Вопрос по контроллеру AWC708c lite
dima7411
Re: Вопрос по контроллеру AWC708c lite
Сообщение dima7411 »
три копейки внесу:
подключил (таки) датчик потока не к БП а к контроллеру, чтобы по феншую...
Контроллер ругался, пока криворучко не прочитал в мануале, что реагирует на любой WP, их там два.
Мораль: читать мануал, на второй разъем (на вторую трубу) - перемычку с WP на GND.
При сработке контроллер встает на паузу, при подаче потока - можно дальше ехать.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
странно, у меня вообще не подключены WP на контроллере, пока не включишь их программно, не ругается. А программно по памяти вроде каждый отдельно включается...
niksooon
Сообщение niksooon »
а вот и неправда ваша- один чекбокс на все излучатели.......
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon, ну может быть)
завтра буду в мастерской и посмотрю...
SNS
Сообщение SNS »
dima7411 писал(а): При сработке контроллер встает на паузу, при подаче потока - можно дальше ехать.
дальше ехать? это надо уже в ручную нажимать старт или сам запускается?
( у меня только на блок питания, WP подключен )
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
niksooon писал(а):а вот и неправда ваша- один чекбокс на все излучатели.......
Да нет, ваша)
В настройках AWC708 4 чекбокса для WP...
20181126_091107.jpg (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.07 КБ)</a>
shatrovmaxim
SNS писал(а):это надо уже в ручную нажимать старт или сам запускается?
Вручную нажать старт, если ничего не делать будет гореть ошибка на экране.
niksooon
shatrovmaxim писал(а):Да нет, ваша)
Эвон оно как .........Звиняйте ,я возможности в настройках проги смотрел, в сам контроллер не лазил, к тому-же у меня до сих пор 608-й............
Umnik
Сообщение Umnik »
да, у меня так же...
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
да и просто к контроллеру удобней, работу то то при отключенном лазере (от датчика потока) я так понимаю он все равно продолжит? у меня к контроллеру у самого присобачено
Revenger
Сообщение Revenger »
Привет коллегам (владельцам в смысле) ))
Недавно пополнил "ряды" и наконец перешёл с детской ардуинки. С контроллером в общем разобрался, по некоторым нюансам в соседней теме одного из коллег я с дуру вопросов назадавал, теперь вот решил более конкретные, уже в теме...
Собственно:
мучился с юстировкой сегодня, ради перепроверить - стреляет сволочь толи на полную толи на половину, но сжигает нахрен что бумагу что скотч... Как уменьшить??? На руиде мне товарищ подсказал, есть где задать время импульса на выстрел, а у нас? Я пробовал в меню уменьшать максимальную мощность лазера до 1%, вроде слабее чуть стрелял, но всё равно зажигал..
Далее, пока не понял техники использования настроек до конца - вроде скорости и ускорения я методом тыка настроил, при резке лазер включается сразу в точке старта, а не спустя сантиметры, но тогда при "гравировке по средней линии" (термин из арткама, если не возражаете) выбирая резку и снижая мощность, от скорости на углах мелких деталей получается "звон"/"волна" (вероятно это конечно проблема жесткости), т.е. избежать можно снижая и скорость до исчезновения дефектов или можно как-то ещё поднастроить джерки и т.п. непонятности?
Ещё, может кому будет интересно (да и такой информации у гугла нет), на выходах управления периферией (компрессор/пневмоклапан и далее) если подключить не верно или что-то "не то" - горит транзистор BD238 (может можно аналог наш впендюрить типа КТ814816), а не оптопара (вероятно оптопара управляет мосфетом, а не наоборот), а если перестали работать концевики - проверяйте на обратной стороне платы диод шоттки, в магазине продаётся как BAW99.
Это я теперь знаю, т.к. контроллеру "от роду" 3 дня, а я успел вчера его приговорить... Хотя на выход я влепил сам не правильно модуль, а вот концевик почему перестал работать я х.з.. Так же, обнаружил, что один из диодов (на хоме оси Z) сколот и не работает (но не предъявишь же).
