проблема с печью
Aleksandr1
Настоящее имя: Aleksandr
проблема с печью
Сообщение Aleksandr1 »
по расчетам получилось значение поверхностной мощности 2,10 вт/см^2
диаметр фехрали 5 мм
насколько её хватит?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: проблема с печью
Сообщение donvictorio »
если не включать, то надолго.
Aleksandr1
ток 67 ампер
Aleksandr1
разогрев до 900 градусов
она сгорит сразу илли немного продержится?
niksooon
Сообщение niksooon »
Aleksandr1 писал(а):насколько её хватит?
температура в печи какая планируется?
удельная поверхностная мощность довольно низкая ,так что может год простоять-проработать в легкую , фехраль ,(я с Х23Ю5Т дело имел ) после нагрева становиться хрупким как стекло, надо больше внимания уделить правильному подвесу спирали из него, чтобы не провисло и банально не сломалось..........
Последний раз редактировалось niksooon 21 ноя 2018, 22:49, всего редактировалось 3 раза.
Aleksandr1
900 граддусов
Aleksandr1
подвес делать отказываютсся располагают прямо на шамотном ккирпиче
niksooon
картинка какая есть из проекта ? питание какое 380,220 или через понижающий транс? если питание сетевое то фехраль в спираль мотать иначе по стенкам мало шансов разместить ну а саму спираль на огнеупорную трубку(керамическую) одевать..........
Aleksandr1
ну нету у них трубок
они даже незнают какую марку фехрали купили
Aleksandr1
питание 380 спираль соед последовательно в тигле будет 60 литров аллюминия
niksooon
я десять лет жизни отдал заводу ,и как раз AL в нужные по форме детали переплавляли ,печи сам проектировал и строил............... и даже чертежи печи кажется гдето завалялись на полке....
Aleksandr1 писал(а):питание 380 спираль соед последовательно в тигле будет 60 литров аллюминия
печь не круглую случаем смастерили? можно конечно и на крюки спираль подвесить, но реально такие подвесы будут самым слабым местом конструкции..........
Aleksandr1
я не силен в расчетах
печь круглая
уже намотал 3 спирали диаметром 5 с шагом 10 и внуутренним диаметром 30 мм получилась спираль 2м 55 см
хочу соединить их последовательно на 380 вольт
niksooon
короче понятно, если расчет делал исходя из напряжения 380 то все будет нормально работать , поверхностная мощность 2,10 вт/см^2 с запасом по ресурсу ,так что все зашибись..............
Aleksandr1
если не секрет какое удельное сопротивление вы взяли
Aleksandr1
в своих расчетах брал еврофехраль 1,44
niksooon
я уже по памяти и не помню,больше 15-ти лет назад завязал с этим производством.......
http://www.zaogross.ru/soprotivlenie_nihroma.html таблица 6.1
Aleksandr1
спасибо вам за помощь :D
Вернуться в «Общие вопросы»
