Debian - удаленный рабочий стол (и чтоб LinuxCNC работал)
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
имея дома два компа - один под виндой, второй (очень слабенький , одноядерный атом для работы с LinuxCNC) заколебался переключаться.
конечно KVM - решит проблему, но мыши - USB, клавы - USB, приходится иметь по 2 комплекта. В общем, все это неудобно.
озаботился RDP
установил xrdp - все заработало, но linuxCNC не запускается.
пробовал выходить из сессии и логинится через RDP клиента, не помогает.
VNC Viewer бесплатный не поддерживает прямое соединение
что еще можете посоветовать?
Re: Debian - удаленный рабочий стол (и чтоб LinuxCNC работал
Надо поставить libgl1-mesa-swx11. Но в Дебианах и некоторых подобных с этим есть проблема: этот пакет конфликтует с libgl1-mesa-glx, т.е. вместе их не установить, а в GTK (и соотв. во всём, что на её основе) намертво прописана зависимость от libgl1-mesa-glx, хотя сама GTK без проблем работает и с libgl1-mesa-glx и с libgl1-mesa-swx11.
Увы, но нормально этот конфликт не решается. Корректное решение со стороны авторов дистрибутива - собрать GTK с зависимостью не от пакета libgl1-mesa-glx, а от библиотеки libGL.so.1. Корректное решение "на местах" - пересобрать пакет libgl1-mesa-swx11 указав, что он предоставляет не только libgl1-mesa-swx11, но и libgl1-mesa-glx.
P.S.
odekolon писал(а):конечно KVM - решит проблему, но мыши - USB, клавы - USB, приходится иметь по 2 комплекта.
Как раз KVM и решает проблему, ибо настоящий KVM - это переключатель не только Video, но и Keyboard и Mouse.
ua3nbw
Сообщение ua3nbw »
LinuxCNC запускал с сервером x2go, для винды есть клиент x2go
ua3nbw писал(а):LinuxCNC запускал с сервером x2go, для винды есть клиент x2go
Без разницы. libgl1-mesa-glx это библиотека для аппаратного рендеринга (средствами GPU) и соотв. ей требуется прямой доступ к видеокарте (GPU), а любой Xserver/RDP работает по сети и прямого доступа к GPU ему не получить, поэтому приходится пользоваться софтверным рендерингом (в axis это окно, показывающее траекторию), что собственно libgl1-mesa-swx11 и обеспечивает.
Без libgl1-mesa-swx11 способов всего 2:
1. KVM или IP KVM, первые просто комутируют видеосигнал (VGA/HDMI), вторые его оцифровывают видеосигнал и передают по сети и преобразуют обратно.
2. VNC - тут просто передаётся содержимое видеобуфера попиксельно.
woodshop
Сообщение woodshop »
odekolon писал(а):но мыши - USB, клавы - USB, приходится иметь по 2 комплекта. В общем, все это неудобно.
есть Synergy для всех платформ, удобно если компы рядом или у второго компа (или kvm/qemu виртуалки с проброшенной видеокартой на отдельном монике) нет клавиатуры/мыши.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
odekolon писал(а): VNC Viewer бесплатный не поддерживает прямое соединение
Э?
На компе с виндой стоит вот это https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
На компе со станком стоит пакет X11VNC (не дебиан правдо)
Мой Ютуб канал.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
тимвивер нынче не модно?
RealVNC Viewer V 5.0.3 прекрасно работает с прямым соединением.
Про новые сказано, что бесплатная версия только через "облако".
R6MF49T2 писал(а):тимвивер нынче не модно?
Прямое соединение не поддерживает.
Каждое телодвижение - "под колпаком". Чуть что - "вы тут, похоже, коммерцией занимаетесь, ща отключим!".
Он достал своими несовместимостями между версиями и несовместимостью новых версий с неновыми OS. :pssdoff:
Ушёл на anydesk.
ua3nbw
Сообщение ua3nbw »
UAVpilot писал(а):Он достал своими несовместимостями между версиями и несовместимостью новых версий с неновыми OS. Ушёл на anydesk.
LinuxCNC под виндой удаленно запускается ?
Теоретически да, оно передаёт содержимое видеобуфера. Практически попробовать не могу - на всех доступных LinuxCNC уже стоит libgl1-mesa-swx11.
odekolon
репозитории добавлял по инструкции отсюда -https://wiki.x2go.org/doku.php/wiki:repositories:debian
вроде все репозитории добавилилсь
но
 sudo apt-get install x2goserver
выдает какую-то хрень...
bor@PlasmaCNC:~$ sudo  apt-get install x2goserver
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
 x2goserver : Зависит: x2goserver-x2goagent (< 4.1.0.3-0x2go1+git20181129.1708+9.main.1.1~) но он не будет установлен
              Зависит: x2goserver-x2goagent (>= 4.1.0.3-0x2go1+git20181129.1708+9.main.1) но он не будет установлен
              Зависит: init-system-helpers (>= 1.18~) но он не может быть установлен
              Рекомендует: sshfs но он не будет установлен
              Рекомендует: x2goserver-extensions (< 4.1.0.3-0x2go1+git20181129.1708+9.main.1.1~) но он не будет установлен
              Рекомендует: x2goserver-extensions (>= 4.1.0.3-0x2go1+git20181129.1708+9.main.1) но он не будет установлен
              Рекомендует: x2goserver-fmbindings (< 4.1.0.3-0x2go1+git20181129.1708+9.main.1.1~) но он не будет установлен
              Рекомендует: x2goserver-fmbindings (>= 4.1.0.3-0x2go1+git20181129.1708+9.main.1) но он не будет установлен
              Рекомендует: x2goserver-printing (< 4.1.0.3-0x2go1+git20181129.1708+9.main.1.1~) но он не будет установлен
              Рекомендует: x2goserver-printing (>= 4.1.0.3-0x2go1+git20181129.1708+9.main.1) но он не будет установлен
              Рекомендует: x2goserver-xsession (< 4.1.0.3-0x2go1+git20181129.1708+9.main.1.1~) но он не будет установлен
              Рекомендует: x2goserver-xsession (>= 4.1.0.3-0x2go1+git20181129.1708+9.main.1) но он не будет установлен
E: Невозможно исправить ошибки, у вас отложены (held) битые пакеты.
bor@PlasmaCNC:~$
попробуем с другой строны зайти...
Делал точно по инструкции? А Debian у тебя какой?
odekolon
debian wheezy
но возможно я его уже своими эксперикрементами загадил... :hehehe:
наверное проще переставить будет и еще раз попробовать....
odekolon писал(а):debian wheezy
odekolon писал(а):# X2Go Repository (release builds)
deb http://packages.x2go.org/debian stretch extras main
Вернуться в «Прочие вопросы Linux»
