CNC-JOY писал(а):Собрался и решил собрать себе станок, на этапе подбора электроники стал вопрос выбора драйверов и столкнулся с дилеммой (я не силён в электронике) что луче Аналоговый или Цифровой драйверы?
Если вы из Питера, то приходите
к нам, в живую посмотрите разницу цифровой DM-серии и аналоговой М-серии.
Заодно посмотрите как работает Geckodrive.
CNC-JOY писал(а):А по характеристикам Цифра и Аналог., ну в плане:
1. Скорость - Больше раза в полтора.
2. Плавность хода (антивибрация и точность) - Нет вибраций, нет резонансов, даже на холостом ходу, когда ШД просто лежит на столе.
На низких скоростях вращается плавно даже в полушаге. Если честно, то особой разницы в плане плавности хода у DM что на полушаге, что на большом микрошаге нет.
Так что микрошаг, в нем чтобы получить большую точность.
3. Нагрев ШД на 20% вроде пишут меньше, так ли? - Да, немного меньше.
4. Надёжность-долговечность? - Если не бить по драйверу молотком, и не создавать экстремальные условия работы, то и аналоговые и цифровые драйверы будут работать долго.
5. Нагрев самого драйвера. - Почти не греется. На крайний случай есть защита от перегрева.
6. Разгон ШД (Старт). - Раза в 2 больше.
7. Возможно ещо чо важное? - Можно настраивать параметры через RS-232.
