Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
frezeryga писал(а):Осевой зазор есть в моторе если на вал надавить он уходит на пару мм там пружинная шайба подшипник задний подпирает.
Этот зазор сделан для других целей. Хотя тебе можно и так делать... ;)
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
В итоге граблей в таком решении не просматривается ?
Так-то вроде не принципиально с какой стороны винт зафиксирован, все относительно :-)
molchec писал(а):В итоге граблей в таком решении не просматривается ?
Не должно. Даже есть некоторые плюсы по сравнению с вариантом, когда фиксирующая опора стоит у двигателя, а второй конец вала болтается в воздухе. Например, эластичный элемент муфты будет гасить вибрации и резонансы висящего конца.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ребятки! здесь где-то мелькала тема с видео об узле поддержки длинного швп винта посередине, узел антирасколбаса, найти не могу, помогите, плиз, кто помнит.
cncmybox
Сообщение cncmybox »
А если при фрезеровании поверхности дюрали духзаходной фрезой 6мм, при только попутном фрезеровании (стружка от "толстой" к "тонкой") поверхность получается визуально и на ощупь ровной (плоской), а при фрезеровании попутно и обратно встречно (стружка от "тонкой" к "толстой") появляется явно видимая и ощутимая "тупенька" между проходами. Проходы по ширине чуть меньше радиуса фрезы, направление фрезерования вдоль одной (короткой) оси. Если направление сменить, "эффект" остаётся, но в чуть меньшей степени.
До этого, ступеньки были при любом типе фрезеровки из-за неперпендикулярности оси шпинделя столу. Исправил (до определённой степени), и получил новый эффект.
Куда копать?
Бди! (с) Козьма Прутков
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Да некуда копать особо. Попробуй фрезу толще/жестче. Либо, если нужна гладкая поверхность, нужно делать чистовой проход 0.1мм или меньше. В жёсткости дело и не только станка. Заметил такой эффект на 5-ке 3 первой, с довольно длинной режущей частью, ступенек не оставляет явных, зато "тень" реза, будто червь прополз, 8-ка при этом режет вообще не слышно- не видно.
Возможно, проблема в жесткости СПИД. При встречном и попутном фрезеровании фрезу по разному тянет и отгибает.
cncmybox
Сергей Саныч писал(а):проблема в жесткости СПИД
это понятно и очевидно. одну часть проблемы решил, добавив швеллер на ось Х (в своей теме писал). видимо, придётся еще и полностью узел Z перебирать на жёсткость
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Smlua
Сообщение Smlua »
Это жесткость фрезы скорее всего. Посмотрите на фрезы для планирования поверхности, короткие, широкие, для жёсткости сделаны, у вас бональ фрезу гнет, станок возможно тоже способствует, но по большей части фреза. Варианты выхода из положения описал выше.
Всем Привет!
Может кто подсказать, что за сверлильный станок ?
Он достаточно маленький, что бы на подоконнике поместился и хватало для моих поделок.
Но к сожалению информацию о нем не найду.
Говорит владелец, что на прежнем месте сверлилки, печатные платы сверлили, с тех пор так и стоит у них - им не подошел.
По идее комплект, но состояние не проверял. (буду там в следующий раз, попрошу включить)
Drill - 001.jpg (1921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.89 КБ)</a>
Drill - 002.jpg (1921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.02 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
xenon-alien писал(а):Всем Привет!
Он, нет 2н106п - https://yandex.ru/images/search?source= ... 42989613.1
Лодочник писал(а):Он, нет 2н106п - https://yandex.ru/images/search?source= ... 42989613.1
Пока что само больше на что похож - это 2М103П 01. Но про него практически нет информации.
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Всех приветствую. Подскажите, разобрал 2ую гайку швп 2005 с5 tbi и, понятное дело, протерял шары... шары потерял из 2-ой части, без фланца. Сначала ссыпал все шары из обеих частей в кучу, но после промера оказалось, что шары делятся на 2типоразмера: 1- 3.175 -20мкм; 2- 3.175 -12мкм. В обоих случаях есть +\- 2мкм. Ситуация для меня спорная- наивно полагал что шары должны быть одинаковые... что посоветуете? Вроде нашёл шары 3.175 -20мкм. Можно купить и насыпать. Или лучше купить побольше какого-то другого размера и засыпать одинаковые в обе части? Вообщем всецело полагаюсь на ваш опыт. Спасибо з.ы замеры проводились с помощью кмд 2класс (2мм + притерта 1.15) и пассиметра Carl zees
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
На гайках ничего не нашкрябано? Типо +8 или - 3?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Нет, таких надписей не видел. Вечером, конечно, ещё раз посмотрю. Написано только TBI и номер какой-то.
trafbite
Сообщение trafbite »
Народ, а кто-нибудь знает что это за защита такая на оси Z (смотреть с 11:50)?
https://www.youtube.com/watch?v=lVEPZ4JYDmc
дык вроде куча коробов небольших у них. друг в друга складывающихся.
trafbite
Такое ощущение, что нет.
Там словно гармошкой тоненькие пластинки складываются.
niksooon
Сообщение niksooon »
Вернуться в «Общие вопросы»
