Самодельный плазмотрон из полипропиленовой трубы
tatoshka
Сообщение tatoshka »
День добрый! Помогите разобраться в конструкции самодельного плазмотрона, много раз на просторах интернета встречал сделанный из полипропиленовой трубы. Интересуют детали, которые нужно купить для его сборки, если кто ссылками на них поделится будет очень кстати.
Прошу сильно не пинать, может там все и элементарно, но я в этом направлении новичок, потихоньку покупаю нужные детали для сборки ЧПУ плазмореза, поэтому по картинкам и видео не могу понять, что нужно прикупить, что там фитинги из хоз.магазина, а что спец.детали. А больше информации найти не получилось.
Подсмотрел у Armatura-ural
Armatura-ural1.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.13 КБ)</a>
Armatura-ural2.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.89 КБ)</a>
Armatura-ural3.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.81 КБ)</a>
Armatura-ural4.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.36 КБ)</a>
Armatura-ural5.jpg (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.76 КБ)</a>
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Самодельный плазмотрон из полипропиленовой трубы
Сообщение odekolon »
воистину "из говна и палок"...
не советую, такой херней заниматься..
Щас еще народ подойдет, стебаться начнут. :hehehe:
Если источник плазмы еще как-то можно повторить, Хоть и очень непросто, то плазмотрон (хоть вроде ничего особо хитрого нет) я бы делать не взялся.
поищите на авито и иже с ним, бу плазмотрон и не тратьте время... Поверьте, дешевле выйдет.
tatoshka писал(а):поэтому по картинкам и видео не могу понять, что нужно прикупить,
Вот сюда идешь https://ru.aliexpress.com/item/P-80-Pla ... cc7ef9107b и покупаешь.
tatoshka писал(а):что там фитинги из хоз.магазина, а что спец.детали. А больше информации найти не получилось.
Плазматрон сильно греется. Твоя труба из хоз. магазина через минут 15 поплывет. Электрод и сопло будет не соосно, и как спички будут гореть сопла. Дешевле купить готовый.
tatoshka
odekolon писал(а):Щас еще народ подойдет, стебаться начнут. :hehehe:
Не удивлюсь, когда писал, подумал об этом) так как форум уже несколько дней читаю, встречалось уже))
odekolon писал(а):поищите на авито и иже с ним, бу плазмотрон и не тратьте время...
Один человек, который собирал такой, отписался сегодня. Тоже не советует, не получилось у него добиться хорошего реза(Хотя у Armatura-ural несколько видео пересмотрел, вроде неплохой рез получается)...
Посоветовал бюджетный вариант от китайцев, говорит режет на порядок лучше той самоделки. Кто что думает по этому варианту?
Или посоветуйте свой вариант недорогого плазмотрона, 60-80 ампер до 4000руб.
tatoshka писал(а):Хотя у Armatura-ural несколько видео пересмотрел, вроде неплохой рез получается
Сейчас время такое, что народ всякую фигню снимает ради лайков. Попроси его снять видео спустя месяц. Наверняка уже выбросил.
Тут заводские плазмотроны горят. А они не просто из пластика сделаны, а из стекловолокна и залит термостойкой пластмассой. Когда металл режешь, он долбит обратно точно в плазматрон. Сколько там выдержит плазматрон сделанный из трубы полипропиленовой :) Плазматроны больше 100А, часто идут с водяным охлаждением.
Потом плазматроны разные. Есть с HF поджигом, и с пневмоподжигом. С трубой что выше на фото скорее всего с HF поджигом.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
tatoshka писал(а): Или посоветуйте свой вариант недорогого плазмотрона, 60-80 ампер до 4000руб.
TB2H_LSar1YBuNjSszeXXablFXa_!!1949734347.jpg (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.9 КБ)</a>
Могу запродать такой по дружески, 2200 рублей, + впридачу 5 сопел, + 5 электродов, +10 керамических колпачков :)
Если нужен "карандашного" типа, чтобы на станок пристроить, могу привезти из китая.
Впрочем, сама головка - самая недорогая часть, источник то есть ?
Могу предложить "мультиплаз" 15 киловатт за треть стоимости ;)
http://directlot.ru/lot.php?id=254960
( директлот вроде дружественный ресурс)
