Работа в SheetCam
Re: Работа в SheetCam
Тогда может и правда траблы с русским. А стоит на Винде?
GVL224
Сообщение GVL224 »
Nick писал(а):Тогда может и правда траблы с русским. А стоит на Винде?
Операционка Винда ХР 32разрядная.
С SheetCam (предыдущая версия программы без приставки TNG) все работает как положенно с любыми именами файлов.....
да русские имена лучше не использовать.
Deko
Сообщение Deko »
aftaev , А Вы какими САМ программами пользуетесь для плазмы/фрезера?
Последний раз редактировалось Deko 07 дек 2012, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Deko писал(а):для плазмы
Шиткам
Deko писал(а):фрезера?
МастерКам
Русские имена слоев он тоже не принимает из файла, даже если именование выполнено в самом шиткаме.
GVL224
Сообщение GVL224 »
aftaev писал(а):да русские имена лучше не использовать.
Печалька....
Пока с покупкой лицензии буду ждать... может в ближайшем обновлении исправят этот недостаток.
Deko
Сообщение Deko »
Приобрел Шиткам. Лицензия. Столкнулся с проблемой: не работает иммитация обработки . Выскакивает вот такое окно. Что она от меня хочет??
Безымянный.png (7173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.75 КБ)</a>
GVL224
Сообщение GVL224 »
Deko писал(а):Приобрел Шиткам. Лицензия. Столкнулся с проблемой: не работает иммитация обработки . Выскакивает вот такое окно. Что она от меня хочет??
У меня в демоверсии имитация работает, только я для плазмы.
Возможно выбран некорректный постпроцессор...
Он говорит, что не находит файл.
А такой файл есть на самом деле?
Deko
Сообщение Deko »
Конечно есть... Создал в Автокад чертеж ,загрузил в Шиткам,задал инструмент,стратегию обработки.Прога нормально реагирует,стрелками отображаются
маршруты,переезды и т.д.Нажимаю иммитацию и .... выскакивает такое окошко:-(. Что делаю не так?
В пути/имени файла есть русские буквы. Шиткам их не любит.
timmist
Сообщение timmist »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в Шиткаме делать автоматическую раскладку детали на лист? Нашел программу ProNest, в ней есть такая функция, но не могу разобраться-при открытии файла-кода в Mach3 координатная ось стоит не верная и резку он производит со смещением! Помогите плиз!
timmist писал(а):координатная ось стоит не верная и резку он производит со смещением! Помогите плиз!
Может в маче просто настроен offset?
Покажи Gкод.
disaers
Сообщение disaers »
Ребята подскажите в чем может быть проблема.Когда работал в лизикам плазма работала и резала,решил попробовать поработать на Sheetcam TNG -не зажигается плазма (по осям бегает но не режет) использую ее вместе с Mach3, постпроцессор в Sheetcam выбран Mach3.
GVL224
Сообщение GVL224 »
disaers писал(а):Ребята подскажите в чем может быть проблема.Когда работал в лизикам плазма работала и резала,решил попробовать поработать на Sheetcam TNG -не зажигается плазма (по осям бегает но не режет) использую ее вместе с Mach3, постпроцессор в Sheetcam выбран Mach3.
попробуй вот этот постпроцессор
возможно нету команды на включение дуги.
Mach2 plasma no Z.rar
(1.07 КБ) 819 скачиваний
disaers
Сообщение disaers »
Спасибо попробую.
disaers
Сообщение disaers »
Не режет! Комады на включение дуги нет.
N0000(Filename: Фрагмент.tap)
N0010(Post processor: AllenBradley.scpost)
N0020(Date: 10.03.2013)
N0030G21 (Units: Metric)
N0040G40
N0050 G90
N0060 G17
N0070 (Part: Фрагмент)
N0080 (Operation: Outside Offset, 0, T3: Plasma, 1,5 mm kerf)
N0090 G00
N0100 X80.0000 Y48.4653
N0110 G23
N0120 G04 P0.5
N0130 G02 Y45.7500 I-1.3576 J-1.3576 F2000.0
N0140 I0.0000 J14.2500
N0150 G25
N0160 G00
N0170 Y188.4653
N0180 G23
N0190 G04 P0.5
N0200 G02 Y185.7500 I-1.3576 J-1.3576
N0210 I0.0000 J14.2500
N0220 G25
N0230 G00
N0240 X320.0000 Y188.4653
N0250 G23
N0260 G04 P0.5
N0270 G02 Y185.7500 I-1.3576 J-1.3576
N0280 I0.0000 J14.2500
N0290 G25
N0300 G00
N0310 Y48.4653
N0320 G23
N0330 G04 P0.5
N0340 G02 Y45.7500 I-1.3576 J-1.3576
N0350 I0.0000 J14.2500
N0360 G25
N0370 G00
N0380 X392.6700 Y252.6700
N0390 G23
N0400 G04 P0.5
N0410 G02 X390.7500 Y250.7500 I-1.9200 J0.0000
N0420 G01 X390.0000 F2000
N0430 X10.0000
N0440 G03 X9.2500 Y250.0000 I0.0000 J-0.7500 F2000.0
N0450 G01 Y10.0000 F2000
N0460 G03 X10.0000 Y9.2500 I0.7500 J0.0000 F2000.0
N0470 G01 X390.0000 F2000
N0480 G03 X390.7500 Y10.0000 I0.0000 J0.7500 F2000.0
N0490 G01 Y250.0000 F2000
N0500 Y250.7500
N0510 G25
N0520 G00
N0530 G25
N0540 M30
Фрагмент.dxf
Фланец
(107.87 КБ) 1373 скачивания
Сообщение nkp »
проблема в отсутствии команды на включение?
а вставить ее ручками??
кстати - какая это команда??
disaers
Сообщение disaers »
это только 1 фланец-а если их надо 100шт-пол дня ручками забивать?
Вернуться в «CAM пакеты»
