Контроллеры myCNC
AymoZotto
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение AymoZotto »
niksooon писал(а):использую выход 0-10в и одно реле контроллера для запуска шпинделя на прямое вращение( обратного у меня нет -т к без надобности)
частотник при этом настраивается на так называемое двухпроводное управление , трех-проводное(импульсное ) не канает.......
картинку добавил для наглядности
Большое спасибо за подробный ответ. :good:
cncfreak
Сообщение cncfreak »
Вопрос к разработчику.
Прогонял программу, нажал "стоп."
Программа остановилась, поднялась ось Z на последнюю высоту по g0....
Нажал "старт", Z опустилась и поехал дальше фрезеровать.
Хорошо, если это простая концевая фреза или сверло.
А если грибковая фреза или резьбофреза?
Поломка инструмента, брак детали.
Как отключить эту функцию?
g4silin_workshop
niksooon
Сообщение niksooon »
в конфиге есть вкладка старт/стоп кажется называется , и в ней чекбокс что-то навроде процедуры Стоп.........насколько помню именно там можно настроить поднимать или нет Z после нажатия Стоп-а............
mycnc
Сообщение mycnc »
cncfreak писал(а):Вопрос к разработчику.
По простому - отключить в конфиге.
Для продвинутых - по Стоп запускается PLC процедура "M02", в которой весь этот обработчик задан.
Можно сделать ту последовательность действий, которая вам необходима.
PS: собственно, по просьбам тех, у кого простая фреза, это и делалось.
Если у вас в автосмене какие-то специфические фрезы, можно в обработчике проверять номер инструмента и делать подъем только там, где он нужен.
cncfreak
mycnc писал(а): Если у вас в автосмене какие-то специфические фрезы, можно в обработчике проверять номер инструмента и делать подъем только там, где он нужен.
да, у меня автосмена...но в таблице инструментов только длина учтывается...
что даст номер? ведь спец. фреза может быть в любом гнезде при каждой новой наладке.
посмотрю завтра конфиг, попробую отключить подъём.
ещё вопрос. где в муцнц окно MDI? и есть ли такое ))
g4silin_workshop
Посмотри иконку с клавиатурой или может быть еще иконка G, у меня в другом месте, это по mdi
Screenshot_2018-12-02-07-43-34.jpg (3175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
nik1, а что за кнопочка через одну от клавиатуры вправо?
Что она делает? Не задает ли она поворот детали на какой-то угол от продольной оси стола?
Про эту не знаю, не пользовался
Спрошу или Сергей напишет
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Подскажите как сохранить настроики программы MYCNC чтобы после переустановки операционной системы можно было их запустить? Операционка у меня Win 10.
Umnik
Сообщение Umnik »
Sashalex24, не знаю как на винде, но у меня на линуксе можно сохранить настройки, PLC процедуры, макросы и пр. на сервере mycnc.
А потом восстановить их оттуда же, путем экспортирования.
Можно сделать это из самой программы, там есть соответствующие вкладки.
Если никто раньше не покажет скрины, то когда буду в мастерской - сфотаю...
Sashalex24
Ок жду фото.
mycnc
Сообщение mycnc »
cncfreak писал(а): да, у меня автосмена...но в таблице инструментов только длина учтывается...
Например, можно "специфические" фрезы ставить в магазин последними,
а в процедуре Стопа поднимать инструмент только для инструментов с номером меньше 10.
cncfreak писал(а): ещё вопрос. где в муцнц окно MDI? и есть ли такое ))
mycnc-mdi-001.png (3064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.39 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а):nik1, а что за кнопочка через одну от клавиатуры вправо?
Тут рассказано.
mycnc
Сообщение mycnc »
Sashalex24 писал(а):Ок жду фото.
Тут есть картинки.
Там написано как обновить профиль "по умолчанию" с сервера. Но можно и сохранить там вашу конфигурацию, а потом загрузить с другого компьютера.
При загрузке заводских настроек в UID ставится "*".
Для загрузки именно ваших настроек надо запомнить UID вашего контроллера.
А если вы с одним контроллером делаете все все манипуляции, то система подставит UID контроллера автоматически.
А если нужно на другую машину загрузить профиль и настройки ранее сохраненные с другого UID контроллера. Тоесть перенести или размножить на другие станки.
mycnc
Сообщение mycnc »
frezeryga писал(а):А если нужно на другую машину загрузить профиль и настройки ранее сохраненные с другого UID контроллера. Тоесть перенести или размножить на другие станки.
Самым надежным методом является копирование папки профиля и перенос на другую машину.
Тут есть информация о том, где профили расположены и как их копировать.
Для тех, у кого проблемы с копированием папок в Linux-Windows, мы планируем добавить Экспорт/Импорт профилей в диалог поддержки.
Но требования разные у разных клиентов, пока сложно определиться как это надо сделать, чтобы было удобно.
Ну и времени свободного не много, а это не первоочередная задача.
mycnc
Сообщение mycnc »
Сделали тестовую версию для работы с беспроводными пультами XHC без экрана (аналог DSP пульта).
(Собирались больше года назад, только сейчас нашлось время)
Реализованы функции просмотра и загрузки файлов УП,
отсылки машины в хоум (при начальном запуске, срабатывании аварийной кнопки или серво алармов)
запуск и остановка выполнения УП.
Обычные функции самого пульта (перемещение по маховику, включение шпинделя, регулировка скорости
шпинделя и подачи, сброс рабочих координат и уход на безопасную высоту - были сделаны давно)
xhc-file-open.jpg (2907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.67 КБ)</a>
xhc-homing.jpg (2907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.65 КБ)</a>
xhc-homing1.jpg (2907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.05 КБ)</a>
xhc-main-screen.jpg (2907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Пожелания и рекомендации пользователей DSP пультов приветствуются.
Надо начинать тестировать. По ходу дела будет видно что как.
cncfreak
Вчера погонял станок по воздуху...
Вылезли 3 бага.
При запуске шпинделя тухнет монитор...грешу на провод hdmi-dvi за 200 руб.
Кто-то сталкивался?
И еще на оборотах 15000+ мигает по ходу пьессы и потом совсем тухнет.
Второе, это после смены инструмента уходит в ошибку "движение блокировано контролем рабочей зоны"
Третье... что-то не так с кодом G43 ... H
Инструмент ныряет по Z в минус...хотя в программе такого нет. Стоит Z10.0
Нужен вообще этот корректор или нет?
Ощущение, что ныряет на разницу вылета придедущего инструмента, но не точно.
Если инструмент вызвать заранее и запустить УП, то такого нет.
Сегодня переделал проги по подобию фрезеряги, попробую, но охото узнать, может было такое у кого.
Первую деталь прогонял, были программы на каждый инструмент отдельно...а вот в куче, небольшие проблемы.
IMG_20181211_184851~2.jpg (2769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
https://youtu.be/eKCvmTnooF0
g4silin_workshop
Umnik
Сообщение Umnik »
cncfreak, длины инструментов корректные забиты в таблице инструментов?
