Бюджетный ЧПУ своими руками, алюм профиль, поле 2000*3000
Re: Бюджетный ЧПУ своими руками, алюм профиль, поле 2000*300
Это сообщение имело 5 вариантов черновиков.
Однако я решил, что толку не будет всё-равно, горбатого исправит могила...
Собирайте уже... ждем тему с недоумениями различными и истериками. (почему в фальш-столе посередине дыры прогрызаются, почему ничего до краев не доезжает, почему квадраты круглые, круги овальные, фрезы ломаются, дым идет итд итп)
MGG
Сообщение MGG »
Большая часть, и особо яростная часть массивных станин, это или владельцы или бывшие владельцы подобных легких конструкций :D
dtw.moscow@gmail.com
alexland
Сообщение alexland »
Samodelkin 88 писал(а):В Вашем случае под такое рабочее поле выгоднее , на мой взгляд, изготовить сварную жесткую раму- станину, а для крепления рельс и рейки приспособить уже алюминиевый профиль выставленный на основной раме. Для экономии конечно.
Сегодня отдал гибку на просчет, позже выложу цены. Вообще смысл всей конструкции в легкой перевозке и возможности монтировать где угодно - никакой сварки вообще нет, все соединения на болтах.
гибка.JPG (1951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.22 КБ)</a>
alexland
SVP писал(а):Это сообщение имело 5 вариантов черновиков.
Я понимаю, вы человек из стана многотонников, но неужели вы не знаете что такое Shopbot? Ведь именно для вас это культовая модель ЧПУ фрезера. Почитайте про него побольше, в США он стоит 30 тыс, служат они годами, продаются бэушные, например по 8 лет, люди их покупают и безмерно счастливы - все идеально.
Компания, выпускающая их начала эру ЧПУ для хобби и было это 20 лет назад.
Моему аргументу сложно противостоять, кроме как фактами, если такие найдете, был бы рад их увидеть, ведь если есть косяки, их нужно исправлять
MGG писал(а):Большая часть, и особо яростная часть массивных станин, это или владельцы или бывшие владельцы подобных легких конструкций :D
Я уверен, что важная конструкционная жесткость, а не массивность.
Кстати, толщина стали доходит до 6мм в предложенной мной модели
6мм.JPG (1936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.72 КБ)</a>
Последний раз редактировалось alexland 21 ноя 2018, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
alexland писал(а):Моему аргументу сложно противостоять,
А главное ненужно.
Делайте. С нетерпением ждем результатов.
Кибер-технолога мы пока не дождались, может хоть суперстанок "из говна и палок" за 100к кто-то разработает наконец :).
Будем детям передавать, потом внукам.
MGG
Сообщение MGG »
30 000 * 67 = 2010000 рублей. VS 100 000-200 000 рублей.
Аргументы еще нужны? :hehehe:
alexland
А главное ненужно.
Ну, увидеть можно и сейчас, например в работе. Главный вопрос, какие двигатели под 15 метров в минуту посоветуете?
https://www.youtube.com/watch?v=RxpYNLCceQc
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Сколько весит гнутая поперечина из 6-ки? Килограмм 25-30? Рискуете, закрепив ее на профиле получить не слабый прогиб. Предусмотрите продольные связи между суровыми основными тумбами, на которые будет опираться эта гнутая деталь и через нее - сам профиль. Нужно его максимально разгрузить.
alexland
Samodelkin 88 писал(а):скуете, закрепив ее на профиле получить не слабый прогиб. Предусмотрите продольные связи между суровыми основными тумбами,
Типа такого? отметил серым цветом
поперечины.JPG (1925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.89 КБ)</a>
Хотя согласно их схеме сверху крепится лист, он соединяет все детали вместе, соответственно распределяет нагрузку и балки не давят на профиль точечно
Сверху к нему клеится второй лист
стол.JPG (1920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.6 КБ)</a>
alexland
MGG писал(а):30 000 * 67 = 2010000 рублей. VS 100 000-200 000 рублей.
