Крупноформатник 220-160-18 с вращающимися гайками
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Крупноформатник 220-160-18 с вращающимися гайками
Сообщение ScrewDriver »
CNC-Logic писал(а):Ещё немного фоток процесса
Эх, тебе бы еще фасочки поснимать с кромок.
Мой Ютуб канал.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
CNC-Logic писал(а):Собственно жду продолжения, механику станка сегодня отдал заказчику
Эх! А я думал, что будет усё полностью в комплекте. Хотел напроситься приехать позырить...
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
ScrewDriver писал(а):Эх, тебе бы еще фасочки поснимать с кромок.
Сейчас снимаю на всех станках - с помощью кресса и фрезой с подшипником. Получается и красивее чем напильником и быстро.
Карпуха писал(а):Эх! А я думал, что будет усё полностью в комплекте. Хотел напроситься приехать позырить...
Написали бы мне в личку чуть раньше, я обычно никому не отказываю в "живом" ознакомлении с моими станками. Я хотел им сделать станок полностью, но им так было ненужно.
А регулировочных ножек нет?
CNC-Logic
sima8520 писал(а):А регулировочных ножек нет?
Нету. Может конечно есть смысл о них подумать, но станок ведь как правило ставят один раз и надолго.
Mendel
Сообщение Mendel »
frezeryga писал(а):Длинный винт если его быстро крутить начинает расколбашивать.
Недавно сделали успокоитель на длинные винты ШВП, теперь крутится и не колбасит, как короткий вращается ровно и мягко
https://youtu.be/hYelTFRTEPs
Screenshot_2018-03-28-21-04-53_com.google.android.youtube.png (7781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.02 КБ)</a>
alex1816
Сообщение alex1816 »
Mendel писал(а):Недавно сделали успокоитель на длинные винты ШВП, теперь крутится и не колбасит, как короткий вращается ровно и мягко
Мдас... Это как установили в ВАЗ-2111(и подобных) бортовой компьютер, который пищит когда лампочка какая-то не светит.
Таких компьютеров нет в большинстве импортных авто. Но не потому, что буржуи не могут БК сделать, а потому что там контакты в фонарях не отходят и лампочки не горят. И при закрывании багажника лампочка не тухнет.
Но видео показательное. Спасибо.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
alex1816 писал(а):Но видео показательное.
Поддерживаю .тоже первый раз увидел насколько колбасит длинные ШВП.
п.с.
На видео 16мм диаметром ШВП стоит ? Длина до успокоителя какая ?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Taganrog писал(а):Длина до успокоителя какая ?
я б два поставил...хотя может и одного хватает :thinking:
Mendel
Сообщение Mendel »
ШВП 20 стоят, длинной 2750 мм, успокоитель стоит посередине винта. Это опытный успокоитель, если хватать не будет, то поставим 2 шт на винт. Хочется выйти на 15 м/мин, моторы стоят червы samsung 100 Вт с ременным приводом 1/2. У них и скорости и мощности вполне хватает.
alex1816
шпиндель писал(а):я б два поставил...хотя может и одного хватает :thinking:
Я б рейку поставил или вращающуюся гайку добавил - она бы успокаивала лучше.
С таким расколбасиванием далеко не заедешь даже с успокоением.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Mendel писал(а):ШВП 20 стоят, длинной 2750 мм, успокоитель стоит посередине винта. Это опытный успокоитель, если хватать не будет, то поставим 2 шт на винт. Хочется выйти на 15 м/мин, моторы стоят червы samsung 100 Вт с ременным приводом 1/2. У них и скорости и мощности вполне хватает.
у вашего успокоителя есть мёртвая зона? как этот момент решили?
AVK74
Сообщение AVK74 »
donvictorio писал(а):у вашего успокоителя есть мёртвая зона? как этот момент решили?
Что значит мертвая зона?
Кстати да, если бы делал сейчас, то поставил бы два. Рейку я не рассматривал из за сложности редукторов и люфтов.
donvictorio
это когда портал медленно едет, отгибает успокоитель, тот не успевает до конца перескочить, а портал едет обратно. и находясь в клинче портал через успокоитель давит на его ось. это такая, гипотетическая ситуация, но она возможна. в итоге успокоитель сломается.
AVK74
Сообщение AVK74 »
donvictorio писал(а): гипотетическая ситуация, но она возможна. в итоге успокоитель сломается.
Ога, я понял, я изначально делал так, что бы клина не случилось ни в коем случае. Невозможно это.
donvictorio
AVK74 писал(а):Ога, я понял, я изначально делал так, что бы клина не случилось ни в коем случае. Невозможно это.
так интересно - как? у вас там подшипник на кончике успокоителя? но его по идее тоже может в клин. ещё можно сделать так, чтобы ось успокоителя слегка эксцентриситировала.
AVK74
Сообщение AVK74 »
donvictorio писал(а):так интересно - как?
Подшипник на кончике и малый радиус скругления.
Hugo
Сообщение Hugo »
Вопрос к ТС. Опишите пожалуйста по конкретнее, как вы сделали вращающиеся гайки. Устроил ли вас результат? Были ли продольный люфт (вдоль винта ШВП) и были ли вибрации от вращения гайки. Какой инструмент для изготовления гаек понадобился (фрезер с чпу, токарный станок и тп). Какие подшипники вы использовали?
Мне надо 3 гайки (ШВП 2010) и обдумываю, или сделать самому, или все-же купить... Цена 1 гайки в германии 170 евро + доставка, + пластина для крепления мотора + шкив на мотор + ремень...
Хотелось бы самому сделать - сэкономить, но вот только не хочется материал испортить... мало ли, не смогу добиться необходимой точности изготовления...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Hugo писал(а):Вопрос к ТС. Опишите пожалуйста по конкретнее, как вы сделали вращающиеся гайки. Устроил ли вас результат? Были ли продольный люфт (вдоль винта ШВП) и были ли вибрации от вращения гайки. Какой инструмент для изготовления гаек понадобился (фрезер с чпу, токарный станок и тп). Какие подшипники вы использовали?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... иеся+гайки
CNC-Logic
Hugo
Даже не знаю что можно рассказывать о вращающейся гайке. Только то что делать токарку нужно максимально точно и блюсти соосности
Вращающаяся ШВП гайка 2010.rar
(199.33 КБ) 374 скачивания
