Подскажите по Pronest + Mach3
Asher3333
Сообщение Asher3333 »
Доброго времени суток. Начну с того что есть. Станок вижу в первый раз, я так понимаю что он переделан с чего-то другого под лазер. Опыта в этом деле ноль. Требуемая задача: порезка на фанере, дереве и т.д. Что делал: создал деталь в Кореле, сохранил в формат DWG. Открыл в Пронест, удалил линии врезки которые под плазму, выдача УП сохранил в формат CNC на флешку. С флешки открыл в Маче на компе возле станка.
Теперь собственно проблема)) Режет все норм но в местах где очень мелкие углы режет кругами. В Пронест тоже прорисовует кругами. Выбрал в Пронест вместо плазмы лазер, углы рисует нормально. Но при порезке при переходах на холостом ходу не выключает лазер. Хотя когда код был под плазму выключал. Открывал в блокноте код от плазмы, копировал M05 G00 Z20. вставлял в код под лазер, на переходах начал выключать, все отлично.
В общем теперь вопрос. Как это все автоматизировать чтоб не переписывать вручную коды? А с пронеста можно было сразу не порезку пускать?
Спасибо за ответ)) ПС извините за много букаф, по другому сформулировать не получилось
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Подскажите по Pronest + Mach3
Сообщение donvictorio »
а постпроцессор какой?
попробуй этот
postprocessor for Mach3.rar
(6.18 КБ) 567 скачиваний
Asher3333
donvictorio писал(а):а постпроцессор какой?
попробуй этот
Спасибо. Поставил этот, для плазмы на углах круги рисует, для лазера вообще ничего не делает. Одно понял проблема точно здесь, но как правильно выбрать постпроцессор? И что выбирать плазму или лазер?
Asher3333
Вообще в режиме demo laser machine с постпроцессором generic laser все режет отлично, только как сделать чтоб на холостых переходах не резал? Возможно в настройках что-то есть?
