600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Andrey29
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Andrey29 »
Как то так.
Поверочной линейки нет
IMG_20181115_202056.jpg (1832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Ну если есть доверие столу то нормально. Рельс отпилите а то некрасиво.
Andrey29
Еще придумалось усовершенствование, в торцевых боковинах станины. Сделать освобождение что бы рельс можно было вытащить не откручивая ее.
У меня просто случилось неприятность.... перетянул 2 крепление рельса. М4 всего то. Один винт отколол, другой сорвал резьбу в закладном сухаре.
Придется снять боковину станины.
П.С. Крепеж брал с набором у Максима.
Andrey29
frezeryga писал(а):Ну если есть доверие столу то нормально. Рельс отпилите а то некрасиво.
И не удобно. Сейчас нечем, думаю может потом, когда из дома увезу.
Рельс надо пилить снятым поскольку он чуть короче станка и фаски по месту не снимеш. Спешить ненужно.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Обязательно ли использовать фиксаторы резьбы? Или можно и без них?
Можно и без них но хорошие высокопрочные болты обязательно.
AymoZotto
Сообщение AymoZotto »
Максим, как лучше крепить плату контроллера в шкафу к панели?
На металлические стойки или на пластиковые?
Обычные металические.
Andrey29
Dr.Jarold писал(а):Обязательно ли использовать фиксаторы резьбы? Или можно и без них?
Хорошо что я не использовал фиксатор, т. к пришлось разбирать несколько раз торец станины.
При использовании среднего фиксатора с разборкой проблем нет.
Andrey29
Еще возник вопрос. А как лучше выставлять рельсы портала? У меня профиля портала пропылены только со стороны прилегания рельс.
IMG_20181114_192146.jpg (3026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
Нижний рельс по линейке. Положение нижнего рельса относительно низа профиля. Верхний по нижнему.
Боковины снять.
Andrey29
Линейки поверочной нету.
Нужно найти чтото заведомо прямое иначе можно банан получить.
zakatnyi
Сообщение zakatnyi »
Andrey29 писал(а):Еще возник вопрос. А как лучше выставлять рельсы портала? У меня профиля портала пропылены только со стороны прилегания рельс.
Хорошая фрезеровка)))) где брали, делали детали?
Andrey29
Набор брал у автора темы.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Нашел один момент: винты крепления Т-стола в проекте и в списке крепежа значатся M5*12, а отверстия под резьбу в поперечинах нарисованы 3.3 мм. Полагаю, осталось от старого T-стола, правильный вариант видимо 4.2 под резьбу М5.
В каком проекте?
Kost_irk
Проект A43 последней, я так понимаю, версии.