Ну это же у них там)) у них совсем другие цены на рынке и другая экономика.
У нас же стоимость этого станка - это моторы с механикой и гибка необходимых деталей.
так что, те же 200 тыс.
Вот только с моторами, опять же, вопрос пока. Какие на 15 метров в минуту есть? Или цены запредельны?
Я не пойму - вы тролль что-ли ? Или просто придуриваетесь ?
В США станки многократно ДЕШЕВЛЕ чем в России вообще-то.
И части для их изготовления тоже.
Ваш подход подходит для создания верстаков и шкафов (и то под боооольшим вопросом).
Но не станков на которых можно без мата работать.
Моторы линейной скоростью не обладают.
Даже не знаю как объяснить... попонятнее....
О!
Они круглые и крутят по кругу.... не по прямой.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
alexland писал(а):Или цены запредельны?
А вы откройте калькулятор для ШД из википедии и посчитайте.
15 метров в минуту - это скорость. Какое тело (какой массы) с этой скоростью нужно тягать?
Напишите себе уравнение в производных, выразите ускорение и посчитайте момент на валу движка. Я так понимаю для рейки.
Я это всё к тому, что без массы и конструкции передачи вращательного в поступательного никто ничего не посоветует :)
А если вы и назовёте величины, никто за вас расчеты делать не будет. Ибо муторно и сложно. А это обычно стоит денег :)
Nonstopich писал(а):уравнение в производных
Да брось, тут шансов никаких, он будет потом от шаговиков в сравнения подставлять момент удержания, и рассказывать что все вокруг дебилы и надо пользоваться нормальными шаговиками типа NEMA07, а всё, что крупнее - это капиталисты проклятые придумали, чтобы народ трудовой обувать.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
SVP писал(а):шаговиками типа NEMA07
может NEMA8 ? меньше типоразмера уже нет
А вообще нет смысла заботится о двигателях, пока не готова механика. Просто выбрать типоразмер 23 или 34 и чтоб по длинне не особо лимитировало. Ближе к финишу будет видно что брать. Может и сервы.
По-моему я находил то-ли 6 то-ли 7 типоразмер, в китае. Возможно нестандартные были.
Шото вот сижу со штатами трындю и народ говорит что нихрена там станки не дешевле.... то что у нас можно купить за 2-3 килобакса говорят что у них стоит под десяточку...
Samodelkin 88
alexland писал(а):Типа такого? отметил серым цветом
Нет. Не над поперечинами а под ними и в районе стоек основных опор.
Вообще конструкция сомнительная- лучше сварная рама, при наличии поверочного инструмента и слесарных навыков можно подготовить площадки под установку профиля с необходимой точностью.Тут- на форуме были примеры годных самодельных станков из черного металла . А сборно-разборной конструкцией, Вы в с большой долей вероятности обречете себя на мучения. Как это все ворочать и выставлять?
AVK74
Сообщение AVK74 »
alexland писал(а):Есть варианты более бюджетные?
У меня стоят 100вт самсунговские сервы, 15 м/мин на 2010 валах они могут. Куплены б/у на ебаю за 25 тысяч 3шт.
Mamont
Сообщение Mamont »
Касательно ШД, его скорость вращения зависит от напряжения питания. И все. Закрытая петля (обратная связь) мало чем поможет, если ток в обмотке не вырос. Нет тока-> нет магнитного поля-> нет крутящего момента
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Совсем, правда, вне темы переносного станка. Но. Я сам начинающий. Стало интересно.
Подскажите, пожалуйста, жизнеспособна ли идея залить э... алтарь? :)
Кубик (параллелепипед) из бетона, торчащий из земли. К нему уже крепить металл, ровнять его, на него крепить рельсы и остальное.
Допустим, станок (стол) грубо 2 на 3 метра. Незаглублённый, но высота с учётом пола и т.п., допустим, полтора метра.
9 кубов бетона = 22.5к руб. Можно сэкономить, если крупный камень накидать. Если он есть в округе.
Или плохая идея?
Последний раз редактировалось moscow 21 ноя 2018, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
