Зависит работа драйвера от напряжения.
neo832002
- Настоящее имя: Игорь
Заканчиваются собирать станок. Вчера делал тест оси х. Запустил все очень хорошо работает. Разогнал до 4000 мм в мин. При ускорении 1500. Решил проверить смогу остановить рукой винт швп1605. Как оказалось довольно легко удержал его и движок загудел будто заклинил начал играть с шагом и амперами драйвера. Все получается так же ход свободный и удерживается легко. Решил проверить другие драйвера на оси зет вообще смог нормально только при скорости 1000 при ускорении 100 и тоже легко удерживается ось. От сюда сделал вывод дела в драйверах начал думать может напряжение на драйвер мало. На оси х на которой разогнал до 4000 питание подаётся 24в при допустимом от 9 до 36. А на драйвер оси зет подаю 24 при допустимом от 18 до 42. По у молчу работает аналогично х. Вот и встал вопрос есть ли смысл поднять напряжение на драйвер. Если да то можно ли соединить два блок питания последователь 24в и 12в чтоб поднять напряжение
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Зависит работа драйвера от напряжения.
Опять у неадекватов совета спрашиваешь?
neo832002 писал(а):Ну судя по хамству и показать что самые умные. То да.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Да.neo832002 писал(а): Вот и встал вопрос есть ли смысл поднять напряжение на драйвер.
Можно.neo832002 писал(а): можно ли соединить два блок питания последователь 24в и 12в чтоб поднять напряжение
Желательно так.
- Вложения
- BP.jpg (8.47 КБ) 3548 просмотров
Последний раз редактировалось NikolayUa24 10 дек 2018, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
этим всего лишь увеличишь скоростьneo832002 писал(а):. есть ли смысл поднять напряжение на драйвер
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Какой у Вас двигатель? Подозреваю, что шаговый. Если скорости не совсем черепашьи, то стоит и чем больше, тем лучше. Чем больше напряжение, тем больше скорости нарастания и спада тока в обмотках. Попробуйте подключить последовательно с обмоткой шунт и посмотреть осциллограмму тока в обмотках. В идеальном случае в полношаговом режиме осциллограма тока должна быть прямоугольной, в удовлетворительном - трапецевидной, если треугольная - напряжение мало. Возможно, при ваших скоростях ток не успевает достигнуть номинального значения. Иногда и 50 вольт мало бывает.
neo832002
Спасибо за ответы попробую два блока последовательно соединить и попробовать запустить. О результате отпишусь.
Не понимаю, почему народ вообще с шаговыми двигателями мучается, когда сейчас сервоприводы в доступный ценовой диапазон вошли (на AliExpress от 5 тыс руб серводвигатель + драйвер). Управляющие сигналы аналогичны драйверам шагового двигателя, зато частота вращения больше, а проблем с выбором ускорения и пропуском шагов меньше.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Леонид Владимирович, эт какие сервоприводы по 5 тыщ?
Щеточные 180 Вт и те дороже...
На основе шаговых двигателей. Nema 17 на 5 кгс/см намедни заказал.
А более мощные (Ntma 23) за 7 - 10 тыщ уже и на европейской части России не редкость.
- Umnik
то есть речь о шаговике с энкодером?
Я хотел поглядеть, где полноценную серву за 5 тыщ продают)
Шаговик с энкодером и драйвером.
Частота вращения до 1200 в минуту.
Если крутящий момент прядка 5 кгс/см, то это порядка 5 тыщ. на AliExpress
Если 20 - 30 кгс/см, то это 7 - 10 тыщ на 999.CNC или Duxe.ru
Если до 100 кгс/см, то уже к 15 подкрадывается.
- Umnik
ну 1200 это не 3000, как у сервы...
У меня обычный 34-й ШД 4,5 Нм до 900 оборотов крутится от 60 В питания...
Какой-нибудь 57 с нормальным драйвером и питанием вольт 70-75 и 1200 осилит, наверно.
Так поставьте редуктор троекратный.
Я шаговики тоже до 1200 разгонял и работают,если руками не трогать.
Но есть риск потерять шаг. И не факт, что потом запустится. И вся заготовка псу под хвост.
А наличие обратной связи подобные риски минимизирует.
neo832002
Проверил поднял напряжение до 36 вольт. Догнал скорость до 5000 мм в мин при ускорении 1500. Попробовал удержать винт также легко остановил.
- Umnik
neo832002, драйвера-то какие?
neo832002
Wantai DQ542MA
neo832002
Microsteper driver и один такой. Движки все nema23 112mm 3A
- Umnik
можно попробовать на драйвер вольт 45 подать и посмотреть, на сколько скорость поднимется.
В мануале пишут, что до 50 вольт драйвера переваривают...
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Не надо рукой останавливать. Надо динамометром.
- slavyan75
мдаа, таким движкам и 50 В мало (индуктивность большая)neo832002 писал(а):Движки все nema23 112mm 3A
