Портальный станок по дереву с полем 1100х850
clericons
Сообщение clericons »
Корпус станка: Сталь 12-14 мм толщиной.
Направляющие: Профильные рельсовые HGH20R везде.
X-ось - прямозубая зубчатая рейка (модуль 1.5)
Y-ось - прямозубая зубчатая рейка (модуль 1.5)
Z-ось Шарика-Винтовая Передача 12х04.
Приводы: пока не определился.
Шпиндель: Бесколлекторный ZHEN YU 2,2 кВт (водяное охлаждение).
Рабочее поле: 1100х850. Пролет портала: 200 мм.
Обрабатываемые материалы: в основном дерево, но хотелось бы иногда и цветной метал.
Вопросы:
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Задумался об изготовлении ЧПУ. Навыков по этому направлению не имею, но прошел путь от слесаря до механика, поэтому в подобных вещах разберусь.
Станок "списал" с найденной картинки в и-нете, внес изменения под себя. Но остались вопросы:
1. Все детали будут изготовлены из листового метала толщиной 12-14мм, портал швеллер 120, ось Х профильная труба 100х100 залитая бетоном, все соединения сварные. Под рельсами и рейками фрезерованный лист. Вес портала с осью Z - 110 кг. И эти цифры чуть-чуть пугают, но если, по вашему мнению, это все хорошо, меня бы это устроило. Я жду ваши замечания и предложения.
2. В оригинале перемещение портала осуществляется двумя двигателями через редуктор, я прорисовал без него и соответственно не знаю какой лучше поставить двигатель, и нужен ли редуктор, и подходящий ли модуль рейки?
3D фрезер вид сбоку.jpg (2833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.23 КБ)</a>
3D фрезер вид сверху.jpg (2833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.56 КБ)</a>
3D фрезер вид спереди.jpg (2833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.78 КБ)</a>
3D фрезер.jpg (2833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.45 КБ)</a>
Re: Портальный станок по дереву с полем 1100х850
Хомут шпинделя нужно опустить. Редуктор нужен.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
а почему выбрано именно такое расположение рельс на портале ? в плане юстировки не самый лучший вариант
slavyan75
clericons писал(а):Z-ось Шарика-Винтовая Передача 12х04.
как то несолидно на фоне HGH20
Может оно в наличии. У меня вот тоже стечением обстоятельств планируется сочетание 20 рельс (по цене оказались дешевле чем 15 :) ) и 12 ШВП. И только на оси Y будут 16 ШВП покупаться.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Портал тяжеловат, придётся ускорения уменьшать или двигатели более мощные ставить.
А почему рейки подач прямозубые? На косозубых можно бы шестерню с меньшим числом зубьев ставить (для прямозубых минимальное число зубьев 6, а косозубые и с двумя зубьями бывают) может и без редуктора бы обошлось. Люфтов в рейке не боитесь?
slavyan75
Леонид Владимирович писал(а):может и без редуктора бы обошлось. Люфтов в рейке не боитесь?
Без редуктора в любом случае не обойтись ; прямозубая менее требовательна к редуктору
AVK74
Сообщение AVK74 »
Накой хрен вообще ставить рейки на таких размерах?
slavyan75
собственна да, у меня поле 1000 х 800 ; на винтах 1610 бегает 10 м/мин спокойно
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
clericons писал(а):Вес портала с осью Z - 110 кг.
норм.
но продумай защиту винтов-направляек. это поначалу кажется, мол что ничего страшного, но мелкая стружка, пыль, которая налипает на винт очень быстро убивает швп.
Sergei G
Сообщение Sergei G »
slavyan75 писал(а):а почему выбрано именно такое расположение рельс на портале ? в плане юстировки не самый лучший вариант
А как лучше, рельсы по бокам? не понимаю чем это лучше.
Sergei G писал(а):А как лучше, рельсы по бокам? не понимаю чем это лучше.
Лучше сбоку - в одной плоскости. В этом случае выравнивать придется в одном направлении. А в вашем случае надо будет обеспечить параллельность плоскостей установочных, а затем уже выравнивать второе расположение. В общем может случиться ситуация "клинит, а в каком направлении непонятно".
clericons
Спасибо за конструктивную критику.
Обобщив ответы и предложения я решил поменять диаметр винта оси Z на ШВП 1605.
Опустить ниже крепление шпинделя.
По расположению рельс не очень понял куда их можно установить.
И какой диаметр ШВП предлагается на ось Х и ось Y. Если ставить винты нужны ли редуктора по оси Х?
И самый главный вопрос какой типоразмер двигателей ставить на все оси?
Защиту еще не думал, но т.к. станок будет стоять на производстве, это резонное замечание.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
ШВП 2005 или 2010 на все оси. На длинную ось можно поставить вращающуюся гайку, а можно и не ставить.
Как выбирать движки давным давно написал michael-yurov http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 906#p64906
Последний раз редактировалось Ershoff 14 дек 2018, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
neonas
Сообщение neonas »
clericons писал(а):По расположению рельс не очень понял куда их можно установить.
Рельсы на портале обе сбоку, на верхней плоскости рейка (если она будет)
Что касается швп: Если винты вращать, то 25-ый, если гайку то хватит и 20. Это для станка с загрузкой 24/7. Для хобби соответственно 20 и 16.
Что касается моторов, если говорим про шаговики, то 34, серв за глаза хватит и 23.
slavyan75
neonas писал(а):Если винты вращать, то 25-ый, если гайку то хватит и 20.
на такой длине и без вращающейся гайки можно ставить винты 1610, и ничего не будет колбасить ; движки типа BYGH450A за глаза, но их питать желательно от 70 В, соответственно и драйвера под эту напругу ;
с такой комплектухой скорость будет 10-12 м/мин.
neonas
Сообщение neonas »
slavyan75 писал(а):на такой длине и без вращающейся гайки можно ставить винты 1610, и ничего не будет колбасить ; движки типа BYGH450A за глаза, но их питать желательно от 70 В, соответственно и драйвера под эту напругу ;
Для себя любимого вы можете ставить хоть 1204 винты, но для производства есть рекомендации производителя швп. Туда и надо смотреть.
Потому что если сэкономить на диаметре, то через полгода работы 24/7 ваш станок перестанет держать параметры или еще чего хуже встанет.
Именно по этому я написал два варианта. А не потому что "на глаз не будет колбасить" ;)
