Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Подскажите пожалуйста, угол наклона базы под сменные пластины такой и должна быть, или нет?
Просто это мой первый токарный инструмент вообще.
(стрелочки для али-спора)
QCTP - 0021.jpg (2031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.68 КБ)</a>
И можно ли где-то купить такой болтик? Слишком короткий на резьбовом резце.
на незажатой пластинке трудно что-то сказать. вообще пластина должна прилегать полность. никаких щелей и зазоров быть не должно. все щели и зазоры - это в будущем скол и разрушение пластины. по винтикам - на ибее ищется вот так: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... itleDesc=0
Кстати похоже державка на расточном неправильная немного - нет скоса у боковой грани, опять китайцы поленились, пластинка должна ложиться практически без зазора иначе пластинка болтаться может и сколоться режущая часть. Ну и да, закручено должно быть до конца, винты должны тоже по пластинке быть правильные - бывают как конусные отверстия так и прямые.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
дюймовая резьба определяется только диаметром и кол-вом ниток на дюйм?
Нужно подобрать метчик для нарезки резьбы под такой фитинг:
https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 33edVhFASF
на моем резьба 1/4, я так понимаю, стандарт для нее 19 ниток на дюйм.
Насколько я разобрался, G - это трубная резьба.
Вот такой метчик для нее сгодится? -
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-i ... ht-112140/
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Друзья, а есть какие-нибудь удлиннители цанги ER, чтобы на хвостовике был конус под ER и на кончике посадка под цанги ER?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
sima8520, это я и сам нагуглил :) . Хотелось бы, чтоб хвост ER XX и на выходе та же самая ER XX. Хотя, мечтать, конечно, не вредно :hehehe: .
Dimka_almighty писал(а):sima8520, это я и сам нагуглил . Хотелось бы, чтоб хвост ER XX и на выходе та же самая ER XX. Хотя, мечтать, конечно, не вредно .
А еще чтобы в цанговый ER20 можно было бы вставить ER32... Даже если сделать такой переходник (даже просто удлинителем или на меньший размер, а не как я в шутку привел), то возникнет проблема с одеванием гайки на него. Ведь цанговый патрон должен будет пройти в отверстие гайки и даже если сделать специальную гайку, то думаю получится только на пару размеров меньший патрон на выходе. Так что такого типа удлинитель как вам показали может быть оптимальным вариантом. Если что могу снять размеры с ER20 и ER11 - они есть у меня.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
nevkon писал(а): Так что такого типа удлинитель как вам показали может быть оптимальным вариантом. Если что могу снять размеры с ER20 и ER11 - они есть у меня.
Не, спасибо, цанги всякие у меня есть. На самом деле у меня вот такая приводная головень (https://www.eppinger.de/files/downloads/preciflex.pdf), к которой можно купить всякую оснастку с конусом ER, но оно жутко дорогое. Думал, может, есть что-то подобное за три копейки :) .
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
Всем здравия.
Подскажите пожалуйста, подшипник в плавающих опорах типа BF в осевом направлении можно сместить или он в них плотно сидит ?
Имеются ввиду обычные китайские BF опоры в частности BF12 под винт SFU1605
niksooon
Сообщение niksooon »
Можно....., недаром она плавающая называется...........
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Если шаговые двигатели 85 типоразмера (по X Y) после выравнивания жертвенного стола из PVC ("двухлопастная деревяшечная" прямая фреза, глубина 0.5 мм, поле 600х800 мм) греются так, что руку дольше трёх-четырёх секунд на них не удержать, о чём это говорит? Чем опасно? И как исправить?
Бди! (с) Козьма Прутков
это говорит о том что надо сменить драйвера)))
Можно уменьшить ток. Но вообще-то, до 70 градусов - нормальная рабочая температура для ШД. Заведите ИК термометр - полезная вещь. А рука - она у каждого своя :)
molchec
Сообщение molchec »
Здравия!
В некоторых покупных станках встречал такое решение: опора, фиксирующая винт в осевом направлении (BK/FK), устанавливается не у мотора, а на противоположном конце, где обычно ставиться плавающая опора. При этом плавающей опоры как таковой нет, ее функцию получается выполняет подшипник мотора. Станки вроде как серийные и позиционируются в том числе под обработку алюминия и такое решение у них в том числе на длинных винтах, но если все так просто никто бы и не делал плавающие опоры (если звезды зажигаются - значит это кому-нибудь нужно :-))) )
Мне этот упрощенный вариант очень подходит, но терзают сомнения. Какие грабли можно поймать ?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Тогда муфту придётся жёсткую ставить.
Тогда придётся по соосности заморачиваться.
Легче поставить поддерживающую опору и разрезную муфту или муфту с упругими вставками.
Наверное.
Производители станков на форуме есть?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
molchec
Сообщение molchec »
Евжений, вал же через гайку проходит. У них стоит не жесткая муфта с вкладышем.
Вот фото с ихнего сайта
full_DSC_00282.jpg (1684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.64 КБ)</a>
Евжений писал(а):Тогда муфту придётся жёсткую ставить.
Наоборот - в таком случае муфта обязательно должна допускать небольшое взаимное осевое перемещение соединяемых валов, чтобы при температурных деформациях винта он не изогнулся дугой и/или не выдавил вал мотору.
Соосность нужно выдерживать в любом случае.
Для коротких винтов плавающую опору можно вообще не ставить и оставлять конец винта "в воздухе". Собственно плавающая опора нужно только жля того, чтобы просто удерживать конец длинного винта от вибрации.
Сам так делаю. Ровная муфта без биений и никаких проблем нет.
Осевой зазор есть в моторе если на вал надавить он уходит на пару мм там пружинная шайба подшипник задний подпирает.
Вернуться в «Общие вопросы»
