trafbite
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Сообщение trafbite »
Да, похоже оно!
Найти бы теперь кто такие на заказ по размерам делает :)
niksooon
Сообщение niksooon »
хорош оттормаживать, я дал ссылку на магазин который как раз и делает на заказ защиту нужной формы и размеров...... надо всего-лишь эскиз защиты с размерами им предоставить........ еще один немного другой по форме вариант- https://ru.aliexpress.com/item/CNC-armo ... 39.90158.0
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
trafbite, может, что-то похожее на то, что у Джона на станке:
Re: Китаец 7045 в чпу #134 .
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
Всем здравия! Подскажите пожалуйста.
Если детали фрезеровать из плиты 18мм (АМГ6), то сколько заложить на съем для выравнивания (т.е. какую чистовую толщину деталей заложить 16мм, 15мм или вообще 14 ), детали длинной 300-400мм и шириной порядка 200мм.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Странный вопрос. Снимайте минимальный припуск, коль толщина не важна и может варьироваться..
molchec
Сообщение molchec »
фрезеровку я буду заказывать на стороне, если бы сам, то конечно по месту бы смотрел.
Вот и думаю какую толщину заложить, чтобы под стандартный сортамент попасть и лишнего металла не снимать.
molchec писал(а):Вот и думаю какую толщину заложить, чтобы под стандартный сортамент попасть и лишнего металла не снимать.
Надо смотреть по качеству материала. Если плита "сильным колесом" и толщина сильно "пляшет", то может и 5мм на съем мало будет, чтоб выровнять. А если пластина идеальна, то и 0.2мм снять достаточно, так сказать, для наведения блеска.
molchec
Сообщение molchec »
xvovanx писал(а):Надо смотреть по качеству материала. Если плита "сильным колесом" и толщина сильно "пляшет", то может и 5мм на съем мало будет, чтоб выровнять. А если пластина идеальна, то и 0.2мм снять достаточно, так сказать, для наведения блеска
понял, значит закладываю минимум который нужен из условий жесткости.
kpankratov
Настоящее имя: кирилл
Сообщение kpankratov »
какие должны быть подшипники в фиксируещей опоре винта?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
kpankratov писал(а):какие должны быть подшипники в фиксируещей опоре винта?
обычно дуплекс ставят, но могут и простые радиальные. смотря для каких целей.
kpankratov
для целей без люфта
michalok
Сообщение michalok »
Не стал создавать отдельный топик. Не могу разобраться: если купить частотник https://baltacom.com/catalog/preobrazov ... riya-3g3rx пойдет он к асинхронному двигателю?
donvictorio
michalok писал(а):пойдет он к асинхронному двигателю?
он для асинхронных двигателей.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
что значит "неполный профиль резьбы" в описании маркировки резьбовых вставок?
2018-12-01_100300.png (1893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.65 КБ)</a>
если выбираем пластинку с маркировкой AG60, это значит что у нее неполный профиль 60 градусов для шага от 0,5 до 3 мм.
А есть пластины с полным профилем, для них шаг строго определен?
Да, пластины с полным профилем идут под конкретный шаг
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1, т.е. я так понимаю, что обычному юзеру достаточно простой пластинки с неполным профилем...
Она универсальная в указанных пределах шага резьбы.
Неполный профиль - видимо имеется ввиду то, что зуб пластинки не всегда погружается в заготовку на весь профиль, а в зависимости от шага.
Посему и полный профиль - под конкретный шаг, очевидно...
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Umnik писал(а):Неполный профиль - видимо имеется ввиду то, что зуб пластинки не всегда погружается в заготовку на весь профиль, а в зависимости от шага.
При этом, судя по справочникам, резьба получается какого-то другого класса. Не такая "классная", как с полным профилем :)
Пластинка с полным профилеи еще подрезает верхушку резьбы, фактически формирует высоту резьбы
Пластинкой с полным профилем можно просадить общий диаметр, но высоту резьбы нереально , если тока не дорезать
Универсальная вполне годится для практически большинства приминений, я обычно прохожу по верхушкам резьбы после нарезки
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ШД на 57 мм с длинной 112 мм или ШД на 86*66 мм, с одинаковым крутящим моментом, будет ли разница в работе ? Один тонкий длинный, второй широкий квадратный :)
( ШВП 2010, станок с 120*150 см, по Y две ШВП по краям.)
donvictorio
у длинных меньше эффективный моментный диапазон, но и меньше инерция, у широких наоборот.
Вернуться в «Общие вопросы»
