cnc 300x400 по дереву.
ataka23
Настоящее имя: Игорь Александрович
Сообщение ataka23 »
Станок 30х40:
Работаю по дереву, вырезаю 3д.
Шпиндель подключен через механический регулятор оборотов. К которому от платы идут 3 провода.
При завершении работы шпиндель едет в 0 и при этом шпиндель не выключается. вылазит окно с командой (g30)
Управляю станком через CNC USB Controller.
Изготовил конструкцию при которой когда шпиндель приезжает в 0 нажимает на концевик и выключает станок.Но это не то, все таки 21 век.
Помогите, что нужно сделать что бы шпиндель выключался сам?
KTbNFG9DOX0.jpg (2738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.2 КБ)</a>
Nonstopich
Re: cnc 300x400 по дереву.
Сообщение Nonstopich »
ataka23 писал(а):выключался сам?
УП, я так понимаю, составляете в этой же программе?
Можно увидеть готовый код, например, по траектории вдоль круга.
Вот прям чтоб от начала до конца было.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
А подключен через шнур - переходник юсб- лпт ?
ataka23
Сообщение ataka23 »
В компьютер usb , в плату lpt
ataka23
Сообщение ataka23 »
В управляющей программе есть код на вкл и выкл шпинделя.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Осмелюсь предположить,судя по наличию кнопки включения шпинделя,что программное включение/выключение заводом-изготовителем не предусмотрено.
Nonstopich
ataka23 писал(а):В управляющей программе есть код на вкл и выкл шпинделя.
Так, едем дальше.
Ищем в основном блоке плату контроллера. Фоткаем, в максимальном разрешении. И выкладываем на форум.
Ваша задача найти клеммы с индексом PWM (например).
Вообще хотелось бы узнать хотя бы приблизительную схему включения всех устройств к контроллеру.
Din писал(а):Осмелюсь предположить
На всех, что я видел :) гравёрах из Китая есть pwm.
Сергей179
Сообщение Сергей179 »
Коллеги, здравствуйте.
Приобрел станок CNC 3040, на али и сразу проблема. Ключ активации, на диске с программой, к самой программе не подходит.
Подскажите есть варианты решения этого?
Скрин того что хочет программа ниже, на заднем фоне то что дал продавец.
Ключ от программы.jpg (2476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.65 КБ)</a>
А просто перебить ключ не пробовали? То что справа от ключа похоже на контрольную сумму, должно измениться автоматом на то что в файле.
Сергей179
nevkon писал(а):А просто перебить ключ не пробовали? То что справа от ключа похоже на контрольную сумму, должно измениться автоматом на то что в файле.
Видно что с программой "cnc usb controller" и никогда не работали.
Серийный номер зашит в контроллере а набор букв и цифр, слева, генерирует программа.
И ко всему этому набору привязан определенный регистрационный код.
Доступное для правки окно "регистрационный код".
Проблему я уже решил, нашел умных людей.
Сергей179 писал(а):Подскажите есть варианты решения этого?
Написал в личку
Вот тема про эту прогу
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12108
Сергей179
Написал в личку
Спасибо.
Уже нашёл тех кто помог.
