Ультразвуковой Нож для резки пластика + Видео работы
maxbarich
Настоящее имя: maxbarich
Сообщение maxbarich »
Приветствую , продаю агрегат RINCO ULTRASONIC CS35 для резки пластика и винила
1. Техническая спецификация :
Варианты: настольное устройство
Рабочая частота: 35 кГц
Безопасность: максимальный ход: 6 мм регулируемый
Вес: Тип 3: 85 кг без генератора; Тип 5: 70 кг без генератора
Тип генератора: SL35-400/600
Специальный привод (SV35-40)
Безопасность: этот привод используется как компонент в специальных машинах
Максимальное усилие: 295 Н при подаче 6 бар сжатого воздуха
Максимальный ход: 40 мм
Вес: 3 кг с акустической головкой, 2.3 кг без акустической головки
Тип применимого генератора: SL35-400/600, RL35-250/400/600, AGM35-400/600
[youtube] https://youtu.be/w4RlO14Srzs [/youtube] , [youtube] https://youtu.be/-HBn_DVQDmM [/youtube]
2. Цена 30 000 руб торг
3. Оплата картой. Отправлю транспортной компанией СДЭК или самовывоз
0-02-04-3d246f504efd1ae935d4d991ed79c2f0778ef057bc0965423b009a483e0810be_full.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.01 КБ)</a>
0-02-04-08c4eebf7d9d4b84dcb3b697ad8caba7789a01e53daccdbe6e744ef636ed881f_full.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.25 КБ)</a>
0-02-04-9aa67202ad82645f8ecfe17db937232bf1979bbce8ce8f029c9207876527b3e5_full.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.29 КБ)</a>
0-02-04-569491b4302cc7f80346bb1546e32651b60062aa7041d2d8637bc73380787b8c_full.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.49 КБ)</a>
Последний раз редактировалось maxbarich 11 дек 2018, 12:18, всего редактировалось 5 раз.
niksooon
Re: Ультразвуковой нож
Сообщение niksooon »
сколько денег?
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
пока в бронь. Конечно, niksooon`у уступлю право первой... кхм... покупки :))
Нужно разобраться, с чем его едят. Штука для меня новая.
Т.к. личка у ТС пока не работает, то, чтобы всем было интересно и понятно, все ответы можно сюда.
Итак, нужно видео, как оно режет вязаный трикотаж. Интересует, подплавляет ли ткань, есть ли бахрома на краях. То, что видел на просторах инета, заплавляет.
Вопрос по давлению - оно обязательно или просто добавляет усилие. И сколько л/м нужно. И параметр 6 Атм - обязателен (устроит ли магистраль на стандартные 8)
Лучше всего почитать мануал.
Если все ок, то символический торг в 8-10% - и поехали.
maxbarich
К сожалению в домашних условиях проверить как режет не могу,да и по мануалу много всего нужно подключить к нему, дома с мог запустить, просто проверить что работает сам генератор , тестю подарили агрегат, так как ставили новый. По этому могу уступить 8-10% .
rinco.pdf
(661.09 КБ) 872 скачивания
uralpt
Сообщение uralpt »
проверить легко, просто подключаете в сеть проводом от компа и втыкаете резак. Остальные функции, бегло прочитав мануал, нас не интересуют. Даже воздух не нужен - он только для охлаждения ножа, чтобы выше 50 не поднимался.
Что смутило - везде говорится, что это не резак, а запайщик. И обещают варнинг, данджер и полный ахтунг тем, кто будет его использовать не по назначению :))
Как он будет работать в качестве ножа - хз. Вот это-то и оченно хочу увидеть.
niksooon
Я пожалуй воздержусь от покупки . ну и чутка выскажусь- насколько понимаю воздух нужен вот для такого привода на пневмоцилиндре SV35-40 Изображение
maxbarich
uralpt писал(а):проверить легко, просто подключаете в сеть проводом от компа и втыкаете резак. Остальные функции, бегло прочитав мануал, нас не интересуют. Даже воздух не нужен - он только для охлаждения ножа, чтобы выше 50 не поднимался.
Честно я особо не разбираюсь в данном устройстве. Пробовали подключать резак\запайщик , возможно да он больше запайщик я ошибся в названии. По поводу включения , с первого раза не заработал, запустился после такого как кинули перемычку на одном разъеме периферии, но пишет ошибка, по мануалу нужно еще что-то замкнуть чтоб заработал. Я боюсь что-то еще замыкать дабы не спалить агрегат.
uralpt
Re: Ультразвуковой запайщик
Сообщение uralpt »
перечитал мануал.
Ему для работы в ручном режиме достаточно подать питание и подключить ручку. Два провода, не более. Воздух в ручном режиме тоже без надобности.
Да, есть гнездо, предназначенное для работе в составе CNC. Но при ручном режиме оно не задействовано. Сей аппарат работал в автоплоттере, об этом говорит фото ручки - в полностью ручных ручка закрыта защитным пластиковым кожухом.
Предполагаю, что должен быть service manual, в котором и дается расшифровка, что делать с гнездом, предназначенным для работы в составе CNC. Без него пока это просто прикольная шелезяка, которую даже проверить нет возможности :))
maxbarich
uralpt писал(а):перечитал мануал.
Вот еще нашел мануал более детальный прикреплен : rinco 1
rinco 1.pdf
(1.89 МБ) 658 скачиваний
uralpt
Сообщение uralpt »
теоретически его можно установить в ручной режим без вмешательства в электронику.
Это глава 9.2, но по настройкам не подскажу - копать нужно...взял бы поиграться с последующей отдачей денег в случае положительного результата игр.
Но сразу менять на деньги, я пас. Смущает слово "подарили агрегат"
maxbarich
Re: Ультразвуковой Нож + Видео работы
Потратил выходной чтоб запустить аппарат. Все таки без внешних перемычек ( педаль , старт, регулировка амплитуды ) он не запускается , в мануале об этом написано. В итоге аппарат работает, видео я выложил выше. Режет в основном пластик.
Вернуться в «Продам»
