Mach3 100PPR CNC 4 Axis MPG
nikdik
Сообщение nikdik »
Знатокам Помогите подключить проводной пульт подробной информации а интернете я не нашол сам станок работает нормально контроллер и пины мач3 на фото
3-Axis TB6600 CNC Driver MACH 3
какие пины нужны для моего пульта
спасибо
000.jpg (3291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Re: Mach3 100PPR CNC 4 Axis MPG
Никогда такие пульты проводные не подключал к Mach3. Насколько понимаю это делается на вкладке Encoder/MPG.
nikdik писал(а):подробной информации а интернете я не нашол
https://www.youtube.com/results?search_ ... +mpg+setup
nikdik
Сообщение nikdik »
спасибо все это просмотрено и прочитано кто знает как с нуля подключить ето чудо
vala
Сообщение vala »
Читайте тут .
http://shagovik.ru/index.php?route=info ... icles_id=3
nikdik
Сообщение nikdik »
aftaev спасибо :good: буду дерзать еще вопрос как создать макрос (файл BRN) для моего пульта или где взять готовый
vala
Сообщение vala »
nikdik писал(а):aftaev спасибо :good: буду дерзать еще вопрос как создать макрос (файл BRN) для моего пульта или где взять готовый
Смотрите здесь для ознакомления с созданием BRN.
nikdik
Сообщение nikdik »
Где смотреть???
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Второй порт есть? Два LPT в компе должно быть.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
vala
Сообщение vala »
Где смотреть???
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 03#p475303
nikdik
Сообщение nikdik »
Евжений писал(а):Второй порт есть? Два LPT в компе должно быть.
На фото второй порт LPT 2 9400
nikdik
Сообщение nikdik »
Не я пока до этого не дорос ,а готовый для моего пульта на MACH3 существуют
все затраты ..........
nikdik
Сообщение nikdik »
nikdik писал(а):Не я пока до этого не дорос ,а готовый макрос для моего пульта на MACH3 существуют
Вернуться в «Windows / Mach»
