Хочу использовать драйвер с аналоговым управлением DM-805AI для управления ШД ST57-56.
Подключать собираюсь через вариант "напряжение 0-5 В". Вопрос в следующем - если я дам максимальные +5 В на соответствующий вход, какая частота вращения будет на ШД? Это, я так понимаю, зависит от частоты генерации сигнала внутренним генератором. Но что-то она нигде не указывается.
И еще есть потенциометр подстройки максимальной скорости в драйвере. В каком диапазоне он позволяет регулировать? от 0 до макс?
