Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
Сергей= писал(а):А какой шпиндель на фрезерных центрах стоит
правильнее будет спросить сколько квт он хавает. У тебя есть 3фазы и 20квт?
http://www.ebay.com/itm/Diebold-12000-r ... 1e66ff7eb6
http://www.ebay.com/itm/WEISS-SIEMENS-S ... 2325ea12c7
Сергей= писал(а):и как он инструмент захватывает??
http://www.chipmaker.ru/topic/28431/pag ... p__1447958 и далее по теме
Сименс покрасивее будет. :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Ни хрена себе :thinking: А поменьше-то нет что-ли ,мне-же не самолёты строить, и по дешевле тысяч так на 20000$ :hehehe:
От маленьких фрезерных центров или станков ,не знаю как правильно их теперь называют? :)
У тебя шпиндель есть им и пользуйся. Есть шпинделя с автосменой за3-4тыщ баксов под 30-40 конус, есть крес под 1-2тыщ баксов. Даже если ты его как то прилипендишь на станок то магазин с инструментами где стоять будет :)
aftaev писал(а):У тебя шпиндель есть им и пользуйся
У Алексса тоже такой шпиндель...был :hehehe:
Кто-то говорил, мол, нельзя на ластохвостах такие скорости развивать. Почему, не знаю. Может, aftaev объяснит. Или опровергнет.
У меня такой же аппарат, только с шаговиками, мне и 5000 мм/мин страшно :)
Serg-tmn писал(а):Кто-то говорил, мол, нельзя на ластохвостах такие скорости развивать. Почему, не знаю. Может, aftaev объяснит. Или опровергнет.
Яд пить можно, да можно, вот только что с вами после этого будет это другое дело.
Дело не в скорости, а сколько живут ластохвосты и рельсы, какое трение у ластохвостов и рельсов.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Подскажите пожалуйста,подойдёт-ли вот такой концевик NPN NC на 10-30 V:
ux_a12070400ux0092_ux_g01.jpg (2711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.89 КБ)</a>
Потянет-ли его вот эта плата опторазвязки:
111.jpg (2711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.9 КБ)</a>
Или можно будет его подключить через сервопривод SGDH-04AE и не сгорит-ли плата опрторазвязки??
Схемааа.jpg (2711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
А то остальные концевики все большие слишком ,а у маленьких зона срабатывания слишком мала 2мм всего.
Вот я тестировал станок на дереве, пока в 2D но через пару дней подъедет 3-й привод на Ось Z ,мотор уже поставил осталось только Сервоусилитель :D
http://www.youtube.com/watch?v=B3beutodWZY
А какой именно у тебя концевик? Он от 5В может работать?
Сергей= писал(а):А то остальные концевики все большие слишком ,а у маленьких зона срабатывания слишком мала 2мм всего.
Почему смущает малая зона срабатывания? Если опасаешься, что не успеет остановиться, так не обязательно подъезжать "в лоб", можно и сбоку.
Эти концевики планируются как датчики Home или аварийные?
У индуктивных датчиков погрешность срабатывания обычно около 10% от зоны срабатывания, так что как Home они мало подходят.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Я купить хочу такой как на каринке в сообщении выше (зеленый) он на 10–30волт
А те которые на 5–30в либо слишком большие ,а у маленьких зона срабатывания маленькая.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Пока буду ставить как аварийные.
Просто с зоной срабатывания в 2мм смущают не маловато–ли?
Вот 4мм мне кажется понадежнее будет.)
Serg-tmn писал(а):У индуктивных датчиков погрешность срабатывания обычно около 10% от зоны срабатывания, так что как Home они мало подходят.
У него же сервы - можно хоумиться по индексной метке + датчик. (если мач это позволяет :) )
Сергей= писал(а):Пока буду ставить как аварийные.
На аварийные можешь вообще что-нибудь простое нажимное поставить. Вообще, т.к. у тебя сервы, их хоумить гораздо проще и требования к датчикам гораздо меньше - Главное, чтобы датчик срабатывал в пределах 1/2 индексной метки, т.е. 1/2 оборота, а это очень много.
Сергей= писал(а):Потянет-ли его вот эта плата опторазвязки:
У этого датчика на выходе транзистор с открытым коллектором. То есть он изображает из себя просто контакт, который замыкается на землю при срабатывании. При правильном подключении - потянет. Напряжение питания датчика (10-30 В) на выход не проходит.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Nick писал(а):На аварийные можешь вообще что-нибудь простое нажимное поставить. Вообще, т.к. у тебя сервы, их хоумить гораздо проще и требования к датчикам гораздо меньше - Главное, чтобы датчик срабатывал в пределах 1/2 индексной метки, т.е. 1/2 оборота, а это очень много.
У меня сейчас как-раз и стоят кнопки (автомобильные) но они тоже длинные 8см и мешаются не спрятать толком.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А на сервопривод их не подключить?
Эти хоть выглядят аккуратно :D
ux_a12070400ux0092_ux_g01.jpg (2691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.89 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Блин что за город! Во всём городе индуктивных датчиков не найти ,всё под заказ одни крупные компании ,а у самих и склада-то небось нету 8-)
Под заказ со сроком поставки месяц я и сам могу купить ,дешевле будет :D
Самому что-ли начать продавать эти датчики ,На зло этим фраерам :hehehe:
Блин ещё и китайцы ,на новый год свалили все,непруха какаето :D
А что за город-то? :)
Nick писал(а):А что за город-то?
твой любимый :)
Сергей.jpg (2672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.62 КБ)</a>
Тогда даю секретную ссылку: http://www.kipspb.ru/catalog/6482/
