Господа знатоки! Помогите с подключением лазера на станке
Federalvmk
Сообщение Federalvmk »
Господа знатоки, помогите чайнику
была на китайце CNC такая плата
IMG_20180930_142420_HHT.jpg (2691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
навернулась она.
заказал такую
IMG_20180930_142450_HHT.jpg (2691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
теперь при подключении лазера он постоянно включен на полную мощность и не выключается.
Что не так? Как его нормально подключить?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Господа знатоки! Помогите с подключением лазера на станк
Сообщение Q-starь »
Красненький, а ниже беленький разъёмчик - написано PWM. Туда копай.
Federalvmk
Красный постоянно питание дает, а белый- никакого эффекта. У лазера один штекер. может еще что надо?
Federalvmk
Красный или белый? Прошивка, как я понимаю, значения не имеет...
IMG_20180930_171128.jpg (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Q-starь писал(а):беленький разъёмчик - написано PWM
Блин, новички, вы уже совсем думать не хотите????
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Federalvmk писал(а): У лазера один штекер. может еще что надо?
На штекере сколько контактов?
Federalvmk
Рылся-копался в инете. Информации много, но толком ничего не отыскал.
Мой лазерный модуль, как я понимаю, без ttl. Т.е. нет контроллера кроме общей платы управления (которая и на движки и на шпиндель/лазер)
Штекер на проводе на 2 контакта. Тут походу надо немного поколдовать? Или модуль лазерный с ttl нужен? Я правильно понимаю?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Federalvmk, Драйвер лазера без TTL . Его выкинуть, с TTL поставить.
Federalvmk
Снова здравствуйте! Откопал плату... Не могу понять как их сконнектить между собой. Это вообще возможно? Подскажите пожалуйста!
Вот это добро... (2399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.56 КБ)</a>
Вот это добро...
Вот это добро... (2399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.41 КБ)</a>
Вот это добро...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
К верхней плате подключить питание (+12 вольт и GND), подключить лазер(лазерный диод) (+ и GND) и вентилятор лазера (+ и GND). Верхнюю плату (TTL и GND) соединить с нижней 2 проводами (TTL и GND).
https://vk.com/rom327
