Запуск в эксплуатацию самодельного станка на ЧПУ RDC6442G
Andy52280
Re: Запуск в эксплуатацию самодельного станка на ЧПУ RDC6442
Сообщение Andy52280 »
Поддержу.
Змеевик обычно выкидывается, в объем заливается дистиллят с добавлением изопропилового спирта для дезинфекции системы, добавляется внешний проточный фильтр от всякого мусора. Верх рабочего объема пивняка закрыть полиэтиленовой пленкой ради уменьшения испарения и чтобы мусор не попадал в воду.
Использование дистиллята полностью снимает вопросы падения мощности трубы по вине электропроводящей ОЖ. Просто не будешь знать, что такое вообще бывает. :) Единственное противопоказание к применению дистиллята - возможность падения температуры в помещении ниже 0 градусов.
В системе не должно быть иных металлов, кроме меди испарителя пивняка и латуни фитингов фильтра-колбы, ну и датчика протока. Все остальное - пластик и стекло.
Родная помпа пивняка вполне справляется с прокачкой ОЖ. Но если очень хочется уменьшить габариты девайса, то можно и обычную погружную китай-помпу поставить.
kupidon1979
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение kupidon1979 »
Спасибо за ответы. Нет, габариты меня устраивают. Подскажите что за фильтр используете?
Изопропиловый спирт= незамерзайка? самая обычная? в какой пропорции к воде разводить?
tatoshka
Сообщение tatoshka »
kupidon1979 писал(а):Просто собирал станок по инструкции одного человека с этого форума и заказ делал по его спецификации.
Здравствуйте! Поделитесь инструкцией или дайте ссылку на данный проект, пожалуйста.
Или посоветуйте кто нибудь проект, который подошел бы новичку для изучения.
motor
Сообщение motor »
Фильтр такой - "KARCHER Фильтр для воды (2.642-794.0)"
Спирт лучше брать чистый в радиотоварах.
Я заливал только дист. воду - за год никакого запаха, только фильтр немного зеленеет - периодически мою его.
tatoshka
kupidon1979, спасибо большое.
В личке не могу ответить, нет почему-то такой функции, решил написать тут
kupidon1979
Доброго дня.
Такой вопрос: на охлаждающую жидкость ставлю клапан потока. А на воздух? поделитесь советом что поставить? может ссылочки есть?
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Может датчик потока ставишь, который показывает есть или нет проток ? А на воздух ставят клапан, он или закрыт (не пропускает)или открыт, если ты про это, то поиск рулит, обмусолено все
Revenger
Сообщение Revenger »
kupidon1979 писал(а):поделитесь советом что поставить?
на али купите пневмоклапан на 12 или 24В, и релюшку для его включения от контролера. Как реле выглядит посмотрите в этой теме, вот тут например Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70 #476
kupidon1979
Спасибо за ответы. Угу, датчик протока. Изучаю тему по ссылке, потом отпишусь
