Тиски станочные своими руками.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Тиски станочные своими руками.
antoxa-kylibin, что-то не понял, а что мешало направляющие снизу прикручивать (т.е., резьба в направляйках)?
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
в таком случае само основание нужно однозначно в 2 установа делать, т.к. если снизу прикручивать, то болты прятать в основании нужно, да и толщина верхних "пластин" 10 мм....не особо то и много. А так вроде технологично получилось...
