Портальная фрезерный станок по дереву 1400х800х200
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Всем доброго времени суток.
Решил собрать станок с рабочем полем: 1400х800х200, исключительно для резки фанерных листов.
На линейных подшипниках и рельсах Bosch-Rexroth R1651, в принципе есть свободный доступ к направляющим любого размера, с подшипниками сложней.
Раму решил собирать на профилях 40х40 и 40х80 Bosch-Rexroth.
Весь листовой материал планирую резать на лазере из 8мм AlMg 5, более толстого материала нет.
Оси Y и Z будут двигаться при помощи ШВП 1605,про ось Х ещё думаю вероятней всего тоже на 1605,так же рассматриваю ремень как вариант(Ремень специальный, с стальными тросами внутри, маркировки под рукой нет).
Шаговики будут Nema 23.
Шпиндель хотелось бы 2,2кв на воде,но думаю, что более маленький, на 1кв, тоже должен справиться.
Шкаф для электроники есть промышленный 350х600х600.
Хотелось бы услышать ваше мнение,критику,советы.
Описание станка, основные характеристики: Портальный станок,для резки фанеры.
Рабочее поле: 1400х800х200
Обрабатываемые материалы: Дерево
Чертежи, фото, видео станка:
3D.jpg (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.99 КБ)</a>
Сборка.jpg (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.9 КБ)</a>
[/b]
Примеры изделий (фото):
Kugelwagen.jpg (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
schrank.jpeg (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.13 КБ)</a>
schrank tür.jpeg (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.1 КБ)</a>
[/b]
Вопросы: Хотелось бы услышать ваше мнение,критику,советы.
Что пробовал: Пока ничего
Что плучилось: Рама
Что не получилось: Всё получиться
Ориентировочный бюджет: 1000€
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Портальная фрезерный станок по дереву 1400х800х200
Сообщение slavyan75 »
на Х надо два винта, тем более при такой хлипкой конструкции
AVK74
Сообщение AVK74 »
Никогда такого не было и вот опять......
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Bioraptor писал(а):1400х800х200, исключительно для резки фанерных листов.
А для чего такая высота если ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для фанеры ? Вряд ли вы будете хотя бы 40мм фанеры резать за 1 установку.
п.с. если действительно исключительно то лучше сделать с полем под листы. то есть хотя бы 1300 в ширину. Чтоб 1250*1250 листы можно было целиком располагать.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Боковины портала разверните, установите на портале плиту, связав тем самым профили конструкции. И самое главное, висячий стол станиной не является. У Вас один вал по оси X, ширина портала 800 мм и очень шаткая конструкция станины. Жесткости нет совсем. Станок будет не квадраты фрезеровать, а шестиугольники. Раму стола нужно делать пространственной, укосины везде где можно установить.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Taganrog писал(а):. Чтоб 1250*1250 листы можно было целиком располагать.
1520 лист стандартный.
плюс на технологические задачи по 5-10 см оставить.
получается стол с рабочей зоной1600 на 1600.
и да 50 мм хода по Z за глаза, это место наибольшей жесткости конструкции.
ну и предусмотреть сразу вакуумный стол, стружкоотсос, защиту направляек винтов и тд. пыть опилок оч быстро забивает подшипники.
Taganrog
donvictorio писал(а):1520 лист стандартный.
Ага , не в той последовательности циферки набил, сори )))
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Планирую в будущем 4 ось,и я как раз собираюсь резать фанеру 50 мм
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
[TARAN]> писал(а):Боковины портала разверните, установите на портале плиту, связав тем самым профили конструкции. И самое главное, висячий стол станиной не является. У Вас один вал по оси X, ширина портала 800 мм и очень шаткая конструкция станины. Жесткости нет совсем. Станок будет не квадраты фрезеровать, а шестиугольники. Раму стола нужно делать пространственной, укосины везде где можно установить.
Вал 1 потомучто ещё думаю насчёт привода,станину установлю из фанеры 22 мм,на всю площадь.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Винты выглядят как бельевые верёвки в панорамных окнах.
Помимо всего прочего: висячие рельсы - это чего такое? Они небось уже куплены. И именно этой длины.
Так тогда и рисуйте с учётом этого. "Окошко" - типа рама, типа основание, снизу зашивайте тем же профилем. Связывайте центр стола с его краями.
И никакая фанера в виде основания не катит.
[TARAN]>
Bioraptor писал(а):Планирую в будущем 4 ось,и я как раз собираюсь резать фанеру 50 мм
Если закрепить к нему фанеру 50мм. То станок примет ее форму...
У меня станок намного прочнее, основание чугунное, боковины портала миллиметров под 30. Но по краям портала его можно смело отогнуть на десяточку или полторы, ну при желании). Винт один стоит.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Neu.JPG (6460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.28 КБ)</a>
Сборка.jpg (6460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.27 КБ)</a>
Back.JPG (6449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.72 КБ)</a>
Front.JPG (6449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.56 КБ)</a>
Site.JPG (6460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.15 КБ)</a>
Обновил конструкцию
Nonstopich писал(а):Винты выглядят как бельевые верёвки в панорамных окнах.
Винты рисовал от столба.
Вывешенные рельсы,это они у меня такого размера,я их не покупал это из остатков на работе взял.
Размеры рельсов вообще не проблема могу взять хоть 6М любого сечения.
Профили тоже уже пиленые,так как был у меня до этого коперовальнофрезерный станок,вот пытаюсь переделать на чпу,с наименьшими затратами.
Если основание это сама поверхность на которую буду класть детали,то почему не катит?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
А станина, собственно, будет какая нибудь?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
hmnijp писал(а):А станина, собственно, будет какая нибудь?
Станина скорей всего будет делаться из электрошкафа,под размер рамы,в нём будет установлена ванна с водой, для шпинделя,компрессор для сжатого воздуха и пылесос с циклоном
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Хм, то есть жесткость станку обеспечит электрошкаф?
Nonstopich
Bioraptor писал(а):Станина скорей всего будет делаться из электрошкафа
Дядь, не надо :)
Сделайте конструкцию, с минимальным "надрывом" в плане усилий, но чтоб хоть какой-то намёк на станину с укосинами/распорками был.
А шкаф просто внутрь этой конструкции повесить можно.
Не надо жидкость возле электрике, так ещё и в замкнутом пространстве. Чревато...
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
hmnijp писал(а): Хм, то есть жесткость станку обеспечит электрошкаф?
А что,там стенки 2,5мм, не хватит?
Ну жёсткость станку даёт именно конструкция из алю профилей,шкаф как подставка
Nonstopich писал(а): Дядь, не надо :)
Т.Е. сварить стол-подрамник из профильных труб? Тяжелый будет пипец.
Типа так?
New.JPG (6315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.62 КБ)</a>
Nonstopich
Ох ты ж ек) Мы же не в Египте.))
Ну загляните к соседям) посмотрите на их столы.
Откройте каких-нибудь европейских производителей. Посмотрите что у них...
Обычный прямоугольник с ногами и укосинами к ним.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Висящий 40й алюминиевый профиль даст жесткость? Выше кажется уже писали, что у такого профиля, висящего на 1.5 метрах, жесткость примерно как у бельевой веревки
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Замкнутый снизу портал - удел маленьких станков. Размыкай его и увеличивай жесткость балки портала и его боковин
