Переделка режущего плоттера под графопостроитель (перо)
cheloveche
Сообщение cheloveche »
Добрый день!
Поделитесь мнением, какие подводные камни ожидают меня. Хотелось бы поставить поставить вместо ножа рисующее перо (шариковую ручку или что-то вроде этого) на режущий плоттер (к примеру, Rabbit N-720), чтобы рисовать на цветном картоне (300 г/м2). Сможет ли он обеспечить приличную повторяемость так, чтобы нанося изображение слоями (меняя перья) они ложились друг на друга?
Давление резки (с просторов интернета) , 25-400гр. Достаточно ли этого, чтобы резать бумагу 300 г/м2?
Спасибо.
AVK74
Re: Переделка режущего плоттера под графопостроитель (перо)
Сообщение AVK74 »
Да это вроде стандартная ботва для них, я помню ставил карандаш (был адаптер) и делал чертежи для учебы.
cheloveche
Это хорошо. А не сползала ли бумага под своим весом, от этого проблем не было? И что можете сказать насчёт режущего усилия для столь толстой бумаги?
Nixon
Сообщение Nixon »
cheloveche писал(а):Давление резки (с просторов интернета) , 25-400гр. Достаточно ли этого, чтобы резать бумагу 300 г/м2?
400 г для картона едва хватит. Например, пленку "световозвращайку" режем с давлением до 450 гр. (а некоторые сорта "алмазной" и до 700 г).
А вот с резкой картона напряг, ножи садятся быстро. И от этой идеи отказались.
Ну, а на счет повторяемости - если механика не убитая, то норм. И, обычно, в стандартной комплектации идет "пишущий" узел (что то вроде обрезанного фломастера + державка)
А вот главная засада - вырезанное будет приподниматься (т.к. вакуумный прижим у рулонных плоттеров только в зоне реза, параллельно марзану) и соберется в кучу режущим узлом.
