Китай 3018 гравер + лазер по дереву ± 12.000-15.000 руб
MTBiker
Сообщение MTBiker »
Товарищи, прошу помочь разобраться, есть ли здравый смысл в покупке сего станка с алиэкспресс ?
За сумму меньшую чем ±12.000-15.000 можно собрать что-то лучшее чем вышеуказанный станок ?
Не окажется ли эта покупка выброшенными деньгами ? (втулки посыпяться, чрезмерно долгое время обработки, перегрев, хлипкость, погрешности?)
По сути мне нужен только станок по дереву, но готов расширить бюджет до 30.000-40.000+ если появиться возможность обработки металла (готов увеличить бюджет если прибавиться возможность обработки камня, но боюсь это выходит за рамки темы и надо начинать с чего-то простого или я не прав?). Буду очень благодарен за конкретные ссылки на модели, также буду благодарен если вы дадите ссылку на тему где есть хорошая инструкция (с перечнем деталей) для сборки достойного станка за адекватную цену.
Прошу обратить внимание на 3 картинку, это детали которые я надеюсь мне предстоит создавать (таких мешочков будет 10+++).
Большое спасибо за полезные комментарии !
Я спросил у продавца, он ответил что на данную икону потребуется порядка 10 часов как вы думаете шпиндель 100w покажет такой результат ? (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.88 КБ)</a>
Двигатели nema17<br />Шпиндель 100w <br />Видел что на эту &quot;раму&quot; ставят шпиндель до 300w но меняют блок питания + плату управления, а может и еще что-то? (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.82 КБ)</a>
Двигатели nema17
Шпиндель 100w
Видел что на эту "раму" ставят шпиндель до 300w но меняют блок питания + плату управления, а может и еще что-то?
Это фигурки (85шт) для настольной игры. Размер ± высота 2.5см, длина 1.5см, ширина 1см
Снимок экрана 2018-12-08 в 20.27.24.png (157.34 КБ) 2455 просмотров
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Китай 3018 гравер + лазер по дереву ± 12.000-15.000 руб
Сообщение iMaks-RS »
для бизнесса - умножить сумму в 10 раз и взять в сборе Вектроник или cncsam... снц-логик тоже начал с мелким полем собирать... бери любой в минимальной конфигурации...
3018 - учебный макет, для хобби.. пилить фигурки будешь сутки.. Иконы на картинке - делаются на нём в районе суток.. в теме 2418 это всё описано.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Врождённая болячка этого семейства станков - повышенные (сказать прямо - чудовищные) вибрации шпинделя.
Если повезёт - и линейные пошипники на оси Z не будут люфтить (это главная проблема), то остаётся невысокая жёсткость конструкции.
Потому смена шпинделя - это классическая каша из топора.
ВАЖНО: чем больше рабочее поле - тем меньше жёсткость! Покупаться на большую поляну - себе дороже.
Лучше правильно оценить свои задачи - и взять скажем 1610.
Тем не менее - я считаю приобретение такого станка начального уровня весьма осмысленным и правильным вложением: без конкретной практики вся теория останется пустопорожней.
ХИНТ: если сразу ориентироваться на малые скорости и работать на оборотах, ниже порождающих вибрацию - жить можно. Кое-что сделать получится.
Но опять же - это если повезёт с люфтами. Если не повезёт (а это очень вероятно) - то придётся дорабатывать каретку. Вложений много не понадобится - но поработать извилинами и руками таки придётся раньше, чем начать работать по своим грандиозным планам...
peratron
А фигурки наверно правильней печатать, а не пилить!
MTBiker
Сообщение MTBiker »
peratron - печатать мне кажется будет дольше и дороже? (80 фигурок, полагаю будет печататься гораздо больше суток или я не прав?)
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
MTBiker писал(а):peratron - печатать мне кажется будет дольше и дороже? (80 фигурок, полагаю будет печататься гораздо больше суток или я не прав?)
Подетальней бы фото фигурок. Плюс, можно ли их вырезать из листового материала (например, фанера толщиной 10 мм)? Или они посложнее формы. У фрезеровки есть ограничения. У 3Д-печати тоже.
У меня есть 3018 фрезер и есть 3Д-принтер, могу попробовать помочь. Но мало данных.
MTBiker
Сообщение MTBiker »
moscow - спасибо за интерес !
В наборе есть 20+ фигурок в виде зданий, в данном случае это красное "здание" (размер в мм : 18*12*33)
Пример необходимых фигурок :
Screen Shot 2018-12-09 at 23.21.10.jpg (2323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.14 КБ)</a>
moscow
Сообщение moscow »
MTBiker писал(а):moscow - спасибо за интерес !
Они плоские? Толщина 12мм? Материал - пластик или подойдёт крашенное дерево? Фанера?
moscow
Сообщение moscow »
Приглядись к вспененному ПВХ у рекламщиков. Возможно, материал подойдёт для фигурок. Если так, он хорошо фрезеруется однозаходной фрезой. Бывает разных цветов.
Но главное, чтобы модель у тебя была или полностью плоской, или с углублениями только с одной стороны. Иначе будет очень неудобно фрезеровать (возможно, но сложнее).
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
клещами всё вытаскивать нужно, ибо коммерческая тайна.. :wik: ТС.. вот вариант... PROFCNC 4230CA от CNCSAM для старта... автор темы продаёт его, но тема в карантине, т.к. дубликат ))) в перспективе докупить шпиндель с водянкой на 800Вт... железяка "под ключ"
