместо ПК в зарядку воткнуть.
web123456
Спасибо за поддержку . завтра буду пробовать.
vasy2018
Настоящее имя: вася
Сообщение vasy2018 »
У меня возник вопрос?
Заказал комплект :
1.https://ru.aliexpress.com/item/CNC-USB- ... 77432.html
2.релейный модуль https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-One ... 50651.html
Схема подключения плазменного резака ,актуальна?
Что еще необходимо из электроники?
dinozavr
Сообщение dinozavr »
Блок питания 12 вольт нужен наверное ещё, чтобы контроллер запитать да вентиляторы охлаждения не плохо бы
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
vasy2018
Настоящее имя: вася
Спасибо за помощь. USB на контроллере (не для питания) я не заметил.....
Блок управления ЧПУ, плата USB контроллер MACH3 4 оси 12V-24V 100кГц------Нужен
Что-то, я разочаровался в плате. Можно ли к ней подключить плазморез ? И куда? Наверно в работу шпинделя старт и т.д
Микола
Настоящее имя: Николай
Сообщение Микола »
vasy2018 писал(а):...Что-то, я разочаровался в плате...
Доброго здравия.
А плата причем, это полная реализация возможностей LPT порта. Там пинов куча остается - для плазмореза, для компрессора, вытяжки, для кофе через каждые 100м реза и еще чего-нить. только настроить надо в маче.
Разочарование у вас впереди, когда оси будут прыгать от помех. Варите железный ящик для компа, ройте заземление, а когда надоест выкидывать колпачки - задумаетесь о контроллере высоты.
Вариант на компе для плазмы примерно до 20-30А наверное будет работать, 80А да еще с ВВ поджигом - надо постараться. Не зря гипертерм отказался от ВВ поджига и запатентовал свою технологию поджига с отпрыгивающим электродом.
Для плазмы лучше возьмите автономку типа FLSK (в поиске "FLSK plasma cnc controller F2100") и контроллер высоты к нему. Контроллер F2100 у китайцев идет с диском фасткам и ключиком. Китайцы ставят на установки от портативных до цеховых с пролетами 6-10м. Контроллер простой и надежный. Постпроцессор для своей кам системы сделать/подправить не составит труда.
Удачи вам и терпения в ваших начинаниях.
