Вышла бета PureMotion
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение Kiriller »
Текущая версия лежит на сайте производителя. Там же про виды лицензий и способы их получения есть.
foto-boss
Сообщение foto-boss »
pm_dev
Сообщение pm_dev »
foto-boss писал(а):А где можно скачать бета версию? Контроллер E1b
Puremotion уже давно не бета, актуальную версию можно скачать на сайте:
https://purelogic.ru/catalog/soft_dlya_ ... itsenziya/
30-дневный пробный период PureMotion Pro активируется автоматически после установки ПО и подключения контроллера.
Последний раз редактировалось pm_dev 03 дек 2018, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
foto-boss
Я же на конкретное сообщение про бета тестирование новой версии писал.
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение StavRos »
В арткаме при сохранении УП выбираю формат "Mach3_(MM)(*.TAP)" - так арткам обзывает этот формат. И, в принципе, работает. Но меня настораживает замечание pm_dev о том, что "... возможно несовпадение некоторых команд" :) Получается, PureMotion не полностью совместима с этим форматом УП, и, теоретически, могут возникнуть проблемы. Вероятно, эти "некоторые" команды "простому" юзеру и не встретятся на пути, но замечание разработчика немного напрягло меня :)
pm_dev
Сообщение pm_dev »
foto-boss писал(а):Я же на конкретное сообщение про бета тестирование новой версии писал.
Ответили в ЛС.
Видео (youtube.com)
foto-boss
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Спасибо за обзор. Как уже писал, пытаюсь перейти но все заднюю включаю. Ты на станке дерево обрабатываешь? Лично мне не хватает компенсации мертвой зоны винта. Говорят, что планируют, но когда не понятно.
foto-boss
На станке который управляется puremotion, обрабатываю только цветмет. Пока нет нужды в компенсации люфтов, хотя понимаю, что эта функция будет востребована пользователями. Сам одно время использовал ее в маче на другом станке.
sivolap36
Мертвый ход это не люфт. Но борьба с этими проблемами будет одинакова. А под четвертую ось ты делал постпроцессор ? Я так понимаю это тот станок который на ютуб вырезает на поворотке?
foto-boss
Постпроцессор изначально рассчитан. Может какое-то значение и поменял, типа какая ось поворотная. Уже и не вспомнить.
foto-boss
sivolap36 писал(а):Мертвый ход это не люфт....
Это его последствие.
Функция в мач3 так и называется backlash - люфт.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
foto-boss писал(а):https://goo.gl/ew6DX9
Вложение vlcsnap-2018-12-03-23h11m22s610.png больше недоступно
Добрый день.
Спасибо за содержательный отзыв!
Хочу оставить некоторые комментарии к видео. Будем ориентироваться по времени.
01:56 Запрос в техническую поддержку
Здесь реализовано два варианта возможных действий с полученным архивом:
1. Сообщение "Отправьте полученный файл по адресу" с указанием адреса в текстовом поле.
2. Кнопка "Отправить почтой по адресу" с указанием адреса в текстовом поле.
На видео отображен первый вариант, т.к. в Вашей системе Windows не зарегистрирован никакой почтовый клиент по-умолчанию. Если бы в системе был назначен почтовый клиент, то вместо пометки "Отправьте полученный файл по адресу" была бы кнопка, открывающая почтовый клиент с предварительно созданным шаблоном письма (см. скриншоты).
Если в системе назначен почтовый клиент... (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.86 КБ)</a>
Шаблон письма в почтовом клиенте (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.98 КБ)</a>
Зарегистрируйте почтовый клиент и убедитесь, что кнопка "Отправить почтой по адресу" появится и будет работать. Адрес для отправки так же редактируемый. Эта функция полезна в том случае, если планируется отправлять запросы с этого станка не напрямую разработчику.
04:45 Циклическое переключение шага ручных перемещений
Эта функция гибко настраивается через меню "Конфигурация -> Настройки -> Дополнительные настройки -> Параметры ручных перемещений по шагам" (см. скриншот). Информация об этом так же была указана в списке изменений на видео (время 11:02). Возможно, Вы просто не заметили комментарий по настройкам.
Настройка кнопки Шаг
06:40 Поведение фокуса после ввода команды в строку ручного ввода G-кода
В посте #445 было решено реализовать поведение, при котором фокус из окна ручного ввода G-кода автоматически будет убираться. Это необходимо для немедленной работы горячих клавиш клавиатуры сразу после ввода команды. По результатам наших исследований большинство пользователей системе ожидают именно такое поведение. Так что такое поведение было запланировано. Если Вам нужно повторно вернуться в строку ввода G-кода без помощи мышки, просто назначьте горячую клавишу (или сочетание клавиш) на функцию "В строку ввода G-кода". Данная функция устанавливает фокус в окно ручного ввода G-кода аналогично щелчку мыши. Предварительный выход из строки ручного ввода G-кода - клавиша Esc.
09:40 Инкрементальные перемещения с помощью энкодера
Данный функционал находится в разработке и в эту тестовую версию пока не вошел.
Видео (youtube.com)
foto-boss
Спасибо за комментарий! Разместил его под видео.
foto-boss
Не найду команду =1/2. Если не реализована, то неплохо-бы. Постоянно ей пользовался в маче.
2018-12-04_162530.png (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.41 КБ)</a>
Kiriller
Спасибо за обзор!
Я так смотрю мои пожелания и найденные ошибки тоже учтены и исправлены. Молодцы, приятно! Да и достаточно оперативно! :good:
Осталось теперь со станком проверить, а то со сглаживанием совсем беда была...
StavRos
Сообщение StavRos »
У меня вопрос, видимо, к разработчикам, поскольку касается непосредственно работы в программе и её поведения. Столкнулся с проблемой такой. Накануне вечером был вырезан 3d рельеф, но вторую УП для обрезки готового рельефа по контуру не стал запускать, выключил станок, думал доделать обрезку сегодня. Сегодня же, загрузив УП обрезки, поменяв фрезу и обнулившись по Z (при этом нули по X и Y не обнулял) - обнаружил, что операторский ноль почему-то сильно сместился. Ввиду этого модель уже вырезать невозможно, она будет испорченна. Или я не знаю способ, как это правильно сделать. Не подскажете, можно ли решить проблему?
foto-boss
После включения станка должен быть сделан хоуминг. Если сделали и вчера и сегодня, то вернетесь в координаты с точностью хоуминга.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
StavRos, написали вам в личку.
Видео (youtube.com)
StavRos
Сообщение StavRos »
pm_dev писал(а):StavRos, написали вам в личку.
Спасибо. Запрос в техподдержку отослал.
foto-boss писал(а):После включения станка должен быть сделан хоуминг. Если сделали и вчера и сегодня, то вернетесь в координаты с точностью хоуминга.
Вот, не вернулся что-то :)
Вернуться в «Windows / Mach»
