Темка для Hyundaiподобных роботов.
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
Ключик на силовом ящике должен быть: на Manual, а рядом переключатель на Separate.
Andreiy
Сообщение Andreiy »
При таком положении переключателей появляется вот это
Fb5.Y10 это что замыкать нужно? Или я не туда смотрю?
IMG_20181129_091331.jpg (7785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
Andreiy писал(а):При таком положении переключателей появляется вот это
А если Separate в другом положении, что будет показывать?
Andreiy
Сообщение Andreiy »
Вот это
IMG_20181129_091349.jpg (7768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
Фото верхней платы мож показать что где замкнул. У нас замкнуто не а плате, а на пучке проводов которые выходили сзади. Мы их прозванивали и замыкали. На твоей фотке попробую нарисовать как у на замкнуто.
Andreiy
Сообщение Andreiy »
В данный момент на верхней плате все ужасно сделано
IMG_20181129_114021.jpg (7761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
Andreiy
Сообщение Andreiy »
Светодиоды которые светятся, которые в верхнем ряду на фото (14штук), на их пины подал +24 и ошибки пропали.
Надо будет подключить, и сфоткать что светиться у нас.
Попробовал ящик включить, до розетки не дотягивается. Мы щас большой станок собираем, потому робик в одной части, ящик в другой и не дотягиваются друг до друга. Посмотрел по проводам, получается замкнуты Р24А + Х037 + Х035 + Х036.
Andreiy, ты роботом в ручном режиме пытаешься управлять? Кнопку сзади пульта в среднем положении держишь?
Andreiy
Сообщение Andreiy »
Эти контакты замкнуты, робот ездит и в ручном и в автомате,просто хочется убрать ошибку, в дальнейшем возможно поставить дополнительный стоп.
А вон в чем проблема. Так у нас целый лес ошибок вылазит при включении. Сбрасываем, и работаем дальше. Что сети нет, воды нет, луна не стой стороны взошла ...
Andreiy
Сообщение Andreiy »
Я все ошибки убрал, одна эта осталась). Ошибку сети убирал в настройках на пульте, если нужно потом посмотрю где именно.
И еще вы робота с плазмой используете? В чем программируете если не секрет?
Andreiy писал(а):И еще вы робота с плазмой используете?
Мы ставили на него плазматрон для наплавки. Плазмой не пробовали резать.
Andreiy
Сообщение Andreiy »
Понял, а программировать получилось или в ручную обучали?
Я писал постпроцессор под SolidCam. Кто то на фруме писал что нашел программу для этих роботов ;)
Andreiy
Сообщение Andreiy »
А темки случаем нет по постпроцессору для solidcam почитать?
Хоть и хотим использовать робота как манипулятор, но все же интересно)
в ЛС смотри ;)
Andreiy
Сообщение Andreiy »
Спасибо!))
Andreiy, робота когда покупал?
Andreiy
Сообщение Andreiy »
11 ноября первого привезли, второго в этот понедельник
Вернуться в «Прочие станки»
