Minas a5
Sashalex24
Re: Minas a5
Сообщение Sashalex24 »
Hanter писал(а):
Sashalex24 писал(а):Сделал вчера тест по замеру разницы шага резьбы швп. Оказалось что на одном из винтов при перемещение на длинну 300мм шаг резьбы увеличивается на 0.05мм. Люфты отсутсвуют. Проверял много раз.
афигеть... :) а че за винты ??
Винты tbi с двайной гайкой. 1605
Re: Minas a5
С7 ???
Sashalex24
Re: Minas a5
Hanter писал(а):не... если шаг 5,08 - на 300мм там набежит почти 5мм... тут видимо именно неравномерность... хотя для меня всеравно такая разница - это шото запредельное...
Я подумал изначально что и правда люфты на портале присутствуют. Как выйти из положения ума не приложу. За неделю поиска весь мозг сломал. С корректировать число импульсов Я думаю не поможет. Пробег из нескольких передвижении от предела оси до предела набежит много. Винты c7 класс
Последний раз редактировалось Sashalex24 21 ноя 2018, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Sashalex24
Re: Minas a5
Хочется отделатся малой кровью. Последнии этапп покупка швп с5 класса.
Sashalex24
Re: Minas a5
Пробовал одну из серв настроить с менее точной удержанией позицыи. Не помогло.
niksooon
Re: Minas a5
Сообщение niksooon »
Sashalex24 писал(а):корректировать число импульсов Я думаю не поможет
если погрешность равномерно набегает , то еще как поможет ........
для перегретого мозга- тебе ничто не мешает на контроллере для одной стороны задать шаг 5000 имп/мм а для другой 4999.9................(цифры условные ради примера)
Sashalex24
Re: Minas a5
Выхода нет. Можно попробовать поиграть с числом импульсов на оборот.
niksooon
Re: Minas a5
что хоть за станок покажи -расскажи и какой ход оси портала .......
Sashalex24
Re: Minas a5
Вот общии вид. Вес где то около 420кг полностью из стали на поверочной плите 600×450мм. Ход по осям ось У 310мм ось Х 320мм ось Z150мм. В начале моей темы есть информация о станке.
2018-09-30 09-45-25.JPG (2149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Sashalex24 21 ноя 2018, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Sashalex24
Re: Minas a5
Шпиндель сеичас стоит на 3.2kw водяного охлаждения на 24000 об. Сервы по всем осям minas a5 на 400w. Управление Mycnc контроллер ET7
MGG
Re: Minas a5
Сообщение MGG »
Сюда бы 20 винты
dtw.moscow@gmail.com
niksooon
Re: Minas a5
знаешь что смущает , ты говоришь что намерил смещение 0,05 на 300мм хода на одной швп , и говоришь что
Sashalex24 писал(а): Когда партал двигается от края координаты до другог края мне заметно и видно что один мотор отстает от другого.
этож как можно на глаз расхождение в пять соток разглядеть...? видео чтоль сними,а то прям интересно стало........
Sashalex24
Re: Minas a5
niksooon писал(а):знаешь что смущает , ты говоришь что намерил смещение 0,05 на 300мм хода на одной швп , и говоришь что
Я уточняю. Немного я неправ что видно на 0.05мм. Когда передвигается портал на меня наглаз видно что один из ремней ослабляется от усилия вращения другого мотора и при остановке возвращается отскоком вперед на те самые 0.05мм по угольнику.
Sashalex24
Re: Minas a5
У меня выставлена линейка параллельно оси У по каторой двигается порталл. Я к этой ленейке прикладываю угольник на кмд чтобы выставить перпендикуляр портала в 0мм потом переезжаю в другое крайнее положение оси У и прикладываю там угольник на кмд к линейке и получается разница 0.05-0.07мм. Дальше Я переезжаю обратно в исходную позицыю и проверяю опять перпендикулярность портала и он остался стоять ровно в 0мм как и был выставлен.
Sashalex24
Re: Minas a5
Угольник относил для уверенности на работу для поверки его точности. Показал точность на длинне угольника 250мм откланение +0.01мм
niksooon
Re: Minas a5
пост за нумером 48 еще раз прочти всяко точнее будет измерение , вместо железяки три кмд по 100мм думаеццо для тебя достать без проблем будет..... или просто кмд-шками разницу хода померь.......
Последний раз редактировалось niksooon 21 ноя 2018, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Sashalex24
Re: Minas a5
Ок. Спасибо. Попробую есче померить с помощью кмд.
Sashalex24
Re: Minas a5
Вымерел перпендикулярность по угольнику и кмд. И оказалось что один винт с шагом резьбы 5мм а другой 4.98мм. После того как Я подсчетал колличество импульсов на 1мм и выставил в программе поправку на том винте где шаг 4.98мм все стало нормально. Мотор перестал уходить в ошибку и натяг ремня на моторе прекратился. Вот так бывает с швп с7 класса.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Minas a5
Сообщение Dimka »
Sashalex24, а что за винты и где брал?
Sashalex24
Re: Minas a5
Брал на алли год назад. Фирмы TBI с двойной гайкой.
