Кишки станков
john1987887
Re: Кишки станков
Сообщение john1987887 »
Adskiydart писал(а):С виду цельная же, нет?
нет. сбоку прикрутили планку.
Udjin
Re: Кишки станков
Сообщение Udjin »
Это самодел. Если есть на чём, то на час работы, примерно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Re: Кишки станков
Adskiydart писал(а):Встречал на али кто нибудь такой корпус
Похоже что это не китайская, эта блЯстит, а китайская матовая
Re: Кишки станков
Производство станков Mazak.
На 7:05ми шабрят.
https://www.youtube.com/watch?v=ZdmqkoTla9Q
AndyBig
Re: Кишки станков
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):На 7:05ми шабрят
Они просто не умеют правильно фрезеровать, вот и шкурят руками :))))))
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Re: Кишки станков
Сообщение Yarrr »
Хочу поставить точку:)
Кто то умничал что DMG не шабрят.
Вот только вышел из презентации DMG
Смотрим:
IMG_20181127_120406~2.jpg (4442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
IMG_20181127_120410.jpg (4442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.8 КБ)</a>
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Re: Кишки станков
Yarrr писал(а):Хочу поставить точку:) Кто то умничал что DMG не шабрят.
Вот только вышел из презентации DMG Смотрим:
Кто-то видимо не видит что написано в презенташке.....
"Доступно для "Дуо-блок" и портальной серии".....
ps: Вам выложить фото НЕ шабреного ДМГ на сварной станине ??
Yarrr
Re: Кишки станков
Сообщение Yarrr »
Выгладывайте, мне то что.
Ваши фото не отменят того, что там где дмг заявляет такую точно, присутствует шабрение.
Re: Кишки станков
Ярослав - дык вы тогда и говорите именно так - "там где заявляют такую точность". а не в ключе "кто-то умничал что ДМГ не шабрят"... а то как то не акуратненько получается...
john1987887
Re: Кишки станков
Но тот "кто-то" именно так и заявлял, что шабрение принципиально не нужно и достаточно только хорошей фрезеровки. В таком же духе и ответы ему...
Re: Кишки станков
john1987887 писал(а):Но тот "кто-то" именно так и заявлял, что шабрение принципиально не нужно и достаточно только хорошей фрезеровки. В таком же духе и ответы ему...
если это в мой адрес то прочитайте внимательно то что я писал. Плюс неплохо бы уточнить - что и где шабрится :) а то могут быть ньюансы... у на счас лежит большой ГРС..... у него направляющие строганые, а привалочные плоскости шабренные... :)
Что бы говорить более предметно - нада для начала конкретизировать - о каких станках мы говорим (уровень точности), далее - о каком виде направляющих мы говорим (ибо требования будут разные) и на конец - на каком оборудовании мы планируем их обрабатывать (чтобы было понятно - что мы получим).... без всего этого разговор - нада шабрить или не нада шибрить - это переливание из пустого в порожнее...
Yarrr
Re: Кишки станков
Сообщение Yarrr »
Не берите на свой счёт.
Дорога спора в ветке велась техником доказывающим что зачем шабрение, если есть фрезеровка и шлифовка.
И в этом ключе я скинул фото дмг.
john1987887
Re: Кишки станков
Yarrr писал(а):Дорога спора в ветке велась техником доказывающим что зачем шабрение, если есть фрезеровка и шлифовка.
Вот и я о том же, что нечего ставить в абсолют утверждения насчет шабрить или нет, везде своя цель и средства ее достижения.
Re: Кишки станков
Ярослав - я в некоторых утверждениях его поддержал. И мое видение этого вопроса я озвучил выше - до тех пор пока мы не говорим о чем то конкретно - это бессмысленое обсуждение. слишком большая разница в разных ситуациях. Я делая свои станочки чисто фрезеровкой получаю на длине до 500 мм параллельные базовые поверхности под рельсы с точностью до примерно 3 микрон. (четверть деления соточного индикатора.). станок позволяет. и абсолютно не вижу смысла шабрить эти поверхности. они и так как у кота.. Но в то же время если я на этой же детальке делаю еще и перпендикулярную поверхность - скажем опору вертикальной ось - я стопудова буду ее шабрить. потому как просто хрен попаду в угол с желаемой точностью. и даже то что станок дает сотку на 200 мм хода - в итоге выльются в 2.5 на 500-ах.. но шабрение тут не для улучшения качества самой поверхности а для исправления геометрии.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Кишки станков
Сообщение Smlua »
что-то мне подсказывает что производитель сам определяет доводить плосткость шабрением/шлифовкой или фрезеровки достаточно. Ставим например задачу 2 сотки на полметра - даем станину слесарю сборщику - он рельсу ставит - прокатывает и слушаем, если говорит " Та пох..." значит достаточно фрезеровки, если звучит что-то типа "Е$ %$^#*@*((!) сук@ $%^#*( Б:%;((ь" и при этом тянется за шабером - тогда да - понятно что шабрить нужно))) зависит от требований и поставленных задач. большинство самодельщиков рады будут просто фрезеровке)
Re: Кишки станков
нет. ибо все упирается в деньги. соответственно любая работа - она либо заложена в стоимость оборудования либо нет. А вот заложена она или нет - определяется требованиями к оборудованию и технологией обработки. Если ваши технологические возможности с запасом перекрывают требования к изготавливаемому оборудованию - банально нет смысла делать лишнюю работу.. Если не перекрывают - приходится доводить...
Re: Кишки станков
Гидростатика на 5:20мин в сравнении с рельсами.
https://www.youtube.com/watch?v=BTJ4bgoUMnA
'https://www.youtube.com/watch?v=RqJ1j4WK49k
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
aftaev, та кто ж спорит. но повторить гидростатику в габарите 15-20 рельс практически нереально
нікому нічого не нав'язую.
Re: Кишки станков
aegis писал(а):aftaev, та кто ж спорит. но повторить гидростатику в габарите 15-20 рельс практически нереально
Это у вас мелкие станки :)
Re: Кишки станков
На 7:50мин зеленое антифрикционное покрытие на китайских станках.
https://www.youtube.com/watch?v=E95Gn2rF_SQ
Вернуться в «Механика»
