USB Motion Card STB4100
newfych
Настоящее имя: Русинов Александр
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение newfych »
Подскажите новичку - а кроме Mach3, сей девайс может чем то еще управляться?
Tulumbas
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Tulumbas »
newfych писал(а):Подскажите новичку - а кроме Mach3, сей девайс может чем то еще управляться?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 59#p428559
интересно чем закончится эксперимент :thinking:
Nikopol70
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение Nikopol70 »
Запускал, вроде работает, контроллер видит, двигатели крутит, сильно не вдааался, так как двигатели пока не на станке а на столе
Как все соберу отпишусь
newfych
Сообщение newfych »
буду весьма благодарен..
vasy2018
Настоящее имя: вася
Сообщение vasy2018 »
Подскажите новичку
Заказал комплект :
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-USB- ... 77432.html
Вроде плата из темы.
Как и возможно ли к ней подключить плазменный резак.
Barban
Настоящее имя: Golota
Сообщение Barban »
Всем привет.
Скажите, а эта новая 5-осная плата - это то же самое, что обсуждаемая по сабжу? Только с 5-й осью? Или есть по ней отдельная ветка. Что-то не нашел пока.
В отзывах пишут, она на "с STM32" на борту... На Ютьюбе что-то ничего по ней не видно.
http://ali.onl/1aon
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
vasy2018 писал(а):Подскажите новичку
Заказал комплект :
Получишь, отпишись. Похоже ты первый! ;)
https://vk.com/rom327
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Barban писал(а):Всем привет.
http://ali.onl/1aon
То что она на STM32 ты увидел, а то что к ней нету плагина под мач ты недочитал до того места.
dredivan
Настоящее имя: Иван
Сообщение dredivan »
NikolayUa24 писал(а):а то что к ней нету плагина под мач ты недочитал до того места.
тут плагины под нее
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54#p476054
msl272
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение msl272 »
Кто нибудь пробовал эту плату для работы с подчиненной осью. Будет ли на ней правильно работать "хоум" по подчиненной оси?.
crashzoom
Сообщение crashzoom »
Кто нибудь имел опыт работы с USB CNC контроллером от planetcnc mk1? Можете поделиться мнением по сравнению с данным контроллером пот mach и mk1 от planeta. Плюсы и минусы и для каких видов работ.
Lapart
Сообщение Lapart »
msl272 писал(а):Кто нибудь пробовал эту плату для работы с подчиненной осью.
Использую STB4100 как раз в конфигурации с подчиненной осью. На ось Y у меня назначены в контроллере 2 канала - Y и A. Управляют двумя шаговиками/ходовыми винтами по оси Y. В конфиге назначил для Y подчиненную A, также на всякий случай выставил ускорение и скорость одинаковыми для этих двух осей.
msl272 писал(а):Будет ли на ней правильно работать "хоум" по подчиненной оси?
Если правильно настроить - будет. Такой ответ не для издевательства :)
Что требуется получить в результате?
Если требуется, например, выравнивать портал, тогда нужно будет применить два разных входа для хоумов для основной и подчиненной оси. Будут работать корректно.
Если выравнивать не надо, а применить хоум только по подчиненной оси, то достаточно будет использовать один вход для всех хоумов. Тоже вариант рабочий.
Так что ответ "будет" :)
Входов хотелось бы иметь побольше, но на обслуживание одной дополнительной подчиненной оси хватает.
Удачи!
qulet
Сообщение qulet »
Привет всем!
Может ли кто-нибудь помочь с подключением китайского маховика MPG Dia.80mm 5v 6pin Pulse 100.
  В настоящее время, когда я подключаюсь к STB4100 в соответствии с инструкциями, датчик перемещает двигатель вправо при движении влево, в то время как движение двигателя по часовой стрелке не меняет направление и продолжается вправо. Что я должен сделать, чтобы изменить направление, подходящее для движения вправо или влево?
Переключатель выбора оси не работает, какие настройки должен иметь Mach3 для этой MPG?
MPG (3883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
MPG
Rom327
Сообщение Rom327 »
qulet писал(а):Может ли кто-нибудь помочь с подключением китайского маховика MPG
Тут глянь: https://www.youtube.com/watch?v=hjBuJ2P ... a7&index=2
qulet
Сообщение qulet »
Это видео не объясняет, как настроить MACH3 для короткого замыкания с осями выбора GND: X, Y, Z, A. В нем не показано, как подключать сигналы A B и отрицать
!A ! B
Демир
Сообщение Демир »
Подключил STB4100. Вроде бы все работает, но есть два глюка:
- при переключении осей MPG всегда выбирается только ось Х. Подключение, распайка в норме. Сигналы прослежены осциллографом до выводов микроконтроллера на плате.
- не удается прописать скрипт автонуля в кнопку. VB ругается на ошибку синтаксиса. Причем на ошибку не в теле скрипта, а на последнюю строку в которой ничего нет (в т.ч. и скрытых символов). Проверено.
MACH3 R3.043.053, Plugin 3.5.0. Windows XP, проц.Intel i3 3,2GHz, ОЗУ 3,45Gb
Ранее на более простом компе с LPT все работало.
В чем беда? Может кто сталкивался с подобным. Или заменить версию MACH3? Если кто знает устойчивую поделитесь в личку.
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Вроде с платой шел Mash3.
Я долго его не гонял, но заработал сразу и без проблем.
Демир
Сообщение Демир »
Я плату приобретал без ПО. У кого есть проверенная версия? Моя почта demirr@ukr.net
Гадкий Я
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Гадкий Я »
Господа, питание двигателей (24V), STB4100 и драйверы планируются в одном корпусе. Кто нибудь использует общий БП для двигателей и платы управления? Не очень хочется городить башню из разных БП.
Provodnik
Я использовал и планирую использовать.
Только ещё пришлось маленький блок питания на 12 в поставить на вентилятор.
И ещё 5 в с компа (USB) не хватило по току на всякие доп. задачи. Использовал маленький DC-DC из 12в сделал 5в. Все влезло в один железный ящик за 2 т.р
