Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
nikolayhudov1
Настоящее имя: Николай
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение nikolayhudov1 »
в том то и дело чтои на Y тоже а по Z не замечал там ходы маленькие, такое ощущение что по инерции крутятся, а включается реверс и начинаются проскоки. Может еще скорость уменьшить еще больше в программе или есть где то функция торможения? я просмотрел не нашел.
На скорость влияют как сами движки (индуктивность обмоток), так и напряжение на драйверах движков. Где-то на форуме был калькулятор расчета мах возможной скорости. Стоит проверить расчетом.
nikolayhudov1 писал(а):такое ощущение что по инерции крутятся, а включается реверс и начинаются проскоки. Может еще скорость уменьшить еще больше в программе или есть где то функция торможения? я просмотрел не нашел.
Разгоном и торможением управляет переменная "Ускорение".
П.С я больше 1250 скорости не использую, стол небольшой ;)
nikolayhudov1
Сейчас залез в станок еще раз, тоже на форуме вычитал что может быть из за нарушенной соосности пропуски быть, так там ось Х шаговый двигатель держался на 1 болте а остальные просто так всунуты были, ось Z и Y держится на 2 болтах - думаю это основная причина, завтра гайки куплю и прикручу все, да и остальное все проверю. Да и IL не внушают доверия маленькие какие то 57Н6403А на ось Х и Y можно и чуток побольше поставить, где то лежат штуки 3 ШД Японские как раз размер nema 23 только инфу по ним не нашел по размеру одинаковые но думаю лучше китайских будут, да и работают тише.
nikolayhudov1
И еще вопрос как только включаю шпиндель 2,2 квт (водянка) так сразу отваливается контролер, попробовал другой шнур УСБ такая же беда, вопрос наводки на контролер шпиндель дает или частотный преобразователь (он установлен в 10 см от контролера) и как бороться с этой бедой?
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Это беда кривых китайских клонов. На фирменной плате такой беды нет. У меня питание контроллера стоит в 5 см и хоть бы что, хотя наводки он дает просто дикие, электронный штангенциркуль рядом с ним сходит с ума. Уносите питание шпинделя подальше, или покупайте фирменную плату.
nikolayhudov1
частотник лучше попробую перенести, а то фирменная плата стоит как весь станок, еслиб я на нем деньги зарабатывал то понятно взял бы самое лучшее а для хобби и китайского клона хватит, правда пока запустишь все нервы вымотает. А может быть что из за настроек частотника? а то я только там поставил частоту и ток - документация на английском а я в нем неслишком хорошо разбираюсь.
nikolayhudov1
и еще шпиндель китайский 2,2 квт с водяным охлаждением, подсоединен через папа-мама 4 штырька, сейчас открыл крышку а там 1 контакт пустой то есть заземление и прицепить некуда внутри только пластмассовая крышка из корпуса выходят только 3 проводка. Значит он рассчитан что будет работать без заземления? его просто некуда там прицепить. Что делать так оставлять? или что кто посоветует - шпиндели из китая все практически одинаковые.
nikolayhudov1
вот фото, вал такое ощущение что ножовкой по металлу пилили
IMAG0237[1].jpg (2641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
nikolayhudov1 писал(а):фирменная плата стоит как весь станок
Вряд ли станок обошелся в 120 евро.
nikolayhudov1
Сейчас поменял кабель на 4 жилы припаял заземление и прикрутил к крышке которая закрывает вал и подшипник - хоть какое то заземление, с выхода частотника поставил ферритовое кольцо, заземление пустил на заземление частотника. При 0 положении частотника все работает выполняет УП, чуть добавишь обороты примерно до 30 Гц отваливается контролер и в программе гаснут кнопки (как при отсутствии контролера). Уверен практически на 100% что это кабель и шпиндель наводки дают. Завтра кину отдельное заземление из щитка, если не поможет уберу частотник на 1-1,5 м от контролера потом буду смотреть)))))) есть рулон фальги как скотч - буду все экранировать.
nikolayhudov1 писал(а):как бороться с этой бедой?
Проверьте чтоб были соединены клемма заземления частотника с заземлением платы контроллера, ну и на усб кабель надеть парочку ферритовых колечек.
dmitrykobylin86
Сообщение dmitrykobylin86 »
А пробовали стену из фольгированного текстолита или другой подходящий материал? Сторону с медным слоем с помощь провода посадить на общий контакт у контроллерера и провод от шпинделя экранировать также? Пойди должно помочь.
Давайте вопросы железа и экранирования будем обсуждать в соответствующих темах, здесь только что касаемо программы CNC USB Controller (от cnc-planet) :shifty:
perec
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение perec »
Гуд ивнинг всем! Есть пара вопросов. 1й:
Пользуюсь МК1, но меня достало отсутствие автосканирования. Подскажите, какие из МК поддерживают эту функцию?
perec писал(а):Подскажите, какие из МК поддерживают эту функцию?
МК2, МК3
perec
Сообщение perec »
Ясно. Думаю такой взятьhttps://ru.aliexpress.com/item/MK2-100K ... 2e0emU3TEx
Кто-нибудь имел дело с таким девайсом? Нормально работает?
perec писал(а):Ясно. Думаю такой взятьhttps://ru.aliexpress.com/item/MK2-100K ... 2e0emU3TEx
Могут быть проблемы, т.к. китайцы криво прошивку слили.
perec
Сообщение perec »
На странице товара в описании сказано: USBCNC 2015.11.04(Уже Обновлено программное обеспечение, теперь мы можем поддерживать версию 2015.)
Типа должно обнадёживать. это не 2013 г. версия прошивки. Может заново слили, поровнее... Или есть печальный опыт использования именно такой платы?
perec писал(а):На странице товара в описании сказано: USBCNC 2015.11.04(Уже Обновлено программное обеспечение, теперь мы можем поддерживать версию 2015.)
Из тех кто обращался, помню что там были какие-то нюансы, но что именно не помню, нужно всю эту тему перечитывать.....
perec писал(а):Кто-нибудь имел дело с таким девайсом? Нормально работает?
У меня даже два таких, полет нормальный у обоих (можно глянуть отзывы - второй сверху и последний на второй странице).
perec писал(а):Типа должно обнадёживать. это не 2013 г. версия прошивки. Может заново слили, поровнее... Или есть печальный опыт использования именно такой платы?
Китайцы дают софт только 2013. При запуске 2015 года прога сразу перепрошивает чип (в старых версиях МК2 бутлоадера в чипе не было). Работает и с самой новой 2018, НО! во всех случаях 2015-2018 требует лицензию ;) китайцы же конечно включают дурака. Но все решаемо :) , со старыми МК2 не решалось.
1.jpg (2476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.01 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