Есть фото если что, этих деталей и платы с обоих сторон, не знаю, нужно ли грузить.
Ну и вопрос по концевикам, кстати; ни кто обычный (как на 3Д принтерах) оптический концевик не смог заставить работать? На ардуино у меня нормально они работали, а тут пришлось механику лепить (ну это уже так, вопрос скорее из разряда докопаться или на будущее).
Варианты модулей управления пневмо или компрессором
Модуль на управление пневмоклапаном, за неимением такого
00w2TxR3nS8.jpg (7795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.82 КБ)</a>
я поставил такой
fbUIemx7WiM.jpg (7795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.77 КБ)</a>
НО! Это 5В модуль, и управление по высокому уровню сигнала, соответственно у меня получилось его заставить работать запитав через стабилизатор LM7805, просто подпаяв проводки на ноги (временно надеюсь, пока с али едут на 24В модули) и соединив так: масса с контроллера на массу стабилизатора и на массу модуля, АУТ1 контроллера на вход стабилизатора, ну а выход стабилизатора на VCC и SIG модуля. Можно красиво на плату спаять, но посмотрю... Вообще чем хорошо на мосфете - лишнего щёлкания нет и ничего не изнашивается )
Последний раз редактировалось Revenger 27 ноя 2018, 16:30, всего редактировалось 2 раза.
niksooon
Revenger писал(а): ни кто обычный (как на 3Д принтерах)
для AWC обычный -это NPN типа no или nc без разницы, оптический ,индуктивный или еще какой...............
Revenger
по концевикам понял, т.е. более "взрослые" варианты нужны... игрушки закончились )
п.с. а от чего ни кто ранее в теме не поднимал вопрос о пароле для сохранения настроек контроллера в лазерКАД? Пришлось в первый день погуглить изрядно, чтобы сохранить изменённые параметры ))
Если в теме реально этого нет, то пароль для LaserCAD (сохранение параметров станка) в моём случае сработал "608". Говорят бывает ещё 708. Но к моему 708-му не подошёл.
dima7411
shatrovmaxim
Revenger писал(а):как на 3Д принтерах
Оптодатчик практически та-же кнопка, в чем проблема?
niksooon
гдеж вы были с паролями лет эдак пять назад когда про AWC и не слышно было в русскоязычном сегменте интернета........................
Revenger
Я искал в гугле по своему контроллеру (708), и по названию софта ЛазерКад, может по этому гугл и не выдал ту ветку, так что здесь теперь будет тоже :D
Revenger
о, а тут сообщения не объединяются?.. :thinking:
niksooon писал(а):гдеж вы были
Я выжидал ))) Знал бы - купил бы раньше и поделился )
shatrovmaxim писал(а):Оптодатчик практически та-же кнопка
Я тоже так думал, но при срабатывании мехконцевика в контактах грубо говоря КЗ и сигнал полностью идёт на контроллер, все его 24В или масса, я х.з. ту технологию, а вот при срабатывании оптического (от принтера, грубо говоря) на контактах контроллера всего 11В, чего видать мало для "срабатывания". :roll:
Revenger
люди добрые, помогите кто чем может... сами мы не местные.... :hehehe:
Вопрос остался открытый
Revenger писал(а):стреляет сволочь толи на полную толи на половину, но сжигает нахрен что бумагу что скотч... Как уменьшить???
Пробовал программу на гравировку загрузить с мощностью в 10% (встречал у кого-то в теме, что контроллер запоминает сигнал ПВМ прежний и потом стреляет с той же мощностью), а потом стрелять, но толку не заметил.
, а так же на счёт часов - а именно: почему дата и время не сохраняются после выключения станка? Вчера настроил, побаловался с настройками - выключил. Сегодня включил - снова по нолям всё.
SNS
Сообщение SNS »
а где там настройка даты и времени?
