Электроприводы ЭПУ
Re: Электроприводы ЭПУ
Сообщение nkp »
Rafiq писал(а):Еще один момент - какое напряжение развивает тахогенератор на максимальной планируемой скорости? Оно должно быть меньше, чем напряжение питания ОУ минус примерно 2 В
у тахогенератора выход 57мВ на 1 об\мин
получается 57В на 1000 об
но берем с делителя - максимально 10В
питание ОУ 15В
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Тогда нормально. Правда, делителя сигнала с ТГ я что-то не заметил :)
Сообщение nkp »
Rafiq писал(а):Правда, делителя сигнала с ТГ я что-то не заметил
неее - он есть :) (я не нарисовал его)
без него тоже работает - но привод "разгоняется " только до 5-10 об\мин (очень приблизительно)
а ТГ используем разные (и тмг,и тс-1,и болгарские,тп-80 - если находим)
у всех разная крутизна
поэтому без делителя никак ;)
den_crown
Сообщение den_crown »
Здравствуйте!
Имеется привод ЭПУ 1-2 3727Д, произведенный в Прокопьевске. Кучу документации в интернете перерыл ни одна схема не совпадает, если кто владеет паспортом на данный привод, поделитесь пожалуйста. Спасибо!
Сообщение nkp »
они вроде были двух видов - с одним разъемом и с двумя...
фото спереди прояснило бы вопрос
den_crown
С двумя, Х7 и Х8
den_crown
Вот такой
l75968-4.jpg (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.07 КБ)</a>
Сообщение nkp »
завтра посмотрю - были схемы на все приводы...
(если раньше никто не выложит))
Сообщение nkp »
не нахожу нужной(а была вроде)
выложу на всякий все что есть:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 2#uploader
den_crown
Ну что ж поделать...Спасибо и на этом)
den_crown
Связался с заводом-изготовителем, и мне прислали подходящую документацию. Может кому пригодится https://yadi.sk/d/ttqGNnD6v7jPLw.
