Бюджетный ЧПУ своими руками, алюм профиль, поле 2000*3000
Nonstopich
Re: Бюджетный ЧПУ своими руками, алюм профиль, поле 1600*370
Сообщение Nonstopich »
alexland писал(а):А пока вопрос по закупке.
Сначала проект, потом закупка. Вообще не парьтесь по этому поводу.
Пока проект нормальный не сделаете, покупать ничего не стОит.
В процессе построения нормального проекта вам так и так придётся перечитывать темы, указанные выше.
И в них же вы найдёте ссылки на продавцов (проверенных) и магазины (проверенные).
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
alexland писал(а):Размер поля 2800*2000. Вес портала в сборе, примерно 150кг.Шпиндель водный 2,2 Квт
Все по богатырски. С таким размахом шпиндель нужен 4.5-5.5Квт ER32 типа Fimec (Италия) Да и на шаговые смотреть с энкодером или серва.
MGG
Сообщение MGG »
бюджет уже в 5 раз поднялся ?
dtw.moscow@gmail.com
alexland
Сообщение alexland »
Начал выбирать двигатели фрезу и рельсы, потомучто считаю общий вес портала, который нужен для подбора шаговых двигателей.
Спасибо. Мне тут сказали, что лучше двигатель не на напрямую с зубьями соединить а через ременный привод, так будет гаситься сила инерции, когда двигатель остановился, а портал еще движется.
Также еще вопрос, если двигатели стоят по обе стороны портала, как решается вопрос их синхронной работы, ведь один может проскакивать, или это не критично и все вопросы драйвер решает?
Такой вот вариант двигателя через ремень получается
Двигатель.JPG (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.67 КБ)</a>
Двигатель3.JPG (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.16 КБ)</a>
Изначально же думал о таком
Двигатель2.JPG (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.61 КБ)</a>
MGG писал(а):бюджет уже в 5 раз поднялся ?
бюджет, да вырос. но в общем цель уложиться в 200. Пока на 200 идет комплектующих, но это с первого попавшегося сайта, цены в лоб, хотя еще не все комплектующие, но в основном.
бюджет.JPG (3427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.78 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
alexland писал(а):как решается вопрос их синхронной работы, ведь один может проскакивать, или это не критично и все вопросы драйвер решает?
никак не рашается, они работают синхронно. Если пропускает шаги, то не важно один или два двигателя - станок не работает. То есть пропусков априори не должно быть никогда
25ые в принципе вам не особо нужны, вполне 20х должно хватить. хотя разница в цене не сильно большая.
alexland писал(а): так будет гаситься сила инерции, когда двигатель остановился, а портал еще движется.
не так всё работает - портал тормозит двигатель. то есть в начале движения вектор ускорения направлен вперед, а в конце пути назад. То есть именно двигатель прилагает силу чтобы остановить его. И чем более жесткая связь двигателя с рейкой, тем лучше. но редуктор нужен обязательно. т.к. вам нужно осуществить прижим колеса к рейке, а двигатель не может нести такие нагрузки на валу, его подшипники не рассчитаны на это. ну и редукция возможно нужна, это уже считать нужно сколько.
Последний раз редактировалось hmnijp 18 ноя 2018, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
alexland
hmnijp писал(а):никак не рашается, они работают синхронно
Спасибо. Через ремень вам тоже вариант нравится?
MGG
Re: Бюджетный ЧПУ своими руками, алюм профиль, поле 2000*300
Сообщение MGG »
Лучше Н на С поменять
alexland
MGG писал(а):Лучше Н на С поменять
Поменял, да спасибо, так намного дешевле
Добавил двигатели с энкодером
бюджет2.JPG (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.73 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Тут вопрос не только цены, но и допуски на установку
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
alexland, а пурлоджик выбран в качестве поставщика оттого, что денег много и не жалко, или надо всё "официально" покупать?
alexland
Dimka_almighty писал(а):alexland, а пурлоджик выбран в качестве поставщика оттого, что денег много и не жалко, или надо всё "официально" покупать?
Он пока не выбран, пока для примера, чтобы потом приятно было скидку считать)) ну и для того, чтобы подобрать мощность оборудования, нужно же было какой то сайт взят за основу))
alexland
Ужас, это ж 50 тыс такой стоит, в два раза дороже, чем шпиндель на 2 квт. Зачем такой мощный? из-за размера поля? 2 квт будет перегреваться?
NikolayUa24
Пока не пробовал думаешь много 2.2 квт когда попробовал понимаешь что игрушка. Большой станок не делают для 3D поделок. У 2.2 квт цанга самая большая 13мм посмотри какой хвостовик у алмазных фрез для раскроя и какая нужна подача.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Кроить ДСП на бюджетном станке алмазными фрезами это суровая необходимость я щитаю.
alexland
Еще вопрос, тут все пишут про скорость работы 6 метров в минуту в лучшем случае, а продают вообще 3 метра в минуту. А я хочу - 15.24m в минуту макс скорости. Что для этого нужно?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
alexland писал(а):Еще вопрос, тут все пишут про скорость работы 6 метров в минуту в лучшем случае, а продают вообще 3 метра в минуту. А я хочу - 15.24m в минуту макс скорости. Что для этого нужно?
Сервопривод нужен
С шаговым движком можно только на зубчатой рейке или с ШВП с очень большим шагом, не 5мм, а 20. Но лучше серва
alexland
Mamont писал(а):овым движком можно только на зубчатой рейке или с
Так у меня на зубчатой рейке и есть конструкция.
Что каасается серв, прочитал, нет не на сервах.
Обычные шаговые двигатели дают скорость 15 метров.
Вы о таких моделях знаете или не приходилось сталкиваться?
alexland писал(а): Что для этого нужно?
Станина тонн на 20... бабки... ум.
Вам надо бы скооперироваться с человеком, который каких-то там кибер-технологов делает....
alexland
Точно, что станина на 20 тонн не нужна, хватит 600 кг))
Знаю, что много кто, далеко не все, на этом форуме фанаты очень массивных станин, ноя не из их числа. Ведущие мировые производители станков для хобби, а именно такие мы тут делаем, их не делают
Что касается профессиональных станков (даже не профессиональных, а рассчитанных на промышленные обьемы), мой приятель недавно купил такой - стоит 10 миллионов, такие на этом форуме не рассматриваются.
Возвращаясь к станкам для хобби, которые могут идеально резать и дерево и мягкий металл, я прочитал на сайте производителя, что
для этого только нужны - шаговый мотор замкнутого цикла, они в два раза быстрее обычных.
Например моторы Orientalmotors Япония, но они очень дорогие.
https://www.orientalmotor.com/stepper-m ... otors.html
Есть варианты более бюджетные?
Вот фото станка легкой конструкции, быстро собираемого вручную.
Кстати, на фото представлена обычная серийная модель станка Shopbot - макс скорость передвижений которого, именно 15 метров.
Последний раз редактировалось alexland 21 ноя 2018, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
В Вашем случае под такое рабочее поле выгоднее , на мой взгляд, изготовить сварную жесткую раму- станину, а для крепления рельс и рейки приспособить уже алюминиевый профиль выставленный на основной раме. Для экономии конечно.
